Здравейте колеги. Преди няколко дни си взех чисто нов Superb Business 1.8 TSI 7DSG с някои добавки от мен, като ксенон, 17" джанти тип Laurel и декоративни хромирани лайсни. Колата страшно много ми харесва, за дните в които имах възможност да я карам не си свалих задника от нея. Всичко беше наред до 30км. При сваляне от трета на втора предавка колата изгасна на едно кръстовище. Веднага успях да я запаля и не направих никаква беля. След още някой километър пак угасна. Реших да не се връщам в ЕТ веднага, а да я покарам някой друг километър и ако го направи пак тогава да я карам там. Карах я до почти 700км основно извънгрдаско. За това време колата изгасна още 2 пъти. Реших да я закарам в ЕТ да я видят. Взеха ми я и ми казаха че ще се свържат със завода да ги питат как да процедират, след като не са открили нищо чрез диагностика с компютър. За жалост от завода не са отговорили днес и хората ми предложиха заместващ автомобил, което ме навява не мисълта, че проблема може да е по-сериозен. До сега карах 2007 Октавия 2.0TDI 6DSG и не съм имал никакви проблеми за 4 години, за това и реших да си взема Супърб дсг. Искам да попитам дали някой колега е имал сходен проблем с комбинацията 1.8 TSI 7DSG без значение дали е на Октавия или Супърб или пък друг модел от VAG(ако има такива потребители). Не казвам, че проблема е в скоростната кутия, но съм чел, че тези кутии имат проблеми от време на време.
  • Отговори 65
  • Bojanov
    9
  • MK_
    8
  • Shady1
    6
  • jackrabbit
    6
Здравей и честито за колата.
Аз съм със същата комбинация двигател/ скоростна кутия и вече година и 1 месец на 35 000км. няма подобни проблеми.
Дано се оправи лесно и бързо.
Благодаря.Днес бях в ЕТ за заместващата Октавия и ми казаха че моята кола била с проблем във софтуера който управлявал системата която следяла за това да не падат оборотите. Дано да е така. Чакали сега от Чехия новия софтуер. Между другото имали някакъв ъпдейт за скоростната кутия.
Здравейте на всички.
Аз съм нов във форума и пожелавам на всички
един ден да притежават новия супърб.
Фантастична кола е.
От 04.2010 и аз съм горд собственик на 1.8 TSI elgans
7 DSG лимузина.
Но и аз не извадих късмет и на 8 000км. колата започна да изключва
от скорост докато е в движение.
Оказа се че е мехатроника и от ЕТ го смениха.
Преди смяната изобщо не усещах кога се сменяват скоростите,
и не само аз а и всичките ми познати и не можеха да повярват,
но след това започнаха проблемите.
Между 1 и 2 превклюваше все едно си отпуснал по рязко съединителя.
Половин година ходих до ЕТ а те ме уверяваха че това е нормално.
Преди 2 седмици ми смениха софтуера на скоростната кутия и има малко подобрение, но пак не е това което беше.
Искам да попитам който има тази комбинация дали усеща смяната на скоростите и дали има придърпвания.
Предварително благодаря.
Няма придърпвания и рязко превключване или с удар. Само плавна работа. Малко по грубо е при низходящ ред на превключване, но това доколкото знам е слабост на кутията, а не дефект.
А усеща ли се превключването м/у скоростите,
особено при малките?
Ако е към мене въпроса, не се усещат почти. До колкото знам свалянето на предавките в тази кутуя не е най-плавното. Не съм усетил удар, тресене или нещо подобно, само между 3-та и 2-ра падането на оборотите или евентуално угасване.
Благодаря Ви много за отговорите.
Моята кола днес направи нещо много странно.
Изминах около 250 км. извънградско съвсем нормално. Прибрах се и след около 1 час я подкарах градско за около 4 км. без проблем. След 15 мин. пак градско на 2 предавка с ниска скорост претриса много силно. Проблема се повтори 3-4 пъти. Паркирах и след 5 мин. Отново потеглих и проблем нямаше.
Какво по дяволите може да е било това?????
Почти при всички се е получавал тоя проблем.Не знам на какво се дължи! :-k
А как се оправя? Щото сега я карах и си го има?
