Лято е и естествено, че климатика ме предаде точно сега. Изведнъж започна да духа само топло smile150. Веднага в бокса- фреон има, грешки няма - компресор или клапан. Компресора се оказа идеален, Санден, клапана запецнал и не пуска нищо. Смяна на клапана и 2 градуса на въздухопроводите - 142лв., дано компресора не ме предава :smt030
  • Отговори 109
  • Цецо75
    27
  • iliandg
    11
  • esto
    8
  • RAMMSTEIN
    6
Браво. Отново хладинка.
smile035
КОЛЕГИ, дайте съвет къде в София да отида на диагностика и допълване. Нямам оплаквания, но съм набор 2006 и още не съм го пипал. Но като знам масово какъв фалшив фреон се използва, как се работи през пръсти, ме е страх да ида на непроверено/непрепоръчано място. А трябва да се допълни, да се добави масло за смазване, че тия чупливи компресори наши...
Та така колеги - пратете ме при доверен майстор.
smile027
viewtopic.php?f=2&t=21066
  • 10 месеци по-късно...
При мен положението е идентично с повечето случаи.
Купих автомобила (О2) декември. До март не разбрах, че системат е празна:) После я заредих. След десетина дни почна да работи когато загрее двигателя. Върнах се при майстора, който я зареди. Оказа се, че фреона не е мръднал. Каза, че е този прословут клапан на компресора.
След няколко дена един друг майстор ми каза, че щом работи като загрее двигателя най-вероятно е управлението на перките. Просто не включвали при студен двигател (както трябвало да бъде) и като загрее достатъчно, че да подаде информация за втора степен от температурата на мотора и климатроника заработва. На това съм по-склонен да вярвам и сега май първо ще сменя перки (че се оказа управлението на степените е в голямата перка) и ще се моля наистина да е така.
Ако има други мнения ще се радвам да ги чуя.
  • 4 години по-късно...
Имам микро дупка в радиатора на климатроника (отпред зад бронята), просълзява съвсем леко масло смесено с вода. Дали е възможно да се поправя със някаква заварка това нещо или варианта е само НОВ?
Най-добре нов. Лошото е, че и новите са такива ментета...
А има ли си някой представа коя марка е добра? Казаха ми, че Nissens много са били зле от няколко години и да не купувам такава.
VALEO, HELLA, VEMO тези марки дали са читави?
Аз преди месец ходих при пичовете от Елбатрон, че климатика не работеше и след като го тествахме една седмица с някакъв проследяваш маркер или нещо такова се оказа че имам няколко микро дупки в радиатора на климатика(смених го с нов преди 3 години като купувах колата). Казаха да си я карам така докато мине зимата и тогава да сменям с нов. Като ги питах за съвет какъв да взема ми казаха, че всички са боклуци :) Слагали оригинални, китайски общо взето всякакви и всичко карало по 1-2 максимум 3 години и пак за смяна. Така че каквото и да вземеш все ще се прецака - въпроса е кога :)
Незнам къде точно са ви повредени радиаторите, но вижте как може да ги предпазите от удари през отворите в решетката на бронята
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54468-предпазване-на-климатичен-радиатор/#entry416026
Ще имам в предвид вариантите за предпазване. Моят радиатор беше на големи вдлъбнатини от големи бръмбари явно. и му е дошло времето.
