smile091
Темата беше за това, че като загреят кулерите и колите спират да вървят smile092 а сигнахме да шумовете в колата и стана забавно!
smile168
...Не става дума, че от изхода на ауспуха се чува...
Ами, така кажи, бре... Тук цялата гилдия се замислихме, чуваме ли си ауспусите... И като го имаме всички, включително и аз, значи го има при всичките ни 1.9TDI мАтори...
На мен пък, звука при 3000 оборота много ми влияе добре или по-скоро увеличаването му и ускорението от 2000 до 3000 оборота на втора... smile126
Айде със здраве - стига за днес, че ще ме пишат в графа спамер...
При мен ефекта V8 се наблюдава при скорост към/над 140-150 км/ч , демек над 3500 оборота.
Фрррррррр smile021
При градското каране най-вече наблюдавам ефекта "Беларус". :oops:
При мен V8 е между 2500 и 3500 оборота с повечко газ
С по-малко газ е Беларус, да smile049
За много чуващите предлагам по един комплект Антифони :smt033 smile048
Сега ако кажете че и върви като V8 между 2500 и 3500 оборота, ви признавам :D
smile091
И точно по тоя въпрос - с'я авторът на темата ли да ми се сърди, че не хващам метлата, или вие (спамери бесни), че съм я хванал...
Майтапа на страна - зимата се бях хванал с един познат да мерим коя кола колко върви. Спокойно си му дърпах няколко дължини - навън беше около 4-5 градуса. Пробвахме се няколко пъти - резултата един и същ. Вчера следобед - при 33,5 градуса - без никой нищо да е бутал по колите - бяхме наравно. Пробвахме няколко пъти. Уж съм с хубави гуми, уж колите същите - той си е наравно с мен и усещам, че колата просто не върви както трябва. Беше стояла цял ден на слънце и горката ако имаше пистолет щеше да се застреля да не се мъчи. smile011
п.п. Другата кола е с атмосферен двигател - при него няма кулери, турбини и т.н.
Явно има логика в теорията за външната температура.
Аз пък съм забелязал и още един ефект- като вали дъжд пак не дърпа яко , дори сякаш двигателя се мъчи и бучи по-силно от нормално...Пък капките как дрънчат по покрива - малиии, все едно съм в кофа. :D
Вероятностите са 2 :
Аз залагам на вероятност 3: слаба ти е музиката smile048
Много правилно smile001
Явно факторите са много: температура на въздуха, влажност на въздуха, кислород във въздуха, температура на нафтата, вода в нафтата :mrgreen: ... Някъде обаче има златна среда от всички сумарни параметри. Аз също съм забелязал, че при дъжд колата не върви.
Мойта е най-тиха,когато вали сняг, а и повече върви! smile117
П.П.А при мъгла е много зле.Сигурно е от атмосферното налягане.. :-k
Ники,
За коя точно пишеш:
Octavia2-1.9TDI,PD,Elegance,105h.p.
Skoda Superb Combi Elegance 2.0 TDI CR,6DSG,170h.p.
VW Passat 5,5-1.9TDI,PD,131h.p.
smile049
Като цяло дизела хич не харесва водицата и е нормално да не върви в мъгла. А на сняг за какъв вървеж говорим като аз и на 4та въртя гуми ... дори при по-твърд сняг и на 5та smile048
Горе в Алпите би трябвало да пада вървежа?! Или говориш за софийски сняг smile049
Аз пък съм забелязал една друга работа.Когато качваш и спускаш някой проход,Беклемето например...после като излезеш на равното много върви колата,имам чувството ,че лети и става по-безшумна!Или само на мен така ми се струва? s_flag
Ники,
За коя точно пишеш:
Пепи,темата е за Октавия,та нея имам предвид! :)
Taka ти се струва. Тъй като си се влачил един час като таралеж по завоите с ниска скорост на високи обороти , след като излезеш на равното става обратното - висока скорост на ниски обороти ...оттук и усещането за летеж и безшумност :D
:smt017 и за двама ви
