Yeti-то лапа масло
1.8 T
Привет,
Досега, след 8500 км, съм долял :smt0344 общо 750 ml Castrol 0W30 Long Life в 1.8 ТСИ и сега е почти на максимума. Разбрах,4е било нормално за този двигател, въпреки че на стария 1.8 Т никога не съм доливал. Двигателя е разработка на Ауди и се е вдигнал доста шум заради високия разход на масло като за двигател на премиум марка. Заради това от Юли'2011 ще слагат нови бутала и сегменти.
Какви са наблюденията на колегите с 1.8 ТСИ, а и с другите мотори?
Моят Супърб е с този двигател. Хапва си същото количество масло. Аз на 15 000 км. направих първа смяна с масло за фиксиран интервал пак на Кастрол и пак си го хапва.
Мисля да опитам и с Шел. :?:
A имаш ли наблюдения дали е намалял разхода след първоначалната разработка? Ще съм благодарен , ако ме държиш информиран дали има промяна като смениш маслото. Ще разпитам тук и там какво масло би могло да намали разхода, но едва ли може да очакваме чудеса, явно мотора си е такъв. Може пък и VAG да решат да направят сервизна акция....... smile092
Като цяло повечето автомобили си похапват (понякога). Сега ще драснат 2-3ма и ще кажах: МОЯТА НИКОГА НЕ Е ХАПВАЛА... както и да е.
Доста от автомобилите ( и на колеги) по мой наблюдения на около 8-9хилки маслото си "поизтънява" и тогава го хапва . След като долееш, до смяната му на 15хилки (интервал- примерно) не би трябвало да мърда.
Някой колеги даже за това го сменят на 8/10 хилки.
Имал съм 1.8Т на Пасат (стария мотор , разбира се) и той като цяло не взимаше масло (за да му доливам). До 8-9 хилки си беше перфектно, след това спадаше близко до минимума (само с Кастрол се караше) .
Преди дори из Шкода се чуваше, че Октавиите (дизел) хапвали от начало по литър и това било нормално.
От 1 сервизен (смяна на маскло+ консумативи) интервал е рано да се правят генерални заключения.
Покарай, виж как ще бъде маслото след смяната му и след 8хилки след нея.
Ще излапа и Шела, мое мнение!
Еми като не си взехте дизели,ще доливате! smile001
Сега сериозно:На Октавията само един път и сипаха Кастрол,беше на третата смяна и си хапна близо литър.Преди и след това е карана само с Шел и грам не съм долял.До първата смяна също.
Супърба вече е на близо 9хил. и също е с Шел и засега не го е пипнала,въпреки че напоследък го карам на бургия smile117
Та нищо чудно да е от Кастрол-а :-k
При промяна на маслото (марката) , няма значение че е с еднакви цифри, не е ли нормално 1вата смяна след промяната леко да го гризне?
Offtopic: бате Ники великан, ша ла ла ла ла, ша лааааа ла ла ла ла ла!
Ами моето стана на 10 500 км и реално е маслото е паднало с по-малко от милиметър на щеката от първоначалното си състояние. Разходът на масло зависи от много фактори, особенно в началните километри на разработка. Навремето взехме два еднакви служебни дизели от друга марка. Моят го пазех много, тъй като ми беше първата чисто нова кола, колегата юркаше здраво, аз до първата смяна долях литър масло, той не доля капка. От тогава и двете коли не бутат и грам масло.
Така, че изчакай поне първите 2-3 смени преди да си правиш генерални заключения.
За сега мисля, че и на 2-рата смяна разходът на масло е същия.
Имам приятел с 2.0 тси на Тигуан. и той си хапва.
малко офф-топик, но...
направило ли ви е впечатление, че на капачката за доливане на масло пише Castrol?! за пръв път виждам производител на автомобили така очевидно (буквално... smile001 ) да рекламира производител на консумативи.
не, че не харесвам Castrol, де.
=) е.о.л.
Моите наблюдения за същия двигател:
До първа смяна на масло /Шел 0/30/ на 18000 км. - долях 250 мл.
В момента с новото масло /Кастрол 0/30/ за 12000 км. съм долял около 0,500 мл.
И през двата периода съм карал по един и същ начин приблизително.
А защо реши , че първоначално колата е била с Шел масло? или ти си долял 250мл. Шел.
Шкодите поне преди две години идваха фабрично с Шел. Имат партньорска програма с Шел до колкото знам, има стикер до двигателя "Шкода препоръчва Шел Хеликс" (или нещо подобно беше) а същото ми казаха и от ЕТ при първата смяна.
:smt017
И двете ми Шкоди са с фабрично поставени стикери ,че препоръчителното масло е Шел!
Поразпитах за масло, съпоставимо като качество и цена на Castrol. Правили са лабораторни тестове на всички масла в Гърция преди 2-3 години. Единствено Castrol i Elf (респективно Total, което е идентично) при пълната синтетика са дали показатели съвсем близки до спецификацията им на хартия. Шел - не, но пък в Еуратек са доволни от Шел-а при тях , повишили били качеството значетелно .
Така че едва ли ще сбъркаш каквото и да сложиш, стига да не е менте.
Ако намериш надежден доставчик на Елф и решиш да опиташ - маслата им в този клас към момента са : ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W30 и Total Quartz 9000 Energy 0W30.
Elf и Total ги бачкат в Румъния оригинален можеш да си вземеш ако си го купиш от Франция
п.п маслата Yacco се произвеждат само в Франция и са гарантирано оригинални сега съм с такова но съм минал само 1500 км и не мога да дам отзиви
Не знам дали харчи масло- аз напражих за 20 дни 10000 км из Европа. Среден Разход по табло и колонки бензиностанции 7.5 - 7.7 л/100км при средна скорост 110-120 км/ч основно. Мотора е 1.8 ТСИ. В момента маслото е между Мин и Макс по средата. Не знам колко е това. Струва ми се че е нормално. До към 4000 км не съм карал спортно и не по вече от 3000 об. Общо взето сум много доволен- на връщане бяхме 3 човека + багаж.
И мен ме предопредиха че ТСИ - то харчи масло в повече, но до сега за 8 хил.км. не е мръднало. Дано и за напред да е така
smile035
  • 8 месеци по-късно...
Привет,
Направих 11 000км с Тotal Ineo 504/507 5w-30 и Йети-то продължи да си лапа масло - долях 0.5 литра , т.е. доизсипах тубата и при смяната на маслото беше под средата на щеката. Поне не съм купувал допълнително....
Исках да си сложа Тоtal Quartz 0w-30, тъй като за Ineo-то отзивите не са добри, но такова не предлагат и минах пак на Castrol Longlife Edge 5-30 . Явно Castrol са се усетили, че цените им бяха надути и вместо по 43 лв/литър сега беше 34лв.
s_flag
Привет,
s_flag
Здравей колега, за около 10700км съм долял 0.5л масло Castrol 5W30.
