имам следния проблем с един Фаворит '94 година.
При спиране се появява силна вибрация, усеща се на волана и на педала на спирачките.
Спирачните дискове не са криви - не са нови, но са престъргани от много добър стругар и са измерени, че всичко им е наред.
Също така, вибрацията от лека (преди 1 месец) стана все по-силна и осезаема, т.е. проблема става все по силен, което не изглежда като проблем от криви дискове.
От какво друго може да има такава вибрация - спирачна помпа, лагери, макферсони? (отново, изключваме дисковете.)
Ако са лагери и т.н. - защо пък само при спиране се появява такава вибрация?
Предварително благодаря за всяка помощ!
Повличай два нови и проблема ти е решен ;)
криви дискове.
Ако стои дълго време колата без да се кара ръждясват и след туй трябва няколко километра да се кара с по - интензивно спиране за да падне ръждата .
Изтънения-"престърган" диск се криви по лесно, но може да е и от гумите :!:
.... но може да е и от гумите :!:
И с каква удивителна само... Айде обясни как само при спиране се усеща крива гума или квото и да е от гумите, щото аз не знам.
Омръзна ми да чета щуротии.
smile159
Ако е спрял няколко пъти по-рязко с гадни гуми, може да ги е изхабил неравномерно и от това да тресе при спиране.
НО тогава няма да е само приспиране.
И аз смятам, че са дискове. Особено, ако са стъргани. smile159
Я аз като по прост да попитам:
Стъргания диск не е ли по тънък? Не загрява ли в пъти по бързо? Не е ли по податлив на кривене?
Колеги, проблеме е решен.
Дисковете бяха - но не са криви.
Пак са сваляни от Фаворит (продаван на части) - но явно са друг модел.
Аз доколкото знам за Фаворите има 3 вида дискове:
дупки на 98мм, дупки на 100 мм, височина 48 мм и дупки на 100 мм и височина на 45 мм (тези са вече като на Фелицията)
Интересното е че дисковете са с дупки на 100мм и височина 48, но не пасват на главината добре.
Все едно са 4-ти вид.
Както и да е - с нови дискове - всичко е наред.
Не се хабете да престъргвате стари дискове - май няма особен смисъл.
Ако е спрял няколко пъти по-рязко с гадни гуми, може да ги е изхабил неравномерно... smile159
smile091
Аве Патолог, голям майтапчия си! Ела да се видим на някоя среща в П-в. smile027
...Интересното е че дисковете са с дупки на 100мм и височина 48, но не пасват на главината добре.
А този, дето монтира дисковете, къде спа?
Все пак, оправил си се. =D>
Може и от гумите да е. Брах ядове с нови "Barum" преди години. Карах Самарка, смених дискове и накладки и пак вибрираша. Накрая сложих втора употреба гуми и проблема се реши.
Гумите не вибрират на волана само при спиране и не ритат на педала .
Между другото имам едни чисто нови дискове на няма и 3 000 км. които след едно рязко спиране вече стават само за фризби , тъй че не се учудвай , че тез стърганите са се изкривили скоро след стругара smile049
То патолог без чувство захумор, не е патолог... smile092
Казвам се Димитър.
Интересна тема стана, но все пак се оказа, че не е от стъргането или гумите. smile159
Каня се да дойда от доста време, но си обещявам да не идвам с празни ръце. А все нещо се случва, та не мога да си събера нещата за даване. Ще ми се да ти донесанякой неща, дето явно няма да ми трябват, а на някого може и да мусвършат работа. smile159
Казвам се Димитър.
Митко, вече имаш официална покана да присъстваш на клубните срещи в Пловдив. s_flag
Важното е да се видим и побъбрим, пък и по някое Пепси да изпием :smt030
А армаганите, може и по- късно.
Добре, ще се постарая следващия път да не се оспивам. :smt017
Ох, не вибрират ли!?! Ела да видиш Вли-то vli-5_1.jpg как тресе като постои повече от седмица! Добрата новина е че за 3-4км влизат в час и тресенето изчезва.
Що се отнася до тресене от гуми - то е постоянно независимо от натискането на спирачката. Може да се усеща във волана, но може и да не се усеща. Зависи дали гумата е изкривена или има радиално биене. Не съм усещал да "рита" педала на спирачката.
smile159
Бате Жорко, smile027 на моя дъртия бивш Фаворит ми тресеше при спиране след 70км.ч, и като размених задни с предни и се оправи тресенето, не твърдя че не е от дисковете но вероятнастта да е от гумите не е за пренебрегване! ! !
Пепи , пак четеш между редовете smile004
Ако стои дълго време колата без да се кара дисковете ръждясват и след туй трябва няколко километра да се кара с по - интензивно спиране за да падне ръждата .
Отеделно много добре ти е известно , че крива или не балансирана гума си вибрира без значение дали натискаш или не спирачката ;)
...При спиране се появява силна вибрация, усеща се на волана и на педала на спирачките.
Кво тресеше, къде тресеше... Я си спомни по- добре! :mrgreen:
Ако щеш и гуми от каруца да сложиш, при спиране няма да вибрира педала на спирачките - Гаранция!
:smt034
Лек и успешен ден на всички! :smt017
Я пак прочети какво съм писал smile049 Точно от гумите е - тресе при натисната и при пусната спирачка! То на Нивата и да раждясат спирачките и да не пак не спира smile001
:smt034
А появява ли се колебание на оборотите при натискане на спирачния педал? При мен това се получи, като се долавяше и лека вибрация- много неприятно. Казаха ми че може да е от скъсана мембрана на сервото, но дадох да почистят и регулират карбуратора на елкон и нещата се оправиха!
Aз много често спирах с задните си гуми рязко, но това не е проблем. Накладките са саморегулиращи се, пък и да не бяха, то щеше да повлича, а не да тресе.
Криви гуми/джанти тресат при над 60км/ч при всички положения.
Лагер вие, тропа в някакъв екстремен случай на износване се клати гумата, но това не се усеща при каране.
