Последно сбогом с моята фелиция
Здравейте колеги!
Миналата събота ходих до Русе и на влизане в града колата сдаде багажа. Започна да гасне
на газ и на бензин на празен ход и после трудно да пали. Проблема беше съпроводен със силни,чести и неравномерерни пикове на стрелката на оборотомера без това да е свързано с оборотите на двигателя и детонации в ауспуха.
След няколко часово лутане и мъки баджанака успя да намери "ИСТИНСКИ" майстор на шкоди, който работи и в събота и има и магазин
за части!!
Човека се казва Пламен Владимиров GSM 0887729077 ул. Света Петка 7А и наистина не бях срещал такъв майстор.
С две думи по ремонтите:
Човека смени електронното запалване но проблема не се реши.
След това извади и разглоби далкото. Смени тежестите на центрубежния регулатор, оста и още някакви неща но
в крайна сметка проблема се оказа в една бобинка чиийто жици излизат от далкото и отиват в електронния блок.
Резултата от ремонта се появи в две посоки:
1. Колата започна да работи нормално (не гасне на празен ход и не подскача стрелката на оборотомера и не гърми в ауспуха)
2. Колата започна учудващо бързо да ускорява и доби мощност.
Винаги съм си мислил, че моята кола мисли преди да тръгне когато натисна газта защото е стара технология(карбуратор) и защото е 54коня а то се оказа клеасало далко и скапан ценробежен регулатор. Според майстора тази кола трябва да може да дигне 130км/ч на трета по баир и 80км/ч на втора. След ремонта проверих това твърдение и се оказа абсолютно вярно, така че ако ви върви трегаво колата ремотнирайте далкото, ефекта е умопомрачителен.
Сега лошата част. В неделя се прибирах от Русе към София радвайки се на втората младост на колата, изкачих с 110км/ч баира с многото завои точно преди магистралата след това минах още 20км по магистралата след което колата загуби мощност и започна да пуши откъм лоста на ръчната спирачка. Спрях излязох и видях че колата пуши отдолу някъде под задните седалки. Оказа се че и моя пожарогасител и на още три коли които спряха са бълен боклук и не работят оснен това под колата няма как да пръскаш без да излезе от другата страна. След което се появиха пламъците. Аз си извадих багажа и с останалите хора се отдалечихме и я гледах как изгоря
докато пожарникарите я гасяха. Отпред около двигателя всичко остана здраво отзад цялото купе стана на скелет.
Изводи:
1. Купете си истински пожарогасител.
2. Мисля че евроклапана, който сложих тази пролет предотврати експлозията защото и резервоара и газовата бутилка бяха пълни до горе.
Заключение:
За съжаление и фабийте и октавийте след 2000г са ми над възможностите съм решил да заменя фелицията
с полицейска астра от 2000г (вървят около 4500лв).
Надявам се някой да има позла от лебедовата песен на моята фелиция бог да я прости. :(
Съчувствам ти колега!
това направо е супер гадно ,да се зарадваш на втората младост на колата и след 300км. да я гледаш как изгаря.
п.п ...а това видя ли го? http://www.cars.bg/u398961
Мисля да търся нещо под 100 коня заради данъка и на бензин за да му сложа газова
Много гадно. :( Все пак от какво се появи пожар в задната част. :-k
Така и не разбрах. От там дето пушеше според мен няма нищо. ю
Освен някой кабел да е дал на късо и да е подпалил нещо
Ами те са още по-евтини.
Успех!
Под задната седалка е резервоара , а пред задна лява гума точно над тръбата на гърнето минават маркучите за бензин между резервоара и тръбите под купето ... много вероятно някой маркуч да е пробил и да е пръснал на горещата тръба.
Другия вариант газаджиите връзвали новата сонда да са прекарали тока не коректно , защото под купето фабрично няма никакви кабели.
Ех колега.... Съжелявам за Фелицията... Не бързай с покупката, ще си намериш хубава шкода за твоя бюджет. ;)
