Момчета нямам идея какво се случва ,ма що да не попитам преди да ровя.Зимата забелязах че вентилатора на парното ми не работи на 1ва степен ,но не ми е проблем и си се топлех на другите,да ма сега дойде лятото и пускам климатика и се случва следната тъпня,бачка само на 1ва степен(т.е климатика бачка ама вентилатора не духа) ,на другите лампата загасва,климатика не бачка.Разбирам че на 1 работи ,защото след като е стоял на позиция 1 на копчето няколко минути и пусна на 2 духа ледено ,ма само за малко.Колата ми е Октавия1,и ще съм задължен ако имате идея преди да разхвърлям пластмасите. smile027
Само за сведение ,сменяте реостата за степените на моторчето и всичко е ок. s_flag
колега реши ли проблема с климатика че при мен е същата работа и ако може някои да ми каже къде е този реостат и дали е поправим.интересно че всички степени работят но само на първа включва компресора а при другите се изключва
Под жабката има киче , което като се откачи се вижда един капак държащ се на две рапидки и букса с четири жици (те това е блокчето с резисторите) - сваляш и носиш в къщи .
Културното решение да си вземеш блокчето с резисторите и да си ги подмениш , но ако няма в магазина сваляш блокчето от капака внимателно ( първо се вдига задния край , след което се избутва назад цялото блокче ) , вземаш пружинка от химикалка (желателно е около 1.5 ома) и с две болтчета с гайки захващаш пружинката сгъната под форма на U между средните две крачета , връщаш блокчето с резисторите в капака , монтираш и почваш да търсиш по магазините.
По никакъв повод не включвай моторчето без да е монтиран капака т.к. тока е много голям и пружинката се нагрява до червено и по същата причина не е препоръчително запояване :!:
Успех!
ти не прочете ли над твоето мнение поста smile096
благодаря колеги оправих проблема по начина които ми препоръчахте всичко е ок
