Паспорт няма, ще трябва да се издаде нов. Какви пари е този тест :?
  • Отговори 158
  • ivansev
    12
  • karst
    9
  • shaft
    8
  • Цецо75
    7
Зае***ай тия прегледи. Само ако нещо ти се наложи, (да не се налага) тогава може да отидеш да ти я погледнат . Иначе само вземат някви 20-30 лв . за един стикер и нищо не преглеждат .
Опитай с ТОВА за ориентация...
За моите коли сметката е вярна.
Не е така [-X
После полицаите да го е*ават при всяко спиране и освен това на някои газ станции няма да го заредят без преглед!
Да си намери читав сервиз където ще му прегледат газовата система съвестно /стига с тези формални прегледи и немарливо отношение, а после - защо гръмнала газовата/метановата уредба :smt0344 /!!!!
Е то и регистрация в КАТ май не мога да мина без преглед на бутилката или се бъркам?
Прехвърлях в КАТ кола с изтекъл преглед на газовата- нищо не са и гледали. А прегледа наистина е формалност за 15-20 лв. Истинския тест е с водна проба на високо налягане но това се прави само за собствено успокоение и много рядко някоя бутилка да гръмне заради отслабнали шевове, повечето гърмят заради скапани тръби и връзки, които изпущат газ или при удар се късат, газта тръгва от тях, отвън се пали лесно от само 1 искра, така бутилката се нагрява с висока температура и бамм... да пази Бог. Така че при удар замирише ли на газ- спасението е бягане.
Впрочем това нямаше общо с данък МПС.
Проблемът при мен е, че колата е нов внос от Италия и идва от там с бутилката, а няма никакви документи за нея :(
Всъщност като се замислих, то има данък МПС и общински данък. И двата ли се плащат в общината?
Двата, всъщност, са едно и също нещо. ;)
Ааааа, ясно :D Благодаря smile126
А как тогава се изчислява? По кубатура, наличие на катализатор и т.н. или процент от сделката?
Погледни няколко поста по-нагоре.
Пуснал съм ти линк smile021
процент от сделката взима нотариуса при продажбата а данъка се изчислява по мощноста, населеното място, години на автомобила и дали е с катализатор!
http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html
А катализаторът започва да се взема предвид чак след петата година на автомобила ](*,) .
Когато вече малко или много ефективността му е спаднала smile021 .
Между другото как мога да разбера дали има катализатор или не? И коя пета година на автомобила? Пета след купуването от мен, или пета откакто е произведена? Аз преди това бях разбрал, че се плаща в данъчното около 1,5% от сделката и отделно данък МПС, който се взема по наличие на катализатор, мощност и т.н. Колата е от автокъща и е с фактура и договор. Сега е супер малоумно, защото трябва да ида първо до общината да платя и чак после в КАТ, който е в областния град. Въобще ще е едно пътуване...
Разбира се, че от когато е прозиведена колата. Възрастта на колата е важна, логично е, но те разбирам защо питаш - все пак сме в България, където логика няма.
Иначе, плащаш данък придобиване на имущество в общината по чл. 47 ако не се лъжа от местни данъци и такси - за софия е 2.5% от сделката за абсолютно всяка община.
Аз преди месец правих това нещо и то се прави така:
Отиваш при хубав нотариус/оценител/застраховател, който да ти оцени колата супер ниско - можеш да пишеш, че е 500-1000лв, например, и данъка да е 25лв за общината... :) Но това не е данък МПС, който се разисква в този раздел. Този за МПС трябва да е платен, когато е вкарана колата в България от автокъщата. Това е друг измислен данък за придобиване на имущество... И МПС ще си го платиш другата година. А ако не е платен този за МПС при вкарването на колата в България - ще го платиш ти, да...
След това отиваш в КАТ с платежното, което си направил към общината и там вече не знам какво се прави за първоначално регистриране на автомобил.
Специално на мен в този сайт, за 105 коня/77kw,София ми връща една и съща стойност, без значение от катализатора. Т.е. за "до 5 години" е 297лв с и без него. Над 5 години е 159лв с и без него. :) и след това е 107лв с и без него.
Реално данъка, който съм платил тази и миналата година е еднакъв в размер на 282лв. :) Но калкулатора за ориентир, без катализатора като тежест в сметката - става...
Явно съм се заблудил с правилото, сега като си поиграх излезе истината...
Катализаторът влияе при мощност до 74kW независимо от годините, при по-голяма мощност - не.
Този за МПС трябва да е платен, когато е вкарана колата в България от автокъщата. А ако не е платен този за МПС при вкарването на колата в България - ще го платиш ти, да...
Тук може би е важно да се спомене, че ако данък МПС е платен от автокъщата, то търговецът от автокъщата трябва, освен фактура за колата и договор, да ти даде и квитанция или фактура за платения данък, която да представиш в КАТ.
Катализаторът влияе само при мощност под 74кВ (101к.с.)
Независимо от възрастта на колата.
Освен това тази мощност е една от границите за данъка за кВ мощност.
За 102кс може да платиш 3-4 пъти повече отколкото за 101 (зависи от общината).
Да, аз съм точно на границата със 101 коня. Днес за 45 минути минах през КАТ, няма да ви говоря за каква безотговорност става въпрос. Ако бях отишъл без волан сигурно нямаше да забележат. Нищо не прегледаха, само номер на шаси и двигател и това беше. Утре ще ходя да платя този така известен данък, та ще видим с колко ще ме обелят и за него, в КАТ "само" 78 лева. И трябва да си заверя пожарогасителя, днес този в КАТ го нямаше и ме пуснаха на доверие. Нема такава държава smile021
Това за заверката на пожарогасителя за пръв път го чувам. :-k Нямам спомен и в ЗДвП да е споменато, че трябва да имаш заверен пожарогасител. :-k
Каката каза да мина технически преглед и преглед на пожарогасител. В крайна сметка ме пусна само с технически. Аз така се бях подготвил - с нови аптечка, пожарогасител, триъгълник, жилетка - а те завалиите един поглед не хвърлиха :( 8)
Бъди сигурен обаче, че ако не беше подготвен и беше забравил дори 1 нещо (примерно жилетка), щяха душата да ти извадят през з***ика от зор.
Иначе за да не спамя само темата - платих и аз данъка на Фабиана, 63 лв. дойде
И аз платих моя днес - 35 лева :D
  • 8 месеци по-късно...
:!: От няколко дни започна държавния автомобилен рекет smile091 - пътен данък 2012
сумата е миналогодишната : за Пловдив за Октавия 1 - 1999г.
81kw 160лв - 5% отстъпка = 152лв
Имам един въпрос към знаещите,защото до сега не ми се е случвало да купувам автомобил от България.
Купих кола на приятелката септември 2011 и получих от продавача платен годишен данък за 2011( платен в неговото данъчно---да речем Враца)
След прехвърлянето собствеността в КАТ я регистрирахме във Пловдив.
Въпроса ми е : дължи ли се данък до края на 2011 като нов собственик?
Октавия 1, 2006, 1.9TDI, 90bhp - 33.66лв s_flag
Лада Нива, 2009, 1.7, 86bhp - 56.17 smile049
