Здравейте колеги;не намирам от къде трябва да капе конденза на климатика на О1 .Трябвали да капе, в купето по пода нямам вода.
Колега, нямаш проблем :D
Кондеза изтича извън купето и обикновено прави локвичка под колата. Като я оставиш повече време да работи на място с пуснат климатик ще видиш!
поздрави
поздрави
Бъркаш колега,той няма да види нищо.
itso:
Колега, това ли си очаквал ? smile091 smile091
Хм...ми това е Шкода бе колега, това не е колата на Флинтстоун smile004
Не е задължително винаги да капе!
Конденз се получава само при определена температура и влажност на въздуха, минаващ през топлообменника на климатика.
Така е! на някой автомобили конденза капе върху тръбата на ауспуха и се изпарява. Важното беше, колегата да не си мимсли че конденза трябва да е в купето.
поздрави
Здравейте искам да кажа че не се получава локвичка ,а дали тръбичката или маркучето неми е запушено .За да я отпуша нея намирам
Тази тема прочете ли я?
viewtopic.php?f=46&t=23838 :smt034
Виж последния пост. Тук вече беше написано ..............
Ахаа видях го къде е писано,и това не го бях намерил ](*,) Много благодаря за съдействието ,а пък това с конденза е много хитро на гърнето
  • 5 години по-късно...
добре аз така и не разбрах при октавия 1 трябва ли да се образува локвичка или капе върху тръбата на гърнето.при мен също няма теч под купето на асвалта а и от всичкото нагоре сложих препарат за почистване на климатичната инсталация защото след като спра климатика и мирише на зла гад.и сега се притеснявам да не би този препарат да е останал някъде из въздуховодите.защото пише че задължително трябва да се изтече от там.как да намеря къде е отвора в пода на купето за конденза.
съжалявам, но понеже съм лаик с писането по форуми хем съм писал тук хем съм отворил нова тема
моля да ме извините
При мен си прави локвичка отдолу.
И при мен мисля,  прави локвичка. О1
И аз се бях притеснил да не е запушен тръбичката за конденза но когато навън е +30 градуса и го пуснеш да духа максимално студено нама как да не потече отдолу :)
е колеги да ви кажа че днес с доста упоритост и залягане в купето намерих къде е тази прословута тръбичка за одтичане на конденза.
на доста криво място са я монтирали и не можеш да я видиш по никакъв начин.та тя се намира зад предпазния алуминев панел между двигателя и купето трябва внимателно да се бръкне зад защитния панел и точно по средата му се намира мека шлауха която за мое учудване беше доста широка и доста трудно може да се запуше.по скоро би се прегънала или алуминиевия панел да я претисне макар че на гърба му има шумоизолационна вата точно между ватата и ламарината е тръбичката.
става въпрос за 1.8Т 4х4  но сигурно на всички други двигатели е там
Редактирано от mammut
