След смяна на тампоните на двигателя, започна вибрация на волана, а сега ги усещам и повече ](*,) . Ефекта се получава при свободен ход на двигателя.Някакви идеи? smile012
За начало да пием по бира на някоя среща smile159
Добре колега.....но явно никой не може да ми отговори, така че администратора може да изтрие темата...
Ами какво да ти отговорим-от тампоните е,ако са по-твърди-не си казал каква марка са.Оригинални ли са,от къде са купувани.Може и от неправилен монтаж да е-да има напрежение в някой-да не е поставен на катнар.Не си споменал кои тампони си сменил-3-те ли ,двата ли-и кои.Преди това имаше ли някаква вибрация,защо си ги смени тампоните....и т.н.
Сменил съм двата тампона - този от ляво и от дясно, на Febi, майстора каза, че третия бил здрав. Преди това нямаше вибрация я смяната бе продиктувана от факта, че при рязко подаване на газ, ясно се виждаше , че двигателя се усуква и в купето се чуваше доста неприятен шум, като стържене на метал.След смяната изчезна шума и всичко си беше по старому, като включим вибрацията на волана. Мислех че е от новите тампони и се надявах до месец да поомекнат....Възможно ли е да не са монтирани правилно и ако е така има ли някакъв по специален начин за монтирането им?
Благодаря! smile159
най вероятно е от самите тампони
няма да омектнат-не се надявай
Febi не правят от най-добрите тампони...