Ако е гаранционна тичай в сервиза там знаят какво да направят. Ако не е пак в сервиза, притрисането е началото на края на скоростната кутия, но ако се балансира навреме ще кара.
Днес всичко е по старому - перфектно.
Но до кога?
Добре дошъл в клуба smile049 viewtopic.php?f=46&t=21001 - и до ден днешен на втора скорост си притриса и никой не може да каже защо?!
Е ти какво?Така ли я караш?!!!
Добре дошъл в клуба smile049 http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 46&t=21001 - и до ден днешен на втора скорост си притриса и никой не може да каже защо?!
Благодаря за приветствието, но не мисля да оставам в този клуб.
Не ме кефи да ми е скапана колата.
Аз ти се чудя как си се примерил?
Ами така я карам, какво да направя. Седем пъти бях в сервиз, къде ли не се обаждаха, "горещи връзки" с Чехия, преинсталации на софтуер, съставяне на протоколи и т.н. и след три дни започва пак тресенето. Колата е с удължена гаранция - остават ми 1,5 год. и 55 000 км. и съм решил да я карам така, пък каквото стане, просто ми писна - имам си достатъчно друга работа! Нека все пак, ако при някой проблема се реши да пише.
Като си зает, си наемаш един адвокат и един технически експерт да се оправят с ЕТ. Като ти изтече гаранцията, тази кола е на практика непродаваема. Плащал си и за удължена гаранция на всичкото отгоре. Срам и резил - от страна на Млада Болеслав най-вече, защото каквото кажат те, това изпълняват от ЕТ.
Здравейте отново колеги. Искам да споделя как се развиват нещата с моята кола. След като пичовете от ЕТ се свързаха успешно със завода, от там са им казали че 39 седмица на годината. Тъй като аз съм много нетърпелив и ми писна да чакам и да им карам заместващите автомобили, седмица и половина след като оставих колата си я взех обратно. Покарах я 400-500 км и пак си имаше стария проблем (логично), но не гаснеше, а само и падаха оборотите и пак се качваха. Викам си тя ще се оправи като мина 1500 км. И стана чудо. Колата не е правила проблем откакто мина 1500 км. Вече е на 2800 и все още не е проявила тоя дефект. Аз се успокоявам с: "тя е искала да се угризе". Иначе всичко останало е перфекто и все още съм страшно доволен от избора си на автомобил. Днес звънях на ЕТ и от там ми казаха, че все още не ми е готов софтуера. Добре, че си я взех иначе щеше да седи в ЕТ да ръждясва :lol: .
Какво 39 седмица?!
Извинявам се, че не уточних. Софтуера който управлява системата която следяла за това да не падат оборотите трябваше да е готов 39 седмица. Явно братята чехи ги мързи :)
Кво стана?Оправиха ли ти автомобила?
Този въпрос към кой е?
А при мен има развитие. Смениха и двата съединителя, които били в общ блок (кутия ). Не ми дадоха никаква подробна информация, така са казали от Чехия и са изпратили частта.
Беше ми осигурена заместваща кола още от момента на оставяне на моята в сервиза. Сега ще видим дали ще е добре колата и до кога.
Ще запаля свещ!
smile126
Здравейте отново. Съжалявам, че не писах по-рано, не съм се сетил. След като мина 39 седмица на годината аз почнах да притеснявам малко по малко ЕТ и нещеш ли на втория или третия ден след като им изтече срока който ми бяха дали, братята чехи им пратили софтуера. Веднага запалих колата и със светлинна скорост пристигнах до там. Сложиха ми новия софтуер. Да си призная честно същата работа си е. Даже тея дни ми се обадиха да ме питат дали всичко с колата е наред и тн. Не очаквах да им пука за моята кола и за това гледах като тряснат известно време. Между другото колата вече стана на почти 5000км (уж си взех бензин. защото не карам много) и все още ме мога да открия нещо което не ми харесва в нея. Разхода на гориво не мога да го докарам до нивата написани в книжката каквото и да правя. Градско си гори 11 12 извънградско 8 9. По магистралата със 140-150 ми дава към 7.8-8.2, което май не е зле за такава голяма бензинова кола.
s_flag s_flag s_flag
