задните чистачки на октавия съвместими ли са за раличните модели?
  • Отговори 138
  • баш майстора
    11
  • elmo
    9
  • maestroto
    9
  • shaft
    7
При мен на Фабията се оказа, че съм бил с по къса чистачка отзад.
Колега по назад препоръча https://www.autopower.bg
Много съм доволен, бях избрал някаква, но нямаха в наличност и ми предложиха на Бош, страхотно чисти. Досега съм си мислел, че имам чистачка отзад.
Вече ме е яд, че не взех и за отпред Бош. МутотойотО чистят добре, но с преходника стърчат грозно. Ще видим, колко ще изкарат!
На О2 са 16-инчови, демек 40 санта. Подозирам, че и на другите са същите.
Тя задната в Еуратек е 15 лв. оригиналната.
на брат ми на 03 са му я свили и временно мислех да му дам една моя стара, за това питам.
Ако някой търси и му е на път, в бензиностанцията на Марешки има Мутритойо. Цена, независимо от размера - 3.80 лв.
И за да приключим обзора на евтините алтернативи на "оригиналните" чистачки, това пристигна вчера от големия китайски брат. Като за малко над 6 лева и доставено до входната ми врата за по-малко от месец, мисля е доста добре. ;)
https://www.aliexpress.com/item/Rear-Windscreen-Wiper-Blades-For-SKODA-Octavia-Mk2-2004-2013-16-405mm/32829791550.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Mg4kHU
Редактирано от баш майстора
Ще чакаме отзиви дали ще изкара зимата и как се справя като цяло
Аз поръчах от същия сайт ,предни и задната чистачка,вече два месеца нямам никакви проблеми,никакво мазане или скърцане.Мисля че бяха 21лв всичките.
  • 5 месеци по-късно...
Малко да посъживим темата.Моите чистачки в момента са на около 4 години по спомен бяха някаква серия на Valeo но дали от мръсотията мисля че бавно бавно сдават багажа и напоследък гледам и се двуомя между тези двете;
https://autopro.bg/chistachki-bosch-aerotwin-3-397-118-936-600mm-475mm-komplekt-2-broia-za-audi-a3
или
https://autopro.bg/chistachki-swf-600-475mm-119355
Някой ако може да изкаже мнение ще съм благодарен.
Да подчертая че нямам нищо общо с въпросния сайт просто цената е добра мисля
Редактирано от Speedster
От завода моята беше с SWF (Октавия 3).Сега карам с Бош Аеротуин.Оригинални, ако си купиш от Еуратек от магазина, пак са Бош.Според мен са еднакво добри и двете марки. А и цената е наистина добра.
Редактирано от JORDITO
От тези двете бих заложил на swf. Аз изкарах само една година с Valeo silentio extreme и не ги препоръчвам. Има и трети вариант - Champion. Аз от един месец съм с него и съм доволен, но ще видим в дългосрочен аспект как ще е.
Пояснение: аз съм с рамена и чистачки за октавия 2
Редактирано от niki
  • 4 месеци по-късно...
Ако мога и аз да използвам темата за проблем свързан с чистачките...
Става въпрос за Октавия 2 комби и задната ѝ чистачка. Когато я пусна започва да чисти, но в средната част на прозореца не чисти, почти няма контакт на чистачката със стъклото. Първо пръснах смазка малко по рамото и пружината, но нямаше ефект, смених и чистачката с нова, но пак нищо.
Та въпроса ми е къде може да е проблема и да я накарам да чисти както трябва, защото при лек дъжд само маже и нищо не се вижда?
Благодаря предварително за инфото! :)
Чистачката прилепва ли плътно до стъклото? Това с мазането ми звучи като рамото да не натиска достатъчно към стъклото.
Аз си взех чистачки от Еуратек. По спомен - излязоха около 60лв.
Четири години и половина по-късно чистят така, както чистеха в първия ден, в който ги сложих. Без никаква разлика.
Когато се амортизират - ще си взема пак оригинални.
Ако някой има канал за по-евтини ОЕМ чистачки - да казва. Аз лично не бих си взел заместител...
или
Да, оказа се рамото. Днес получих новото, което дойде комплект с нова чистачка и капаче, срещу 25 лв. Смених го и в момента чисти перфектно!
Имам един излишен нов комплект Мититойо с размери като за Октавия 2, но са със стандартното захващане като за Октавия 1. Ако на някой с О1 са му за смяна и размера е същия да драсне едно лично, подарявам ги, че само ми се мотаят в багажника. По спомен са 60,5/49, но може и да бъркам.
Редактирано от Alexandar
  • 6 месеци по-късно...
На 18.11.2017 г. at 13:23, баш майстора написа:
Вчера мернах тези хубости в Хит - 4,99/бр. с ЦЕЛИ 10 адаптера. :crazy: Според "китаеца" ставали за 98% от автомобилите по света. ☀️
Днес ги боднах на шкодилака и на първо четене всичко е наред.
038342766-big.jpg?r=0
038342767-big.jpg?r=0
Днес ги смених, че почнаха яко да мажат. Като за две зими - доволно! ?
Някой от "клуба на знаещите" може ли да провери колко струва задната чистачка в Еуратек? Китайчето, което си купих преди около две години, започна да сдава багажа и се чудя дали да поръчвам ново или да се обърна към Фносителя...?
преди 3 минути, баш майстора написа:
13 лева беше преди
Май месец, тази година, комплекта предни и задна чистачка, струваше 86лв., Надежда София
Преди 1 час, Mupo написа:
Демек, чайната рулира! ?
Ами чистят по-зле от старите, които бяха  Бош.
На 20.08.2019 г. at 23:09, баш майстора написа:
Моите китайци не можаха и 1 година да изкарат.
За 2-3 долара... толкова...
