Айде по-запознатите да обяснят - при пробита мембрана на актуатора, геометрията си стои в отворено положение, т.е. не достига налягане и при рязко подаване на газ колата може да позабие носа, ама от къФ зор ще влиза в авариен режим? :-k
Да,напълно си прав колега и точно тъка.Обаче този датчик мери както за високо така и за ниско налягане ;) и колата ще влезе в авариен режим и в двата случая:при високо или ниско налягане.
При високо налягане колата е много по пъргава,но има опасност да се пр.......бе турбото и то голяма.
При ниско налягане колата е мудна и тромава.не е опасно да се кара така,но обаче се зацапва променливата геометрия и проблема се задълбочава с турбината.
  • Отговори 59
  • RaptoR
    13
  • Цецо75
    12
  • bega4kata
    7
  • BlackPearl
    4
ЩЕ МЕ КАРАТЕ ДА ПИША :evil: Колата влиза в авариен режим,ако пренадува или недостига надув повече от 0.3 десети над или под специфичното.Ако е пробита мембраната ,колата няма да пренадува и ще е мнооого лагава. Мисля ,че няма да е от актуатора...но така да се гадае през нета е ТЪПО.Най простия и елементарен тест е да извадиш чаркучето от клапана към актуатора и да всмукнеш с уста.Ако успееш пробита е мембраната.Другия начин за проверка е на 11-ти канал при работеща кола.Другия начин е чрез лог файл-като се гледат изискваните и актуалните налягания,съпоставени с процентите на работа на разтоварващия клапан.Но може пък и да е зрава мембраната ,а механично актуатора пак да неработи-вътре да е пълен с ръжда.Но най вероятната причина е в геометрията....може да има и криви лопатки.....СТИГА СТЕ ГАДАЛИ.
много безсмислени и олигофренски постове.....неможе да са сигурни след като не са проверили както трябва.....самоуспокоявай се колега.....нямаш грижи.....защо занимаваш форума с проблема???? няма как да ти се помогне тук.....в сервиза като разглобят ще ти помогнат.....4 страници постове....
Тея в ЕТ може и да неразбират от диагностика,но поне могат да четат грешки-КАКВО ТИ КАЗАХА-ПРЕНАДУВАЛА ЛИ Е,ЧЕ ВЛИЗА В СЕРВ.РЕЖИМ.ЩОТО АКО ТИ Е ПРЕНАДУВАЛА НЕ МОЖЕ ДА ТИ Е ПРОБИТ АКТУАТОРА И ДА ТИ Е ДОБРЕ-/ПОДВИЖНА/ ГЕОМЕТРИЯТА-НЯМА ПРОСТО ТАКЪВ ФИЛМ-такава комбинация -ОСВЕН АКО МУ Е СЧУПЕНА ПРУЖИНАТА....ДА ПРОДЪЛЖАВАМ ЛИ ДА ГАДАЯ С ВАРИАНТИТЕ....ПО-СПОКОЙНО И ЯСНО ЛИ ТИ СТАВА? smile159
А,ами ако пък е от клапана дето управлява актуатора....ей майка му стара....що си купиш актуатор напразно....
Айде приемаме ,че мембраната на актуатора е спукана/каквато е твоята версия/ .Виждате го ,сменяте го...но колата не се оправя....и кво правите.То се оказало ,заради мембраната клапана н75 се насмукал с прахоляци и не бачка акуратно/или се бави или изобщо не реагира/.....Сменяте го и него ако се сетите да го проверите.Ама колата пак не е добре.....то се оказало ,че щото не се е движила геометрията/заради пробитата мембратна/ дори и с новия актуатор не се движат лопатките бързо и свободно,или пък запират на моменти/примерно само когато е много загрята геометрията-на магистралата/.....А и някой ги напънал на ръка без да разглоби и те взели че.......Или накрая сте свалил турбото изчисти ли сте геометрията обаче след 1 месец пак същата работа....ами това е защото незнаят във 99% от сервизите как се чисти геометрия.Ама няма и аз да кажа естествено наготово
В този форум явно никой не чете предните постове...
Няколко пъти повторих, че става въпрос за спукана мембрана. Както се оказа - на актуатора. Оттук нататък ремонта става в сервиз за турбота. Какво да говорим повече? Ако има специалисти и мераклии - заповядайте в Пловдив да я оправите като се прибера. Плащам и черпя. smile159
В този форум явно никой не чете предните постове...smile159
Добре би било и ти да си прочетеш още веднъж темата отново и да се замислиш какво са ти написали или предложили колегите. smile056
Колега,занимаваш форума с глупавата си кола,без да си написал пренадува или НЕ достига налягане.Няма повече какво да говорим.
Че и колегите се изпокараха заради тебе.
Успех с ремонта. smile159
Кой се е карал? Просто си спорим и обсъждаме. Ако някой си е навлякъл лошо насторение от тая тема, нямаме вина smile159
Само ще замоля да не даваш квалификации на колата ми. 15 пъти казах, че не съм монтьор и не разбирам от двигатели и турбота. Откъде да знам надува ли или не? Пак 15 пъти казах, че работи нормално. Никой не чете. Както и да е.
Вече мога да се похваля, че проблема е решен и колата е изправна. БЕЗКРАЙНИ благодарности на колегата, който ме ориентира към сервиз Реал Турбо. Светът е малък и се оказа, че тукашния шеф в Пловдив е много близък с мои много близки приятели. Голям симпатяга! Както и показа анализа в Еуратек, оказа се мембраната и се смени т.нар. актуатор - дума, която много малко хора знаят. Направи се пълна профилактика на турбото, похвалиха ме, че турбо на 8 години в такова добро състояние не са виждали. Турбото бе свалено заедно с колекторите, смениха се гарнитурите, минато е на песъкоструйка, оправена е геометрията, мина стенд - общо взето е като ново и ми дават още поне 200000км с него. Цялата схема мина с напълно поносимите 450 лева. Имаше малко комични ситуации при тръгването, но всичко се размина с много смях и уиски (шефа е Йордан, та е именик днес)
Още веднъж - благодарности на колегата, който ме прати при правилните хора.
Между другото, ето няколко снимки на моята принцеса Октавиана:
http://store4.data.bg/videnivanov/Forum/07.07.08.Aero/IMG_3158a.jpg
http://store4.data.bg/videnivanov/Forum/07.07.08.Aero/IMG_3159a.jpg
http://store4.data.bg/videnivanov/Forum/07.07.08.Aero/IMG_3164a.jpg
:smt017 Казах ти, че ще се оправи, само трябва да намериш правилния сервиз. Нито си първия, нито ще си последния с тоя проблем.
А ти беше тръгнал турбини да сменяш smile168
  • 8 години по-късно...
Здравейте, карам ауди а4 1,9 тди 131 кс 2003 г и от известно време започна да ми прави номера, двигателят работи равномерно но от време на време губи мощност, ту върви ту не върви и не изписва дали има някаква грешка. Моля дайте съвет какво може да е и къде в София мога да направя свястна диагностика. Благодаря ви
Потърси темата за Pepino - тук във форума из “белия списък със сервизи”. Има мегов телефон. Предполагам, че ще може да помогне най-малкото с диагностика. Успех!
