Привет колеги.Питането ми е следното: Намерих една туба с масло КАСТРОЛ МАГНЕТИК, в канала на гаража.Според мен това масло е над 15г , дали си е изгубило свойствата?Може ли да го ползвам или да го изхвърля,като се вземе под внимание че не е отваряно и не е било на слънце.Благодаря предварително
Не го изхвърляй - добре разпалва огъня.Също така става да си мажеш веригата на велосипеда с него,както и да смазваш панти.Но не го сипвай в двигателя.
Виж колко му е срока на годност, някъде трябва да пише на тубата. smile027
Магнетик на 15г. чак :roll: , но ако е на 15г. наистина не рискувай.
Зависи на какъв двигател ще го налееш, ако въобще си променя свойствата. Една стара барака знаеш ли как ще му се зарадва. :)
Абе, какви 15 г.? - тоя Магнетик не излезе ли скоро?
Не, просто времето върви бързо. ;)
моят първи опит с такова масло е от преди 10 г, напълно възможно е да се произвежда от 15...наистина как върви времето.... smile091
Ако си с дизелова кола можеш да го изориш с нафтата - по мъничко.
Ако някъде около къщата ти излезнат мравки :) или ято оси си свият гнездо .....може да намажеш с него....махат се веднага. Същото е ако не искаш някъде по ъглите на прозорците лястовички да НЕ правят гнездо :), ако имаш прасе, и то има краста....намажи го с него.....казват че помагало :) , .....но да го сипеш в двигател....недей!
поздрав
