Пускам тема за ЕГР-ра и за неговото затапване. Прочетох в VW форума мнения за затапване на въпросния клапан, там някой казват, че затапването на клапана имало и негативни последици, особено при помпа дюза, като например намаляване на мощноста на колата след 3500 оборота и много пушаци на студено.
това е то4но така ,но имаш повишена димност;резки температурни колебания и понижена краина скорост(горивния процес във високите обороти не е ефективен-колата бу4и и дотам)с две думи пе4елиш в ниските и губиш след 3400оборота ,като и разхода малко се вдига;другия негативен недостатък е 4е при студен старт отвреме навреме се появяват сюрпризи(според износването на мотора )
Ако говориш за дизели, въпросния цитат е пълен с глупости.
Даммм за дизели, и аз така си мисля, че не е вярно ама да попитам.
Затапвай смело бре! Майната и на екологията. :smt030
Два неща:
1. ЕГР на ТДИ работи само в ниските обороти и то когато не си натиснал газта до дупка! При високи обороти ЕГР не работи (ако е изправен)!
2. Няма как горене на газове бедни на кислород и пълни със сажди, да е по-ефективно от горене с чист въздух богат на кислород. При каквито и да е обороти.
Тия две неща са достатъчни за да види човек, че горния цитат е писан от някой който хал хабер понятие си няма от начина на работа на ЕГР системата, нито от елементарна физика за 7 клас. Колегата от дизел форума го е обяснил много добре. Единствения смисъл на тоя клапан е ЕКОЛОГИЧНОСТ. И тя е за сметка на по-лоша работа на мотора, зацапване на входящия тракт и геометрията.
Въобще тоя цитат ако го обърнеш на 180 градуса ще бъде верен и може да служи като добър довод за изхвърляне на ЕГР клапана.
Аз на О1 като отворих входящия колектор и ЕГР - а, спрях да имам подобни дилеми - не съм снимал, но положението беше трагично, блендата беше под 50%. Съответно ЕГР-а беше изчистен добре и вакума беше откачен. Това според мен е по-лесния начин за лечение на тая болест.
На О2 още не съм отворил колекторите, но и там развръзката вероятно ще е същата. Но там ще трябва и малко интервенция с VAG-COM, че се опитва да се прави на по-умна пущината и се усеща, че и идва чистия въздух в повечко. Пак добре, че съм с простия ЕГР, че на по-новите мотори, положението с ампутацията му е доста по-сложно.
Ок мерси колега убеди ме, може да затваряме темата. smile027
