Покупка на Fabia-1 1.9TDI-PD - въпросителни...
Peter_CLX
Здравейте колеги,
Вероятно въпросът, който задавам вече е обсъждан тук във форума, но тъй като търсенето ми не даде много ясен и еднозначен резултат, отварям тази нова тема, за което се извинявам...
Попаднах на оферта за Fabia-1 combi 1.9 TDI-PD '2003, по километраж и според думите на собственика колата е на под 100к км. При огледа й пробвах тестовете с вдигане на щеката на маслото и капачката за наливане върху капака на клапаните при работещ двигател. От щеката нямаше никакво подухване, но при отвиване на капачката забелязах изхвърляне на пръски масло, като преди това видях върху капака на клапаните около гърловината омаслено петно. Двигателят беше работил преди това и беше загрял.
Четох доста коментари, че изхвърлянето на масло от капачката за наливане не било толкова показателно за евентуален проблем за този тип двигатели, но пък от друга страна на всички автомобили, които съм гледал преди това (дизелови, включително и една "горублянска" със същия мотор) такова пръскане на масло не е имало - с тази разлика, че тази проверка при тях я правих на сравнително студен мотор, не знам дали е от значение това.
Ще ви помоля за коментар по въпроса (особено от хора запознати или каращи 1.9TDI-PD 74kW, както и евентуално за съвети какво е добре да огледам и проверя още, което би потвърдило или отхвърлило съмнения за сериозен проблем в двигателя (за съжаление нямах възможност и време да пробвам колата в движение, но предстои следващ оглед с тестдрайв).
Предварително благодаря!
Ако е внесена от вън забрави....
Абстрахирай се от километрите и гледай другите неща - общия вид, най вече салона и състоянието на двигателя, който задължително трябва да закачиш на диагностика. И не забравяй че втора ръка кола перфектна няма - ако искаш такава отиваш в магазина!
Успех! :smt004
