оглеждам в момента пазара на Октавии и имам доста въпроси за които се надявам да можете да ми помогнете:
1. От коя година Спира производството на Октавия 1 и кога започва Октавия 2.
2. Като цяло съм се насочил към дизелов мотор 1,9 . Виждам че има 2 (или поне 2) вида 81kw и 77kw. Каква е разликата и кой е за предпочитане.
Цените за приличните коли 1,9 tdi произведени около 2004 варират около 4000Е или малко отгоре.
Благодаря предварително
  • Отговори 107
  • Odin
    27
  • Цецо75
    13
  • димон
    6
  • bega4kata
    6
2004 година става смяната на модела. Тогава единицата се преименува Tour и двете се произвеждат съвместно до 2010 година. Дизелите са няколко вида:
SDI 68 hp
TDI 90 110 hp (най-стария AGR е с обикновен турбокомпресор)
TDI PD 101 hp 131 hp
Здрасти,
1. Основното производство, което си тече преди появата на О2 е до 2004 година, след това О1 стара О1 Тour, което, мисля, че продължава до 2010, когато О2 минава в тур вариант и О1 вече не се прави. Не съм особено сигурен за крайната година, но си спомням горе-долу, кога излезна на сайта на шкода, че О2 от 2004 до 2009 става тур вариант - краят 2010 някъде, ако не и 2011 началото.
2. 77KW са всички след 2004-та година, "новият" мотор със 105 конски сили по документи. Те са помпа-дюза до 2011г, малко по-малко от на О1 - двигателя им е 110к.с на тях.
Двигателя на О2 след 2004 година до 2010/11 - след това този двигател изчезва и става 1,6 комън рейл, който е със същите параметри, но по-малък обем (т.е. в момента, ако отидеш да поръчваш, няма ценова листа за 1.9тди, има само за 1.6тди, който уж бил заместител на 1.9тди):
1.9 TDI (3) 1896 cc 8v SOHC PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 105 PS (77 kW; 104 bhp) @ 4,000 250 N·m (184 ft·lbf) @ 1,900
Модификации: BJB, BKC, BXE, BLS (още две или три имаше, но тези са най-срещаните)
Години: 2004–2010/11
Двигателят на О1 за който питаш ти е този:
1.9 8v TDI Diesel 1,896 cc (1.896 L; 115.7 cu in) 4cyl SOHC 110 PS (81 kW; 108 hp) @4150 rpm 235 N·m (173 lb·ft) @1900 rpm
Модификации: AHF/ASV
Години: 1997–2006
Общо взето, с това мога да ти помогна аз. Ако някой с О1 иска да ти каже как се държи 110-ката 81kw, аз не знам :)
Ще ти кажа от опит как се държи моята 105-ца 77kw. Карам я от близо две години. За харча съм установил, че е доста добре, не е висок (средно ми ляга за двете години на 6,0л/100км, извънградско е 4,4-5,2 без и с климатик). За скорост и поведение на пътя - супер е. До сега не съм имал проблеми, които много хора споменават - носене на задница и т.н, а съм я карал и безразсъдно. Аз съм с фейслифтовия модел на О2 2004 от 2009 година. Общо взето, мотора е хубав, не е претенциозен, не е особено тромав-ако искаш да я издърпаш както си трябва - трябва да се развърти малко, защото иначе е като запушена. Кротък шофьор съм, за семейна и спортно-елегантна кола - доста добре се държи/става. Друго не знам какво да ти кажа... Ако се сетиш нещо, което съм изпуснал - питай, ще отговоря.
ПП: ikonoma ме изпревари - той е описал другите двигатели.
Ето и табличките с двигателите и годините им в wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia .
Благодаря!
Излиза че комънреил са ми прекалено скъпи..
За сега съм се спрял на тези двете:
http://www.aaaauto.cz/cz/skoda-octavia/car.html?id=2174360&body=H&make=109&model=261&palivo=2&pmax=130000&ymin=1999&ymax=2012&filter_clockto=100000&filter_branch=2
http://www.aaaauto.cz/cz/skoda-octavia/car.html?id=2204216&body=H&make=109&model=261&palivo=2&pmax=130000&ymin=2002&ymax=2012&filter_clockto=150000
Коя Ви изглежда по прилична?
Аз не мога да реша, но гледам, че двойката левият фар е мътен, не съм сигурен, но на двете снимки, които видях, ми се струва, че е мътен (ударена е била). На другата са ми еднакви... И все пак, двойката има много светъл салон, което за мен е огромен минус... още повече, че не е кожа, едно малко петно и после няма да искам да се возя/колата спира да върви (ама това съм аз, де).
На теб коя ти харесва повече, дори малко да е?
ПП: При втори преглед виждам, че над десният фар на снимката има и луфт - удряна кола е това. Говоря за О2-то. Ако има значение за теб - не знам колко силно е било, но не е оправено достатъчно, за да не си личи.
Единицата няма фарове за мъгла - за мен е минус това. Също така, изглежда по-добре от двойката, основно заради удара... Аз клоня към единицата, ако трябва да избирам между тези двете.
ПП2:
Аз съм за тези (мисля, че добре изглеждат, ако не държиш на цвета на горните):
О1:
http://www.aaaauto.cz/cz/skoda-octavia/ ... 1&palivo=2
О2:
off
Има, има. Интегрирани са в самия фар. ;) Лупата във външния край на фара, е фара за мъгла. ;)
Аз ще ти препоръчам да си вземеш О2. Не точно показаната по-горе, но О2 като цяло.
