Пускам тази тема в нашия форум, защото автомобила който ми подаряват не е в най-добро здраве, а отговорът, който бих получил от Фордаджиите е ясен. Та става въпрос за последно поколение ескорт може би е 95-96г. Удрян е отпред, сменен му е радиатора, броните са също ок, еърбеците са спукани. От 2-3 години не е пален. По незнайни причини лявото колело не е във вертикалната равнина, а е отклонено на около 20 градуса :). Двигателя, дори и собственика не помни какъв е, но вървял доста и горял толкова :) - по думите му е 2 литра, на мен ми изглежда 1,8 иначе е ЗЕТЕК 16 клапанов. няма видими течове на масло. По думите му са му сменени ремъци и ролки преди да го зареже. Купето е в добро състояние най-общо. Няма ръжда. Гюрукът е много зян, ама много, но собственикът произвежда сенници от опънати мембрани и има най различни винили, така че той не ме мъчи толкова. Разбира се няма акумулатор и гумите са колкото да ходи до сервиза. Също така имало някакъв проблем с клапана който регулира оборотите на празен ход - не било стъпков мотор. Утре ще се опитаме да го запалим. Някак си ми е много на сърце тая кола - още като я видях реших, че не трябва така да умре в този двор, но ако не запали се отказвам от нея. Ако запали заслужава ли си напъна да я вкарам в ред и така по мирис какво мога да очаквам като скрит дефект от нея. Колко горе долу би ми струвало един ремонт по ходовата й част? Има ли някой наблюдения от Форд с тези мотори? Да бягам ли надалеч? Още веднъж се извинявам за темата, но тук винаги съм намирал компетентно мнение по всеки въпрос и много разчитам и вярвам на вас!
... По незнайни причини лявото колело не е във вертикалната равнина, а е отклонено на около 20 градуса :)....
Е това е най- притеснителното. Може да е от удара. Нарушена геометрия на предницата в следствие удар, най- трудно се оправя, даже- Не се оправя! Ако решиш да я вземеш, преди всичко останало, иди на стенд.
Така като гледах отгоре няма заварки или следи от удар и изправяне, личи че бронята е сменяна - малко немърливо е закрепена. Ударът уж бил лек??? Задължително след запалването /евентуално/ ще я закарам на майстор. При положение, че я получавам съвсем без пари - троянски кон ли са тия фордове или са фолклор тия лафове, че циганин и форд зимата не работят, и че козите и форд не се разболяват, а направо умират :)
Провери в какво състояние е купето там където се захваща задното окачване. Това поколение на Ексорт гният точно там.
Не е задължително да има заварки
Знаеш ли кой е най- хубавия Форд?
- Продадения!
:D Това е виц и май е за една друга тема
Айде да зададем въпроса по малко по-различен начин: Трябва ли ти играчка и имаш ли пари да си я позволиш?
Ако отговора и на двата въпроса по-горе е да - взимай го. Ако дори на единия въпрос отговора е не - хич не се и замисляй да го взимаш!
zetec моторите на форд са с PVC колектор,освен т'ва доста неикономични и скъпи за подръжка :!:
Този тип мотори е неква съвместна "изцепка" на Mazda и Yamaha.
Инак....вървят много. :lol:
.......абе,вземай я кочината.И на вторични да я дадеш,пак си на далавера. smile092
Ако няма да я ползваш за ежедневка големият разход на гориво и евентуалните проблеми след по-дълъг пробег не те касаят особено, така че взимай я ако и документално всичко е наред, че иначе и там са едни филми... Както се казва "кабрио, ама Форд - Форд, ама кабрио", за без пари толкоз. Освен това винаги може да я бракуваш и да си прибереш 300-400 лв от скрап. Все пак, както посъветваха колегите прегледай първо предницата на сервиз - може да не е крив коша, а само носач или макферсон, което е бял кахър и се оправя с малко пари. Успех и да се похвалиш, ако я вземеш :)
Благодаря за разнообразните и конкретни мнения. Искам играчка, ама нямам нужда :) Мога да си позволя да отделям малки суми за нея - няма да я правя наведнъж. Мисля да е лятно-съботно-неделна кола и разхода наистина не ме притеснява толкова. Ще пиша какво се е случило. А иначе след бързата и коректна намеса на колегата Favorit, който ми изпрати нови стъклоповдигачи и кори за предните врати, /благодаря ти, Краси!/ започнах да се чудя как въобще има други марки освен Шкода - много безпроблемна кола! :)
