Здравейте колеги,
да Ви попитам относно климатика на фабията ми.Колата е на 5 години, на съм имал проблеми с него, но не съм ходил и на профилактика.Смятате ли, че е проблем?По принцип каква е стандартната профилактика на авто климатиците и през какъв период се прави?
Благодаря Ви предвариелно.
Здравейте колеги,
Щом работи НЕ ПИПАШ... Нормално е след около 5 години вярна работа климатика да е изпуснал фреонец през челното на компресора, ама това става в 60% от случаите. Карай смело и да не ти пука smile159
Мирише ли ти нещо на гадно в купето като го пуснеш?
Всеки път като караш с климатика, после оставяш само на вентилатор 2-3 мин преди да изгасиш като се прибираш примерно за вечерта, да издуха влагата.
Само да вметна, че покрай поизтеклия фреонец поизтича и масълцето което смазва компресора ... Т.е. ако не ти работи климатика както се очаква най-добре да го погледнат. Ако си охлажда добре - не го пипай!
Благодаря Ви за отговорите.Не мирише като го пусна и си охлажда добре.Явно е по-добре да не го пипам.
...Само да вметна, че покрай поизтеклия фреонец поизтича и масълцето което смазва компресора ...
Дори и да не се губи заедно с фреона, масълцето като всяко друго такова има определен ресурс и след това губи свойствата си, така че тактиката "ако работи, не пипай" не е много правилна в случая. Приятел, който си вади хляба с това, препоръчва ежегодна (най-малко на две години веднъж) профилактика на климатика, за да се избегне повреда на компресора.
В затворени системи няма причини за износване на маслото. Нито има горене, нито високи температури. А профилактиката е задължителна за проверка на количеството фреон (т.е. и масло) + зацапани пити. Само за справка - маслото в скоростите е в пъти по-натоварено (говорим за механична скоростна кутия), а препоръка за смяна няма от производителя. И това при положение, че системата е отворена, т.е. влиза влага и т.н.
Не съм експерт по масла, споделих това, което знам от човек, на когото вярвам. При мен за години експлоатация (съответно и три летни сезона) беше "отлетял" около 150 грама фреон, който дозаредиха, но маслото смениха изцяло с ново. smile027
Това си е загуба на време и пари! Имам един Мраз 150, който се спира само докато се премести от едно място на друго и така 25 години! По онова време няма кой да му налее различно масло от минерално! Единствените ремонти са правени само по терморегулатора. Значи ли това, че трябва да му сменям маслото? Като си закараш колата на профилактика ще ти видят колко фреон е изтървал, ама маслото не! За по сигурно ще ти сложат 1-2 унции за по сигурно и ще го дозаредят. Това ходене 2 пъти годишно е да имат работа колегите по автоклиматици...
ПП: Препълването на масло е противопоказно за изпарителя- след време се запушва и тогава става СТРАШНО!
Ако има изтичане на фреон е задължително,да се поправи проблема,на кола карана без фреон с годините,компресора се скапва тотално!Така беше занемарен климатика на моята Октавия и ремонта не беше никак лесен и евитин!
Нали не си мислиш сериозно, че системата за охлаждане на хладилника и на автомобила са идентични и работят при еднакви условия?
Не знам къде си обслужваш твоя климатик, но там, където ходя аз машината автоматично и винаги отделя старото масло от фреона, след което го източва навън. Новото масло се налива след като се напълни системата с фреон и е точно толкова, колкото трябва да бъде - не виждам как ще го "препълниш".
Това си е загуба на време и пари! Това ходене 2 пъти годишно е да имат работа колегите по автоклиматици...
По тази логика много сервизи работят само за "балъци" с излишно време и пари.
Хайде със здраве и наздраве! smile027
Веднъж годишно е добре да се мери фреона и да се допълва заедно с масло. Машината също така филтрира системата от стружки и боклуци. Стружките идват от буталата на компресора и са нещо нормално. Изтичането на фреон не е толкова страшно, колкото изтичането на масло, което е в състава на фреона и е по-тежко от него за да стои в компресора.
smile091 smile091 smile091
1) Маслото не влиза в състава на фреона.
2) Маслото циркулира из цяяялата система.
3) Стружките не идват от буталата! Не знам как спиш спокойно при тази мисъл...
4) Не всички автоклиматици имат филтри...
ПП:За да не си причинявате главоболия с климатика ги ползвайте и зимата! Има защо!
...ПП:За да не си причинявате главоболия с климатика ги ползвайте и зимата! Има защо!
Трудна работа. При температури под 7 градуса не се включва smile049
faraona, къртиш, брат :)
Специално в моята система се събира купчинка със стружки колкото 1 стотинка за 1 година, пък ти ако искаш ходи на диагностика веднъж на 10 години.
  • 9 месеци по-късно...
Имам Октавия на 6 г. и не ми работи климатикът. Не съм поръчвал нито веднъж да го проверят за съжаление. Като чета мога да се моля само, че се нуждае само от фреон, а не компресорът се е повредил.
Впрочем докато е в гаранция колата сервизът не е ли длъжен да го проверява? А филтърът на климатика колко често се сменя?
Колега, първо се налива маслото и след това хладилния агент, за да може и то да се вакумира! По моята логика има много колеги които си вършат съвестно работата, но има и много гумаджии дето са си купили зарядна станция и са прочели user's manual-а и си мислят че са големи майстори.
А за стружките колкото 10 стотинки...ти изобщо бутала имаш ли в компресора... smile021
evin, парите и колата са си твои... ако искаш да те къпят с хладка водичка бягай при гумаджиите smile027
включва като го пуснеш на стъклото
ПП не съм направил един или два климатика и се занимавам сериозно с това и нямам никакво намерение да се караме за глупости. Правете каквото си знаете. аи че гледам мача smile027
ей, голям бързак си деа! smile027