Продължавай да се оглеждаш - все ще изкочи нещо.
П.П. Гледай за ниво Елеганс :smt032
поздрави
off
Я гледай ти... аз това не го знаех :) Нещо полезно научих, благодаря! :)
+1 за единицата двигателя с роторна помпа е много по-здрав и евтин за поддръжка
Само да уточня : този двигател трябва да е 1.9 ТДИ 81 КВ който се слага на О1 нали така?
Днес цял ден чета за тези неща и вече се пообърках малко...
да 90 и 110 кс
Спокооо, ще помагаме, задавай каквито въпроси се сетиш! :)
Явно за сега се насочвам към О1. О2 ми идват скъпички.
Какво ценно има Елеганс пред амбиенте ще се касае за О1 2004 г?
Щом се заглеждаш в О1, не забравяй да хвърлиш едно око и на 101 к.с.-мотора (240 Нм). За разлика от останалите мотори на О1, 101 к.с. е PD и има Евро 4 (3+), каквито са и повечето мотори на О2. Ще го намериш на О1 Тур след 2006-2007 г. Успех!
smile056
поздрави
:smt018 И постоянно да чува разни скрибуцания,като някои съфорумци! smile175
OFF: Сори,но май е истина. Но най меродавно ще бъде мнението на bega4kata,според мен! Макар,че кара 02.
Ходих, гледах и нищо не харесах. Колите които харесах по снимки нямат нищо общо с на живо. Явно това да се замазват дефектите по снимките навсякъде го има. И не ми е ясно защо тия коли ги пастират така жестоко по явтокъщите. Все едно с пясък са ги търкали. То аз уцелих и слънчев ден и просто беше ужас. Имаше разбира се и хубави октавии...но далеч над моя джоб. Ще продължавам да се оглеждам, а може и до Германия да се разходя.
Винаги е така за жалост... Но горе-долу тези на снимките, които са удряни и т.н. - личат си, няма как... Общо взето, ако намериш някоя наживо, без да я има на обява - по-голям шанс за успех.
Дано намериш нещо хубаво! Успех!
Като собственик на О1 и О2 TDI мога да кажа следното:
1. Предимства на О1:
- По-обезшумена.
- По-удобни седалки.
- По-евтина подръжка.
- По-прост, реципрочно по-здрав мотор.
- По-добра визия.
2. Предимства на О2.
- По-добре решен интериор отзад (по-широко е).
- По мощни и динамични мотори (ПД).
Според мен предимставата на О2 не са кой знае колко....
Най - готиния избор според мен е О1 131 коня, ТДИ, 6 скорости (ASZ). Това е рядка и много приятна за каране кола. Според мен под 100км/ч има по-добра динамика даже от стокова О2 140 коня. Вероятно заради екологията на втората. Същевременно за тази си мощност колата е доста икономична на извънградско с тези 6 скорости. Но се намират трудно.
Мнението ми е лично, нека не се превръща на спор О1 vs O2. Имам ги и двете, така ги виждам нещата аз.
Това е да. Но няма гаранция, че ще се спука. Имам няколко познати с такива и нямат ядове засега. За всеки случай питай Самуил, колко излиза ремонта, за да не си изненадан. Изключвайки това, мотора е много готин за каране, даже и в стоковия си вариант гъделичка стомаха :) Похапва малко повече нафта, ама тия коне трябва да се хранят все пак.
Конкретно тази на обявата - това, че е сменен маховика и съединителя ти е едно 1500-2000лв. спестени по цени от ЕТ.
По принцип волана ми се струва бая захабен като за 180 000. Така си мисля, като го сравнявам с моя. Но може и да е от снимката.
Огледай много добре за удари. Да намериш кола карана в БГ която да не е имала удар е жив късмет.
Щом е от ЕТ, едва ли ще имаш възможност да се пазариш. Ако колата няма никакви забележки, цената ми се струва нормална. Но само при положение, че колата е в изрядно техническо състояние и няма удари (даже и добре ремонтирани).
Волана наистина е здраво "стискан"... но и цената не е лоша. От личен опит мога да ти кажа, че около 5-6% са постижим коментар, но при положение, че колата е в изрядно техническо състояние.
Да ви кажа какво се случва покрай моя избор..
Такак и не намерих моята октавия. Мисля че се насочвам към кола от Еуратек
Так в момента има 3 които са ми достъпни.
Една светлозелена металик 2,0 (нея гледах първо) не ми хареса. Има доста забележки, била е на фирма, отвътре е доста зле. От вън има доста забележки. Имала и шум в турбото. Така и не я запалихме.
Втората (цвят сахара) 1,9 105 кс. - много зле. Аз първо я харесах по снимка в нета от часно лице. Но се оказа че е оставена в еуратек за продажба. Тая кола е доста зле ударена. Изкривено купе. Над задния прозорец има 3 пръста луфт...
Най прилична е според мен тази: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Малко припушва, но иначе няма хлоп троп. Било ремонтирано окачването. Съединителя е ОК. Визуално е прилична (има малко подбито по шоф. врата) От вътре освен мръсните седалки мисля че е почти перфектна...само цената е проблемна...под 14 000 не искат да я дават.
Пали пъргаво и стабилно. Нов акумолатор.
Приемам съвети и коментари.
Ако някой колега може да дойде с мен да я погледнем заедно на 3 януари ще съм много благодарен...да не пропускам нещо.
Благодаря.
Колега, километрите реални ли са?
Да само че вече са 143000км
