Преди 4 дена бях извън града на почивка. При един опит за подкарване на Октавията, ключа не се завърташе в патрона на волана. Завъртях ключа около оста му и опитах отново - резултата беше същия. Така се мъчих около десет минути и накрая ключа се завъртя в патрона, но.... вече се движеше доста по трудно от обикновенното.
Стандартно при палене ключа се завърта на два етапа и след запалване на двигателя, като се пусне ключа, то той се връща в едно неутрално положене - това е в идеалната ситуация, но при мене вече сетуациято не беше такава. След стигане в първата позицея на ключа при продължаване на завъртането до позицея "за запалване" се използва доста голямо усилие за този етап и след запалване на двигателя, ключа не се връща в неутрално положение, а трябва да го правя принудително, иначе се чува как стартела продължава да се трие в маховика. Проблема не свършва до тук. Снощи разбрах, че и като извадя контактния ключ от патрона, радиото не се изключва, което ме наведе на мисълта, че не се прекъсва захранващата верига към ел. инсталацията на колата, което може да е предпоставка за нови проблеме. Днес реших да видя в магазините на КОСЕР колко струва нов патрон за контактния ключ , но се окоза, че не могат да намерят този артикул в базата с данни. След всички тези перипетии се обръщам за помощ и тук във форума. Който е имал подобен проблем нека да помогне със съвет.
Пробвай с впръскване на малко силиконова смазка/WD40. Но наистина малко.
Има едно палче вътре, което блокира чисто механично.
Хората си смазват всички патрони по колата, а контактният обикновено забравят.
Да добавя.
Когато изваждам ключа от партона не се чуват типичните щраквания и волана не се самозаключва.
evin, ще опитам със смазката, дано се размине със смазване.
Колега dan_, моля сподели какъв е бил проблема (когато се оправи) и дали смазката е свършила работа.
Аз имах подобен проблем веднъж - изгасих двигателя, тръгвам да вадя ключа - той не излиза - не можех 10 мин да си извадя ключа от патрона. Оправи се някак си.
сменяй го
Клемореда на стартерния ключ е за смяна .
Не се оправи и със смазване :smt0344
Свалих пластмасите около волана и видях патрона, че е капсолован. Към него са прикрепени с букса един сноп кабели. RGS, на кое казваш "клеморед"? На целия патрон ли? И ако е така, дай идея от къде да взема. В предния пост писах, че в КОСЕР-ите не намериха такъв артикул. Остава варианта с ЕураТек, така ли?
Проблема ти е точно в клеймореда. Аз преди месец моя го смених и всичко е ОК. Струва 24лв.
не може да кажеш така без да си го видял
може да е от палеца на патрона който задвижва клемореда
колегата да отиде на ключар най добре,или при майстор,който знае как се сваля патрона
Клемореда е зад контактния ключ и от него излиза този сноп кабели, които си видял , а палеца който задвижва клемореда и излиза от контактния ключ , също го има като рез . част . " Бегачката " те е посъветвал , някой, който се занимава с това да пипа там , за да не направиш някоя поразия , послушай го . На Л.С съм ти писъл от къде може да го купиш .
При закупуване на нов патрон, с два нови ключа ли се продава?
ПП. RGS, Видях линка на Л.С.
Мисля, че да. Ама ще излезне дебела цифра според мен. После ще трябва да обучиш и ключовете...
Мисля, че няма да е необходимо обучаване, просто колата ще бъде с два различни ключа, като Лада. :)
ако на някой не му се играе да пренареди патрона :D
А имобилайзера? Как ще припознае новия ключ?
Ей липсва ми връзката ключове на ладата. Няма друг автомобил, който се отваря с 3 различни ключа - за вратата, за палене и за бензина! smile091
[/offtopic]
Днес извадих клемореда. Завъртях го с отверка - въртеше се нормално и се връщаше, това обаче не става през патрона, което ме навежда на мисълта, че проблема е в партона. По другите форуми говорят за някаква пружинка в самия патрон. Някой сменял ли е такава пружина или се отива на покупка на нов патрон?
така моят съвет е такъв в ЕВРО 07 се продават клинореди аз съм се интересувал...ако смениш клинореда това не те барка за ключовете ще си караш със старите ключове иначе имам приятел който се занимава с пренареждане на патрон но го прави само за приятели... не мога да те насоча къде да отидеш:(
Това е контактен ключ от Опел,а не от Октавия!
Проблема се оказа в корпуса на така наречения "бош" - пластмасовото уплътнение/нещо подобно на семеринг, но пластмасов/. Взех от моргите друг "бош" в коплект с клемореда за 90 лева и го смених.
  • 9 години по-късно...
На 22.08.2011 г. at 21:18, dan_ написа:
как свали пласмасите и аз имам проблем с ключа
На 21.02.2021 г. at 15:52, v_stoyanov63 написа:
Сваля се волана, за да се освободи достъп до 2 винта, които държат едната половина.
  • 4 месеци по-късно...
Колеги, не се сваля никакъв волан а просто се завърта първо на ляво или на дясно и в долната част тои не е кръгъл и се показва достъпа до двате челни винтчета тип евреиска звезда на долната кутия.
Вчера правих тази процедура, понеже се счупи оста в контактния ключ. Смяната при ключар в Перник е 40лв
