Здравейте колеги.Имам проблем с климатика като е много горещо неще да работи,а фреон има.От какво може да е.Благодаря предварително
Пробвай със смяна на филтъра на купето.
Няма да стане.
Проблема е по-сериозен, дай по-точни указания какво имаш предвид под не работи?
климатика неправи студено като е много горещо времето а филтъра е сменен натискам копчето то светва но неправи студено ако е по-хладно навънка сработва
Климатика го замериха има фреон
Може ел.магнитната шайба на компресора да не включва.
може да е от датчика,който е на питата в купето.
Да, това е по-вероятно от моето предположение.
А на кое викате пита и благодаря за отговора smile159
Изпарителя (радиаторчето) на климатика.
Благодаря Ви на всички за информацията smile159
Здравейте колеги,
аз също имам проблеми с климатика,и в ЕТ ми казаха,че проблема е в някакъв датчик който се намира в арматурното табло.Записал съм час за утре 31.05.11. ама ако някой ми подскаже някаква идея как мога да си го поправя без да ми режат главата в ЕТ,ще почерпя. Не искам да се хваля ама не са ми вързани ръцете
Здравейте колеги,
Ами успех тогава... smile027
http://wwwboards.auto.ru/skoda/353790.html
Техническата мисъл пак е надделяла над строгите инструкции. Ако видите как е дадена смяната в сервизното ръководство свят ще ви се завие.
Благодаря на отзовалите се колеги.На всички пожелавам успех!!!!
Проблема колеги е решен срещу 140 лв. в ЕТ
Можеш да споделиш все пак и в какво се състои решението му!
Разбира се ще споделя.Подмениха ми датчика който мери температурата вътре в купето.Намира се зад арматурното табло и изисква свалянето му.Но в сервиза на "Шкода" се справиха за няколко часа.Казаха,че е чест проблем при Фабиа.Гаранцията на подменения датчик е две години.
Безпроблемно шофиране колеги!!!
Здравейте колеги. Тъй като проблема ми е подобен реших да попитам направо в тази тема.
Преди 2 дни си карам и изведнъж започвам да усещам жега в купето и се оказа, че климатика не духа студено. Пуснах го още няколко пъти, но не тръгна. След кратка почивка с колата, като тръгнах си заработи, но това беше до следващият път. Понякога след няколко опита тогава му скимва да заработи.
Като пусна климатика се чува, че перките завъртат, но когато не духа студено сякаш не се натоварва толкова двигателя (разхода е по-нисък по порд компютъра от обикновенното на включен климатик).
Бихте ли ме насочили от какво може да е този проблем? Дали би могло да е датчика в таблото? Ще има ли записана грешка в компа на колата, защото не святка лампа на таблото? Какво друго би могло да е и как може да се диагностицира?
Отиди в сервиз,да проверят за грешки и налягането в с.мата.
Проверих в компа на колата и няма записани никакви грешки.
Датчика, който е в купето може ли да дава такива симптоми (да тръгва климатика когато си иска)?
Това има ли общо с налягането във системата, защото когато заработи си духа доста студено?
Какви биха били другите причини за това странно поведение?
и като сте я гледали колко е налягането
bega4kata извинявам се, че съм пропуснал да пишя какво е налягането, но незнаех от къде се проверява :)
Днес проверих и пишеше, че е 11 бара, което би трябвало да е ниско налягане (поне според информация за други марки коли).
Ако е така какво е редно да се направи. Някакви съединения ли има по инсталацията, които трябва да се подменят и да се напълни климатичната система наново с газ?
На колегата който му смениха датчика за 140 лв ](*,) ако беше се разровил щаше да мине със 70 лв. - viewtopic.php?f=8&t=12607&start=15,
а относно спирането и тръгването на климатика - viewtopic.php?f=8&t=17629 :? ,
и аз съм така и не знам докога ?!? :-k
