Здравейте колеги,имам проблем с датчика който се намира някъде в/у кормилната рейка и спомага за завиването на колата.Като въртиш волана по-спокойно няма проблем ама като завъртиш по рязко и блокира, и светва лампичката на таблото.
Та питането ми е знае ли някой къде се намира въпросния датчик и как да го подменя?
Колата е Шкода Фабия 1.9 SDI 2001 год.
На червяка точно се намира.Внимавай че трв и тоуо са различни.
Дано не съм много нахален,ама ако имаш някакви снимки или да ме подсетиш къде да потърся. smile126 smile159
Иначе "Бегачката " ти е супер.Прегледах материала който си пуснал за нея.Исключително много работа и финанси си хвърлил но си заслужава, станал е страхотен автомобил.Браво .
Пускал съм, потърси, че и аз не мога да си ги намеря.
хахаха Благодаря все пак!
Имаш ЛС. Намира се зад червяка , твоя трябва да е KOYO . Но за всеки случай си провери , каква ти е корм. рейка .
:arrow:
Благодаря ви колеги,страхотни сте.Много ви благодаря.
Дано успея някога да помогна с нещо и Аз. smile027
С един болт е Koyo с два е TRW.
колега реши ли си проблема,защото и аз имам сьщия ,ако си го решил би ли споделил как smile159
Завърташ волана на дясно и поглеждаш в подкалника зад лявата гума - насреща ще видиш датчика към колоната.
Аз също търся този датчик, моя е TRW и има номер 6Q1423291DX.Моля колеги обадете се ако някой има такъв датчик или знае от къде да намеря.
Не съм решил все още проблема.За съжаление имам други проблеми.
На ЛС , съм ти дал координати .
