Климатроник SKODA OCTAVIA
ILIAN
Абсолютно същите симптоми има една клиентска ОК2.Забелязъл съм го ,защото ми се налага да му я вземам и карам до работата на човека.Но той не обръща толкова внимание.Но там климатика тръгва след наколко минути все пак.Но след изфорсиране тръгва веднага.Не съм се занимавал обаче да и видя налягането,и температурите и т.н.,защото не разбирам от климатици и нямам нужната техника да се занимавам.А и човека не се оплаква,но на мен ми прави впечатление.Просто споделям същите симптоми.
  • Отговори 109
  • Цецо75
    27
  • iliandg
    11
  • esto
    8
  • RAMMSTEIN
    6
Така бе брат, преди седмица и аз така мислех. Ама клапана го смениха.... и нищо не се промени :(
Като казваш да съм сигурен, че не е датчик, кой точно параметър имаш предвид? Вероятно датчици за вътрешна температура, ама на VAG-а те как се наричат?
за да си сигурен,че не е датчика за вътрешната температура е достатъчно да нагласиш температурата на LO /тогава не гледа вътрешната тем./
друга възмовност е проблем с ТРВ-то /пробвай с охлаждане дали няма да проработи/
Е това вече е над мойте умствени възможности :) Какво е ТРВ и къде се намира?
ТРВ-това е терморегулиращ вентил или по-просто казано,това е една дюза,която се явява хидравлично съпротивление на фреона и съответно налягането преди него е високо за да може фреона да се втечни,а веднага след него рязко пада и от това течния фреон започва да се изпарява и съответно да охлажда.то постоянно се отваря и притваря в зависимост от температурата на изпарителя и от дебита на компресора,като се стреми да поддържа неговата температура в определени граници, намира се на входа на изпарителя или точно където двете алуминиеви тръби влизат в купето.
п.п.забелязал ли си някаква зависимост от студено и топло време или всеки път е едно и също.ако имаш възможност пробвай сутрин при студен двигател да го пуснеш и да поработи няколко минути след което изгаси двигателя и вентилатора на купето за да остане студен изпарителя и пробвай след още няколко минути дали ще заработи веднага.
Аз също имам проблеми с климатроника на О2. При мен климатроника тръгва след николко минути работа на двигателя при по-високи обороти, след това няма грижи. Отделно не може да се постигне по-ниска темперетура на въздушния поток от 12 - 13 градуса ( за сравнение Алфа Ромео 156 с климатроник 8 - 9 градуса smile048 ). Също съм с изключително добро впечатление от Стефан.
С добро впечатление си щото го оправи ли?
При мен резултата е сменен клапан (не от Стефан) и нулев резултат :( Остава компресор или електроника. Лошото е, че 3-4 майстора обиколих и никой не се наема категорично да обвини едното или другото. Ако не се оправело с едното - значи е другото.... е мерси за диагнозата, така и аз мога.
Сори за закъснелия отговор, но не бях в БГ smile117. Климатроника е оправен частично, ако мога така да се иразя smile035 . Стефан ми откри теч на фреон от системата, но не можахме да разберем причината за избирателното стартиране на климатроника. Въпреки това, човека се държи много коректно и разсъждава аналитично, което не е характерно за повечето "майстори" в наши дни smile096 . Докато климатроника ми работи макар и с забавено първаночално стартиране, не мислиа да го бърникам, поради липса на свободно време и пари, а за това начинание ще трябват доста и от двете според мен.
OFF TOPIC
Я, Орлин smile056! Ха добре дошъл!
Ха добре заварил smile027 и нека чешаме повече волани, отколко клавиатури по форумите smile092
Да кажа и при мен какво е развитието - след смяна на клапана и дозареждане - работи малко по добре. Т.е. отначало почти никога не тръгва (независимо дали е студено или топло), след няколко по злобни форсирания зацепва, а като я подгоня в обороти - си работи. Кой ли не му бая, кой ли не го разглежда, всички вдигат рамене и викат - нов компресор.....
Колкото повече го гледам и аз на там отивам. То и не остана друго - мисля, че електрониката е ОК, поне като го гледам с VAG - COM - подава ток през клапана, ама студ няма.
Явно нещата отиват на нов компресор. Ама сега не ми е преоритет. Дебна ако изпадне някъде на сметка нов, ако не - следващото лято ще му мисля.
  • 7 месеци по-късно...
Да рефрешна малко темата - при мен нещата засега се оправиха.... със смяна на компресора :) Извадих късмет, с малко риск поръчах от ebay чисто нов за 350 лв. и той се оказа наистина нов :) При това от по-старите серии на Sanden, производство във Франция. Ще го видим дали е по-държелив от полските говна. Някакъв англичанин си разчиствал склада и го пуснал на търг. А цената беше толкоз ниска, щото е със стария номер, а всички търсят по новия (различават се с една буква).
Преди това се изръсих 300 кинта за смяна на известния клапан. ](*,) Никаква промяна.
