силно тракане
far_seer
Привет колеги,
преди време се появи едно тракане откъм централната конзола, което от ден-два се засили много и вече наподобява дрънчене на ламарини.... Доколкото мога да определя идва някъде зад бутона за аварийни, може би маалко под него. Според вас какво може да е това и откъде да започна да разглабям за да погледна, че вече не се трае.....
Благодаря. :?
Ако е от там ....лесно можеш да провериш като разглобиш централните въздуховоди.
Махаш радиото/чекмеджето(ако се налижи махаш и лайсните около него), прокарваш ръката си и отзад натискаш конзолата (отворите + мигачи аварийни) и го вадиш. После проверяваш....
Работа за 5 минути (ако лесно ти се маха радиото).
За да не отварям нова тема -->
днес, макар че беше по-хладно от предишните дни забелязах, че стрелката на темп. вече не е на 90 градуса, а ги прескача с малко.... наскоро имах дълго пътуване и нямаше никакви проблеми, показателя сочеше право нагоре. От днес вече прескача в следващото деление, като перката започва да се върти, всичко това за 2-3 км. пробег. Термостатът и темп. датчик са на 6 месеца.... Идеи?
