Браво за сминките и подробното обяснение. Само да попитам дали съм разбрал правилно, ти си сменил цялото рамо не само перото на предните чистачки?
Да... точно така... търсих само перата, но не намерих никъде.... а опнеже трябва да пътувам нямах време да търся и времето като гледаш какво е навън. Иначе звънях в Порше питах там ... първо ми каза един, че имало само пера.... после след един ден звъня и ми викат оо няма пера.. само цели комплекти... после в магазин вносители на Bosch в Дружба 2 и там не бяха чували, аз вече писах по-нагоре в темата.....
Сега обаче имайки старите чистачки ще ги разглобя като остане време и ще видя с какви пера могат да се сменят .....
  • Отговори 138
  • баш майстора
    11
  • elmo
    9
  • maestroto
    9
  • shaft
    7
Приятел аз съм с комби и на скоро си взех задна чистачка с рамо , не само гумички от Аутоплюс за 18 лв , за сега съм много доволен. Ако това ти помогне имат доста магазини потърси си най-удобния за теб в интернета
Дай адрес и телеон за контакт на Аутоплюс за София да проверя какво е положението там, въпреки, че аз вече съм с нови чстачки и се надявам поне 2 годони да искарат smile091 , но бих проверил какво е положението за да имам резервен вариант.
цък, оттам на Контакти и си ти
Пера има в Сакар Ауто (Порше Запад), двете предни излизат около 27лв.
В опаковката са с дължина 650 мм, режат се по размер.
Здравей, колега!
И аз така- с оригиналните 6 години, скоро си взех на Valeo -40 лв. -отлични са.Търси в добрите автомагазини ги има!
Каталожен номер на пера без чистачки 1K0955429B
Цена в Порше София Изток 13.68лв за брой. Уловката е че се продава с два десни накрайника, Разглобяването винаги да се прави от дясно.
Благодаря за полезната информация, успях вече да се възползвам от нея. =D>
  • 3 месеци по-късно...
Такааааа... чистачки BOSCH ECO 60cm u 45cm, 8,5+7=15,5лв
Обаче има една забележка, не помня каква беше дължината на оригиналната дясна чистачка щото тая 45сантиметровата идва малко къса.
025567792.jpg?r=0
025567793.jpg?r=0
smile152
  • 5 месеци по-късно...
Преходника, който използвах при монтажа на тия "обикновените" чистачки на Bosch беше в комплект с няк'ви евтини "банани" (безраменни чистачки) купени за по 5лв парчето от ... не съм много сигурен, май беше от магазин ТЕМПО.
Трябва човек да си ги купи тия евтините "банани", които се разскърцват на втория месец и после си ползваш преходника за стандартната чистачка...
Прилепването е ОК, чува се леко свистене, когато са пуснати като караш със скорост над 80км/ч... но не мисля че е проблем.
Сърдечно благодаря за снимките. Захващам се с рационализацията.
Добре де, защо ги правите тия гимнастики - нали ви писаха по - горе - купувате си само перата от Порше и си карате с фабричните рамена. Аз така карам вече 1 година - перфектни са.
:smt017
Доста добър вариант е този и аз се възползвах от него. Само още не съм сменил самите пера smile027
  • 4 месеци по-късно...
Някой може ли да каже от къде в Стара Загора мога да си купя само пера за чистачки. благодаря предварително.
Трябва ти дилър на някой от групата на VAG. И поръчваш по каталожния номер от по-горе.
Цените обаче в Порше са най-ниски, поне в София.
Купих перата от Автохит 2000, офицялен представител на VW. Цената им е 15 лв. бройката. Смених ги за 5 мин. и сега направо стрелят. smile152
Да видим колко ще изкарат сега?
Вдигам темата за да не отварям нова.
В момента има в шкода промоция -20% на консумативи  и съответно чистачки комплект са 61лв с ДДС.
Аз съм още с оригиналните от както е купен автомобила и от лятото почнаха да мажат. Обиколих магазините и т.н. и цените са 40-80лв комплект на бош, чемпиън и т.н., китайските не съм ги гледал но са по 10-20лв комплект. Пера да сменям само се отказах - според мен в самото рамо има умора на материала (макар, че най вероятно със старите ще се пробвам и ще ги оставя за резервни).
Днес си закупих въпросните оригинални от шкода и сега се надявам и те да изкарат 4-5 години :)
И между другото повечето маркови чистачки са с адаптори, което на мен лично не ми харесва. Някак си нямам доверие на тия пластмаски, които най вероятно са правени от регранулат и филър...
Редактирано от JIJOMAMA
Не е вярно, че бош имат чистачки за шкодата само с адаптери имат и без адаптери(както са оригиналните). Просто си има специфичен модел който не е широко разпорстарнен.
Модела е BOSCH Aerotwin 937S. В този комплект си вървят 2 броя чистачки за предното стъкло за шофьора 600mm и пасажерска 475mm
http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-Aerotwin-937S-Front-Screen-Flat-Windscreen-Wiper-Blades-/301011375975?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4615ad1767#ht_3404wt_1172
Редактирано от sauro
Колеги, повдигнах темата за информация, че в шкода има намаление и комплекта е 61лв за оригинални чистачки на шкода и промоцията е до събота.
При условие, че старите са от 2008г и сега ги сменям то се надявам, че и новите ще изкарат толкова.
:cheers:
Bosch a936s - моите са такива - 35лв. Идеални са си, 1:1 са с оригинала.
Колега сподели от къде си ги взел. Аз Бош под 40лв комплект никъде не видях. А тези дето са без адаптер само в ebay и амазон ги видях за 15-25евро (не само бош) но с доставката цената се вдигаше много.
Някъде по другите теми бях писал... Ауто 1 - от там са ми на мен. Цената е след 25% отстъпка. Мислех, че съм ги снимал... Малко по-късно ще кача снимки. За сега чистачкит са супер добре. В началото много лекичко проскърцваха - след няколко дни намаля скръцкането, вече въобще не скърцат.
На няколко месеца са в момента.
ПП: Обещаните снимки:
1. Оригиналните на 4 години изглеждат така:
2. Новите изглеждат така:
Бяха си отделени вътре в легло от тънка пластмаса, облечени в найлонче. По перата имаха сложени предпазители, да не се мачкат. Аз при оригиналните не съм виждал такава опаковка :)  Работят си супер. Доволен съм аз.
Редактирано от shaft
