Здравейте колеги,
От вчера не се откключва предната дясна врата. Колата е Октавия комби, 1999 г., с централно заключване - предполагам фабрично. Според мен алармата е монтирана в България.
Не мога да я отключа и отвън, секретната ключалка не работи ...
При опит да отключа чрез вътрешната дръжка, палчето на вратата излиза нагоре, но след пускане на дръжката палчето се връща. В същото време не мога да отключа и от външната дръжка. С една дума - държи се точно, като заключена с дистанционното - изпробвах го на шофьорската врата.
Бях чел накъде във форума, че отключването, вдигането на стъклата след заключване и плафона в купето се управляват от един модул. Ако това е вярно, искам да отбележа, че преди няколко дни временно спря да гасне плафона в купето, след като напусна колата и заключа с дистанционното. Гаснеше, само когато ключа е на контакт. На другата сутрин вече работеше!?! Така и не разбрах защо.
Някой имал ли е подобни проблеми и как се отключва такава врата?
виж тук:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=14710
Аз съм в София. Ако ти се занимава ще ти помогна да я отключим. Но най-вероятно няма да мога да я отремонтирам. Сервиз мога да ти препоръчам също, там ще ти решат проблема. Пиши ми лично.
Проблема е от микроключето,което се намира в бравата на вратата.Почти във всички случаи не подлежи на ремонт. Аз вече съм сменил бравите на трите врати,разбира се купени от морга.Обаче се подразбира,че има риск да попаднеш на брава с неработещо микроключе.Всичко е на късмет. Относно отключването проблема е никакъв-ключар /той си знае работата/. Успех и пиши какъв е бил проблема!
Оказа се, че наистина ключарят си знае работата. =D>
Сега се заключва както с ключ, така и с дистанционното. Значи проблема не е в моторчето.
Още не съм свалял кората за да видя обаче, какво пречи и да се отключва с дистанционното? Лостчето до прозореца изобщо и не прави опит да помръдне!
А, ключара не ти ли каза,че трябва да си смениш бравата.По горе ти бях писал,че проблема е в микроключето.
Не, дори отрича. Твърди, че в машинката има изронени зъбци и искаше да я подмени, но аз отказах, защото бая си овъртя ръцете с масло, а нямаше къде да се измие.
С една дума, не ми се искаше да ми пипа тапицерията с тия ръчички. Важното е, че вече вратата се отваря с ключ, следващите дни ще съм по-свободен, и съм решил да си поиграя сам, а ако не се справя, пак ще търся помощ тук.
Докато не смениш бравата ,с дистанционно няма да се отключва! С ключа отключваш принудително!Лостчето,което е в тапета и е закрепено за бравата се командва от микроключето/импулсно/ при отключване/заключване дистанционно. Относно ключаря, при който си ходил е пълен невежа,щом твърди че имало изронени зъбци! Абсолютна глупост!
Имах такъв проблем с предна лява врата,оказа се прекъснати кабели към вратата само с ключа работеше дистанционно не, също така не палеше плафона.Първо смених бравата от пасат е същата и после стигнах до прегънатите кабели smile092
Вратата вече се отключва отвсякъде.
Преди бях писал:
.....Сега се заключва както с ключ, така и с дистанционното. Значи проблема не е в моторчето. ....
Е да, ама проблема се оказа точно в ел. двигателчето :D .
Разглобих цялата брава - всичко си е перфектно. Като ново.
Подадох ток на двигателчето, помогнах му с ръка и то тръгна. Вече не спира, но до кога ли ...?
Можех да го ремонтирам (мисля, че с почистване на колектора и натягане на пружинките на четките то ще заработи като ново), но не успях да сваля центробежния включвател - много стегнато е набит на остта и ми трябва скобичка за избиване, иначе рискувам да потроша ротора и/или колектора.
Междувременно намерих добра брава втора ръка и сега съм с нея.
Благодаря за подкрепата на всички отзовали се smile159 .
Аз си сложих чисто нови моторчета на Фабията и вече няма грешка. По 3,50 USD са.
Разкажи малко по-подробно какви моторчета и от къде си поръча. Това изглежда полезно. Може да се мине доста тънко при такъв проблем.
Темата е чудесна! =D>
