Започвам да обяснявам от самото начало.
През юни се случи така,че в един слънчев ден изведнъж падна светкавица много близо до нас.Не съм бил в къщи,както и да е.Какво се случва - компа се изключил и понеже брата бил в къщи каза,че от към рутера и едно ПАП устройство(за телефония по ЛАН) замирисало на изгоряло. :lol:
Връщам се аз и започвам да гледам какво е станало.Явно някакво пренапрежение е дошло по ЛАН кабела на доставчика.Схемата е следната :входящия кабел влиза в ПАП-а,излиза от друг порт и влиза във WAN-а на рутера D-LINK DIR - 615.Оттам вече от ЛАН портовете към ПЦ-то и лаптоп.
Та ето какви бяха пораженията - изгоряло ПАП у-во,изгорял WAN порт на рутера и изгоряла ЛАН карта на ПЦ-то(външна,а не вградена в дъното - още от самото начало си сложих такава за една идея по-сигурно).
Та смених ПАП у-вото с ново,смених и ЛАН картата на компа и временно(2 месеца някъде) бях без рутер,докато се наканя да си купя.И дойде момента да си купя - TP-LINK.Всичко точно с настройки и т.н.,но ето това ,коеот забелязах:като изключа компа ,порта на рутера остава да свети.Това го прави и на двете ЛАН карти - вградената и външната.Въртях щепсели да пробвам ако има някакъв остатъчен потенциал да прехвърля от рутера към ПЦ-то или обратно,но ефект няма.Единствено като изключа нацяло захранването на компа от черното ключе отзад,тогава порта на рутера угасва.
Преди проблема го нямаше - гарантирам.Замених рутера за проба с един суич - ами порта на суич-а пак свети,мамка му :lol: И сега останах с впечатление,че може би това пренапрежение е направило някакъв пробив в дънната платка и сега има някакъв потенциал между рутера и компа и той прехвърля някакъв паразитен ток по усуканите двойки на ЛАН кабела между ПЦ-то и ЛАН портовете на рутера.Между другото пробвах да сменя и порта на рутера - пак свети порта при изкл.комп.
Иначе проблем с нета - никакъв,както ис компа.Просто ми е интересно ако не е пробило дъното и ако не е много скъпо даси оправя този проблем. \:D/
Ха сега да видим какво ще кажат хардуеристите във форума! smile001
Не съм специалист и само ще гадая, но на лан картите опцията Allow this device to wake the computer включена ли е?
Нямам си и на представа,кажи как да проверя - влизам в свойствата на ЛАН картата ли?
Намираш връзката, даваш Properties, след това на Configure, Power Management
Има три опции,като първата е активна :"Allow the computer to turn offthis device to save power".
Под нея другата не е активна, а третата я дава в сиво - ако се активира втората,тогава третата може да се избере.Уин-а е XP.Еднакво е и на двете карти.Пробвах преди малко в режим "стендбай" но продължава да си свети порта на рутера. :roll:
Дойде ми на акъла нещо,ама не се връзва - разлика в потенциалите на различните контакти в ел.инсталацията у дома,но няма логика,защото ПЦ-то и рутера взимат захранване от един общ стаен контакт,посредством разклонител 6-ца,в който няма включени мощни консуматори,а няколко адапторчета,захранващи туй-онуй с точец.
Тази 1вата я махни, иначе мислех, че опцията е отметната и стои включена самата карта и затова дава връзка на рутера и свети лампичката, но явно не е това. По-компетентно мнение не мога да изкажа, нямам познания в областта на електротехниката :)
Първо еднакви ли са двете мрежови карти (изгорялата и новата) - има една опция "wake up on lan" (не съм сигурен за правописа) - ако е включена таз опция в биоса мрежовата карта винаги остава активна ... отделно повечето от новите мрежови карти особено гигабитовите не се гасят независимо от марката ... не е проблем така да си бачка машината .
Ами двете карти - старата и новата са различни марки - някакви китайски,разбира се - 6-9лв./бр. ги купувах.И двете са 10/100Mbps.Сега правя проби,май ще се окаже че тази дето я купих последната или не е наред,или нещо слота се гъбарка.Ама имам още 2 свободни слота,та ще пробвам и с тях ей сега.
