Лампата на ABS свети постоянно?
Shamov
Здравейте колеги! Тази сутрин забалязах, че лампата на ABS системата свети постоянно заедно с още една-триъгълниче със стрелка около него, предполагам внимание. Всеки ден пътувам по 140 км и това ме притеснява. Колата е О1 1.9 TDI/90 ALH. Мога ли така да пътувам така няколко дни и дали е възможно да свети от износени предни накладки или е датчик на ABS системата. Ще помоля ако има колеги от Плевен да дадат кординати на читав майстор или сервиз за диагностика и ремонт. Предварително Ви благодаря!
Без диагностика няма да разбереш защо свети, но може да караш така. Просто при появата на проблем в абс системата компютъра го изключва (светва лампата) за да не стане беля и ти си караш в момента без абс.
Нямаш проблем да караш така. И при мен си светят тези двете. Тези светлини са за ABS+ASR(ESP). Възможно е да загаснат след рестартиране. И при мен накладките са за смяна, но не вярвам да е от това, макар че има и такива мнения. Първо сканирай с Vag Com. Грешката, която Vag Com-a регистрира, ако е за неработещ датчик не винаги е вярна. За да си сигурен, че е датчик трябва да се направи замерване (при светнала индикация) на датчиците от голямата букса, която влиза в електронния блок за управление на ABS-а. Намира се до сервото. Успех! Този месец ще сменям накладките и ще пиша как е с новите. smile056
Здравейте колеги! Вчера тествах колата в Плевен с комп и се оказа датчик на ABS системата, на предното ляво колело. Смениха го и сега всичко е ОК.
  • 4 месеци по-късно...
Да не отварям нова тема. Възможно ли е от стида да сжъгясват датчиците на ABS-a ? Вчера тръгват от работа, лампата на таблото свети, тествам дали сработва, всичко точно, след малко лампата угасна. Сутринта тръгвам лампата пак свети, тествам на паркинга пред работата (10 километра е от нас до бачкането) педала не подскача. Тръгвам преди малко от работата и пак си свети, натискам рязко спирачка на снега, ABS-a си сработва и след близо километър лампата угасна. Някакви идеи на какво се дължи горното?
Не би трябвало. Възможно е да има механично замърсяване на датчика, но тогава при теб нямаше да свети, а после да се оправя по няколко пъти. Трябва да направиш 2 неща - 1) да я закачиш на Ваг за грешки и 2) да замериш датчиците от буксата на електронния блок за управление на ABS-а, когато имаш светнала лапма за ABS-а. Дано пък да е от студеното ........... smile056
П.п. Ако лампата на ABS-а свети при старта, а ABS-а е наред, тогава при достигане на скорост от 20 км/ч лампата ще угасне.
Аз имах подобен проблем - оказа се лоша маса. Гайката под акумулатора.
При теб може да е нещо подобно защото като караш в тази влага може да "оправяш" или "разваляш" масата.
