Колеги един приятел има Голф3 1.8 моно-инжекция и има проблем с оборотите.Къде може да е проблема в тпс-датчика или стъпковия мотор.Като подадеш гас почва сама да се изфорсирва но него прави постоянно.Извинявам се ако не е за тука темата.
стъпковия мотор
сто процента е стъпков мотор и моето гти правеше така смених със втора употреба за 50 лева и заспа
твоето гти няма ТАКЪВ стъпков мотор
Неднам за кое точно гти говориш но и с механичната инжекция и с електрическата нямат такива неща-има обходен клапан със стъпков мотор което е съвсеееем друго
Възползвам се от темата на колегата, тъй като и аз имам проблем с оборотите на VW Vento 1.8 90 к.с. ABS мотор. При мен след изключване от скорост и спиране на натискането на педала на газ-та (на празен ход) оборотите остават на 2000 вместо да паднат на нормалното ниво. Колата работи на LPG. На какво може да се дължи това. При повторно натискане и отпускане на педала оборотите падат до нормалните за празен ход.
Колеги,не че имам нещо против,но тези питанки що не ги отправите в http://www.vwclub.bg