ПП:Игнорирам външната карта,защото се оказа,че не работи коректно,поставена дори на другите свободни слотове.
Въпроса със светенето на порта на рутера при използване на вградената карта(която е читава) остава. :-k
нямаш проблеми, работи си нормално и не се притеснявай...
Както казаха колегите, няма какво да те притеснява това. Препоръчвам ти да си вземеш един такъв surge protector:
http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC1 ... AxNTA4NTU= за да нямаш ядове подобни друг път.
Минаване към оптичен провайдер - meglan/spnet/tbc също е добра идея.
Както каза The Best Forman - виж в биос-а секция Power Management дали има включена някаква опция от сорта на Wake up by external/PCI devices или нещо подобно. Ако има - пробвай да я изключиш и кажи как е. Отделно като влезеш в Device Manager-a, отиваш на Properties на LAN-a и махаш ДОЛНАТА отметка, ако е включена: Allow this device to bring the computer out of standby. Иначе предполагам, че при настоящето положение като разкачиш лан кабела между рутера и РС-то, порта на рутера си угасва?
Да,естествено - разкача ли ЛАН-а между рутера и ПЦ-то,индикациите на рутера и ЛАН картата изгасват.Между другото това с БИОС-а ми го каза и един колега,ще пробвам и ще пиша за рзултата.
колега, какво те притеснява?!?!?!?
това че имаш Интернет или това че нямаш?!?!?!
ако всичко си работи и е ОК. не се занимавай с глупости и не вкарвай колегите във филми да ти обясняват кое как работи...
сферата на мрежите е доста обширна - software и hadrware - освен ако не искаш да си обогатиш познанията (за което има интернет) не се напрягай, ползвай си спокойно интернета
Е,не че се напрягам,даже не ми и прави вече впечатление,щото свикнах - минаха 2 седмици и видях че засега поне всичко работи.Проблеми нямам както със самия компютър,така и с достъпа до интернет,даже напротив.Просто ми стана интересно от какво може да бъде и дали е нещо софтуерно или не и опасно ли е за дъното.Ток от кабела не ме бие,така че спокойно smile091
добре...
светенето на порта зависи от дъното и от мрежовата ти карта, а за причините може много да си изпише/прочете... (пак интернет smile049 )
за тока - някой доставчици си захранват рутерите по UTP кабела (този дето е с 8 разноцветни кабел чета)... ако се ползват само четири имаш 10 MBit трафик + 2 за захранване на рутера, ако се ползват всичките 8 имаш 100 MBit трафик (в което се съмнявам)
така... доставчиците обикновено използват 48v трансформатори за захранване на своя hardware (рутерите), този ток по принцип не е опасен но тук трябва много да се внимава в ампеража (силата на тока), защото той убива (спира сърцето...)
надавам се съм ти бил полезен, не искам да се заяждам, просто обяснявам...
лека вечер от мен :)
Бъркаш ... 10 или 100 Mb зависи от порта на мрежовото устройство и в двата случая се ползват два чифта , за Gb се ползват и осемте жици , а захранването на суйчовето по мрежовия кабел изобщо не стига до компа ти ;)
да, прав си, нещо не съм догледал...
а, за захранването... виждал съм и случаи дето стига до компютъра, само дето после изгарят разни неща...
Няма начин - физически няма връзка между жицата и железарията на платката ... на входа след порта има драйвърен траф , който преобразува сигнала от 1.5 кВ на 1.5 В ... сам се сети , че тия 40 В няма да ги усети ... да не говорим , че са вързани на 100 Мb мрежови карти само крачетата , по които тече сигнала.
ох...
да обясня малко, инсталацията която гледах беше направена много дървено, да за 10/100 Mbit се използват само 2 двойки, човека нямаше интернет няколко дена и между временно решил да си смени мястото на компютъра и съответно се наложило да си кримпне кабела отново
спазил е разположението на цветовете но кримпнал всичките 8 :) , боднал кабела в картата и зачакал да пуснат интернета...
случката е от Пазарджик, кабела се размотаваше по покривите и беше напълно открит за всякакви влияния (човешки и природни)
това е моята случка smile159
