LED лунички - мнения.
Здравейте колеги. Напоследък ме е обхванала манията да минавам изцяло на ЛЕД осветление - колата е готова, сега започвам и с дома. Голяма част от осветлението в къщи представлява така наречените "лунички" - с цокъл MR16. В кухнята са 14 - в двете бани общо са 10. По около 35вата е всяка и като се замисля каква консумация имат на час - лошо ми става. Обмислям да си поръчам от иБей - 30-40 лунички със светодиоди. Притеснява ме обаче факта, че досега не съм виждал на живо как осветяват и кой е правилния избор. Спрял съм се на 4 варианта.
1. Крушка с 60 СМД лед светодиода 3528
2. Крушка с 3 мощни светодиода по 1 ват
3.Крушка с 21 обикновени диода :
4. Крушка с 12 СМД диода - 5050 - това поне за мен е моя фаворит.
Обмислям закупуване на около 40-50 крушки - което си е доста скъпа инвестиция - (50 крушки по около 4-5 лв) и затова не искамда направя грешка и да съжалявам.
Моля ако някой има представа и наблюдения с такива крушки да даде мнение. Друго си е вместо едни 600 вата за 20 крушки - да имам консумация 60 вата (10 пъти по малко).
Мерси предварително :)
Ако имаш информация, трябва да сравниш спектъра на излъчване на новите и старите лунички. Най-добре ще е, ако можеш да си вземеш 1 мостра. Понякога светлината от светодиодите не е това с което си свикнал. За някои хора това е дразнещо, пък и за очите не е много добре.
Другата особеност е, че повечето свтодиодни осветители имат по- насочена (spot) светлина от стандартните. При теб обаче вероятно няма да се забележи, защото стандартните лунички също имат насочена светлина.
Миналия месец и аз се замислих по същия въпрос след поредната сметка за ток. При мен луничките са 29 от по 20-30 вата. Грешката ми е ,че ги направих да се включват дистанционно, като влезеш в обсег и когато в къщи има 3 души ,които щъкат насам -натам познай какво става. Греем като коледна елха. :mrgreen: Гледах в магазина изложени и как светят. Дразни ме бялата светлина. От тези модели които ти показваш обаче не съм пробвал . Само някакви китайски със много светодиоди.По същата причина не слагам и енергоспестяващи лампи, щото светлината ме дразни. Бях си купил навремето едни енергоспестяващи с много жълта светлина почти като тези с нажежаема жичка. Но това беше преди 3-4 години и вече не срещам от тях. Ще следя темата и ще обменяме опит защото съм на същия хал.Мисля засега да сменя само в банята и коридора, за да видя какъв ще е резултата и после поетапно на трегерите и барплота.
:smt017
Проблемът на LED-осветлението е, че няма UV-филтър, а диодите сериозно могат да увредят зрението. Трябва да се има едно на ум.
първо гледай за температурата на цвета:
- за дневна светлина температурата е около 4300 градуса
- за топла около 3600 градуса
другото важно нещо е мощноста на диодите и какъв им е ъгъла на светене
п.п.според мен номер 3 е най-кофти
и аз го играх този филм-оказа се, че качествени лед луни (осрам, филипс, паулман) струват майка си и баща си-30-35-40-45-50лв, и след месец консултации, проби и много четене се спрях на нормални луни...ще почакам още някоя година, докато лед технологиите станат по достъпни, сигурен, съм, че това ще се случи...
Китайските Лед - хич не ти трябват!
Cool White 4500 - 10000
Neutral White 3500 - 4500
Warm White 2700 - 3500
тези данни са от тук: http://www.avagotech.com/pages/en/leds/high_power_leds/3w_led_emitter/
различните производители дават различни граници за дължината на вълната, но общо взето е това:
да се има на предвид, че за мощните светодиоди трябва добро охлаждане, независимост в какъв корпус са монтирани, иначе ефективността спада:
също така за да светне един такъв диод му трябва и така нареченият "led driwer" - подава се определено напрежение и ток за да светне
за различните модели/цветове/производители то е различно, примерно:
2.8V - 3.5V и 300mA - 800mA
ъгълът на светне също варира в зависимост от модели/производители:
70% - 160%
всичко зависи от това какво точно искаш да направиш и колко пари можеш да вложиш в начинанието, аз лично бих се спрял на нещо подобно:
http://cgi.ebay.com/3W-GU10-High-Power-LED-Lamp-110-230V-3x1W-Warm-White-/260792839124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb876ebd4
Brand new warm white GU10 3x1W LED light!
High quality, effective and energy-saving, low heating, long service life
Low power consumption
Stylish glass housing
Voltage: 110-230V
Power: 3W
Light color: warm white
Luminous flux value: 180 - 260 LM
Light-emitting angle: 15° (тук ъгълът е малък защото всеки диод си има рефлектор)
Color temperature range: 2800 - 4000 K
Working temperature: -20 ℃ - +40 ℃
повечето от готовите решения си имат вграден "led driwer", директно ги свързваш на 220V
Крушките на колегата AcMilanFen от раздела "Битак" са точно каквито търсиш - 2700K :smt017 .
Тук си в грешка [-X , светодиодите не излъчват изобщо в UV-спектъра (дори и най-късовълновите сини).
За разлика например от луминисцентните и газоразрядните лампи.
Да не говорим пък за слънчевата светлина, където UV-съставката е най-силна.
За сравнение на ефективността се гледа параметъра Lm/W, ако липсва се делят тоталните лумени на крушката на потребената мощност. Ако тези параметри не са обявени, по-добре подминавай подобни продукти.
Залагай на 2-та ако е на 120 през една.