Така, че ми се намира един предполагам изправен клапан и един скапан компресор. Ако на някой му трябва нещо да казва.
Заговорихме се с климатикаджията, каза, че това е масова болест. Призна си, че идея си няма какво им се скапва, твърди, че е разглобявал такъв и всичко вътре било здраво. Но не работи и това е. Тоест тръгва след яко форсиране на двигателя, като все по-трудно тръгва с времето, докато накрая умре тотално. И само смяна го оправя.
Рових и по нета, не намерих нищо смислено по въпроса. Което си е странно както и да го гледаш за такъв масов проблем. То в него влизат 2 тръби с фреон и 2 жици към клапана. Какво може да го ебава да не тръгва... идея си нямам. Знам, че като го закачах на VAG-COM докато не ебаваше да работи и тока през клапана беше нисък. Като му дойде настроението и тръгне и тока си скача в норманите граници. Бях склонен да обвиня управлението, ама явно не е.
Това верно е масово...
При мен се появи миналата година (писал съм в същата тази тема). Действията и лечението бяха същите като при Цецо75 - първо клапана (при което уж тръгна за малко) и после компресор. От тогава не съм имал проблеми. И моя стар компресор беше разглобен и нямаше нищо счупено вътре - просто не работи. :?
да питам, понеже не съм запознат с тези климатици и климатроници въобще: паля колата, връткам вентилатора на 2-ра степен, изключвам Econ (бутона долу в дясно да не свети) и след колко време трябва да почне да духа студено (вънка сега е жега, темп вътре е нагласена примерно на 20 градуса)? Като чета писанията в темата излиза че почти веднага трябва да почне да духа студено?
При мен с новия компресор максимум след 20-30 секунди вече се усеща осезаемо по-студено да духа. И това без да форсирам. Температурата на LO, ECON изключен, скоростта на вентилатора няма значение.
Ако не се появи до 1 минута студа на празен ход, без да форсираш, имаш повод да се тревожиш. :)
В отбора съм, днес ми го закачиха климатика на чисто нова машина на wurt общото количество фреон е 550g в моята имаше 200g. Започва да се усеща след около 2 минути, то се усеща по миризмата леко кога включва компресора, но като заработи духа доста студено. Само да споделя, че имах Астра(полицейските) при 40 градуса навън ми правеше лед на челното стъкло и то за минути. Климата на Октавиата е меко казано по слабичка.
Кога точно тръгва компресора, най-лесно може да съди по моментния разход на борд компа, от 0.5 при загрял мотор (1.9 Помпен Дюзен 105 хоресен паурен), моментално отива на 0.7 - 0.9 при по-екстремни горещини. Общо взето климатроника на О2 е пълен шит smile150
имам колега с обикновен климатик, който работи безотказно и охлажда много по-добре.
А като си спомня ромеото какъв климатроник имашееее, еххх мечтиии и спомени smile035, пък и вървеше доста повече, въпреки по-малкия въртящ момент и същата мощност smile092, но нека не забравяме, кой внедрява първия комън реил двигател в сериен автомобил \:D/ .
от 0.5 при загрял мотор , моментално отива на 0.7
аха, така е при мен. Пробвах и като преместя след това на свободна (защото съм автоматик) и пада пак на 0.5, места на D - 0.7, местя на N - 0.5
Най-лошото е, че наистина я купих безпристрастно и тъкмо започна да ми харесва, но проблема с климата е в състояние да ме откаже тотално от колата! Ако наистина единствената алтернатива е 1000 лв. звучи много грозно! После остава да се изплиска и главата там са няколко бона май, и наистина ще ми хареса.
По думите на "майстор" на климатици да не го рекламирам намерих го в VW форума, климатика трябва да почне да работи от 10-15секунда до 1.5-2 мин. иначе има проблем. При мен не духа студено веднага, но определено му трябва фреона да се допълва.
Че има проблем е повече от ясно, въпросът е как да се разреши без подмяната на един доста скъп агрегат.
Безумие е компресора на климатрониците да се води консуматив!
Много неща са безумни в днешните автомобили. Свиквай.
Както казах, дефекта е масов, а никъде още не съм видял някой да ги поправя. Което си е странно както и да го гледаш. Интересното е, че Порше изкупуват стария, ако взимаш нов (незнам дали и ЕТ го правят). Значи има хляб в тях, но какво сдава багажа е мистерия.
Кои клапани? Ако имаш предвид "прословутия" клапан, дето всички майстори си умират да сменят....Аз на мойта и сложих нов и около 1 месец си внушавах, че нещата са се оправили. После установих, че няма такова нещо.
А че е нещо там в тая област, може би е така. Защото аз го гледах на VAG-COM-а. Въпросния клапан се драйви с ток. Докато неще да работи - и тока е малък. Като реши да работи - си вдига и тока. Чисто прагматично погледнато мяза или на клапан или на управление. Да ама не. Оправи се със смяна на компресора :)
По приницип имам един такъв компресор. И ако някой разбира от тая материя - готов съм да го предоставя за аутопсия :)
