Така.
Олекна ми малко.
Ремъкът е презацепен. Колата си пали и работи нирмално :)
Благодаря на всички за съветите и подкрепата.
  • Отговори 107
  • Odin
    27
  • Цецо75
    13
  • димон
    6
  • bega4kata
    6
Жоре, Честита ти предномоторна Шкода, smile027 радвам се че си успял да отстраниш проблема, smile027 много да те радва колата и лек път в неделя. smile027
Честито за придобивката! Пожелавам ти безаварийни километри с возилото, а когато дойде време - да изкачиш още едно стъпало в собствената си история със Шкода и да положиш задник в Суперб!
Съжалявам за случката с ремъка, но до днес не съм предполагал, че Митака ще направи пропуск и за това те пратих при него. Ще го нахокам като го видя при следващото ми посещение при него за смяна на консумативи.
smile027
Адаш, честита придобивка и от мен! Много безаварийни километри и на много хубави места да идеш с Шкодилака, в приятна компания! И лек път утре!
За съжаление нещата не стават както си ги мислим обикновенно.
След около 1200 км преход колата превъртя ангренаж в Бърно.
По интересното е че на пръв поглед изглежда че причината е в една от ролките. Оста и е скъсана. Дали е от пренатягане или неправилен можтаж не знам. Може и просто да е била дефектна. Ролката е напълно нова. Така или иначе кой от майсторите които пипаха по ангренажа я е слагал последно не е ясно.
Това покакзва че когато нещо работи не трябва да се пипа.
Лоша работа. Че и в чужбина...
оф,от къде ги намирате тея майстори индианци
има си специфично обтягане на самата ролка,ако не се изпълни както трябва така става
да беше дошъл до Варна,по ефтино щеше да ти излезе....
дано няма голям демидж
Щракнах няколко снимки на ролката...
Официално обещавам като се оправя тук и се върна в БГ да карам колата до Варна за всичко което има да се прави по нея.
Това обтяжната ролка ли е?
Във всеки случай, не е ясно кой точно го е направил това. Каквото и да е "това". Защото и във втория сервиз са бъзикали ремъка.
Пределно ясно е че,във втория сервиз са охлабили тая ролка за да прехвърлят зъб на ремъка и дефакто контрата е в тях :smt0344
Мотора вече е разглобен.
Като цяло положението не е толкова страшно.
Главата е извадена и в понеделник заминава за шлайф. Няма пукнатини по нея или други проблеми.
Останалата част изглежда така:
Така..сега един два въпроса с които не можах да се разбера с майтора. Той говори само чешки....
1. Тази ролка която се е счупила стои на шпилка която се завива в главата. Отчупила се е шпилката и част от нея си е оистанала в главата. Въпроса е дали шпилката по принцип е част от мотора или се сменя със смяната на ролката? Майстора казва че не може да ми даде категорично становище (писмено) дали счупването е станало от некачествен или износен материал или от презатегната ролка. (Смятах ако имам такова становище да си търся правата от втория сервиз).
2. Тази ролка (отчупената) ли е тази която трябва да се отхлаби за да се презацепи ангренажа?
Благодаря!
Шпилката която държи ролката се е счупила защото не е натегнат правилно рамъка. При натягането на ролката си има /стрелка-кантар/ и ролката трябва да се натегне до точното място.Натяга се,превърта се мотора,гледа се как е стрелката/колко се е отклонила,пак се позиционира,после се прави синхронизацията на валовете и пак се гпевърта и се гледа къде е стрелката.По този начин се убират вибрациите правилно.Тази шпилка не се продава с ролката.Ако главата ти е с номер 330 или 130 точно там се пука-на шпилката.ВНИМАВАЙТЕ КАТО Я ВАДИТЕ!
'' Готово!
Вече и аз имам октавия. Т.е. Октавия 2 от 2006г. 2.0 ТДИ ПД 140 кс.
За сега съм доволен днес отивам в сервиза за обслужване и ще се огледа по внимателно колата. Иначе вече е със софийски номера.
Няколко бързи въпроса:
- На колко километра се сменя водната помпа?
- Идея защо не работи клаксона? Сам ли е на бушон? И на кой?
- На колко километра се сменя ангренаж?
Моля ако някой може да помогне да го напшрави по-бързо...преди сервиза за да съм подготвен.
Благодаря предварително.'' Колега'' Odin'' приеми моите съчувствия за тази изключително гаменска работа ,ако въобще може да се нарече работа,на ''майсторите''.Настръхват ми косите от изключително некомпетентни ''майстори'' които ни съсипват любимите коли.Писна ми да правя всеки един ремонт по 2-3 пъти,а при тебе като гледам ми се реве.Можеш да ни кажеш /ако не е тайна / кой този сервиз,та ние от форума да се пазим от тях.Извинявам се ако се е получил офф топик,НО неможах да се сдържа!Плащаш и какво-получаваш гадни проблеми!
Разбира се че мога да кажа:
Първия майстор се намира зад пазара Димитър Петков м/у Т. Александров и Стамболийски. В един гараж. Препоръча ми го колега от форума който от години си прави при него колата и не е имал проблеми. Може би причината е че моя мотор е друг...но както и да е аз не бих го препоръчал на никого.
Втория сервиз, в който финално "оправиха" работата е Унитрейд X.
В момента колата е в сервиз който ми препоръчаха от октавия клуб в Чехия. Надявам се той да върне колата към живот.
Колега от сърдце ти пожелавам да си оправиш колата и да нямаш проблеми с нея повече ,само да те вози и да те радва,защото когато моята е развалена, аз съм като болен.Пожелавам ти всичко най-хубаво и успех.
'' Готово!
Мога да кажа за моята доста престаряла Октавия 1. За Октавия 2 мисля, че е същия принцип, а ако не е - колегите с такива ще ме поправят. Водната помпа я сменям с ремъците и ролките. Самата помпа доколкото знам се върти от ангренажния ремък / може и да е от другия ремък, не съм съвсем сигурен /. По книга ангренажния ремък би трябвало да се сменя на 90.000 километра, но аз никога не го правя на тези километри, а обикновено на 65.000 - 70.000 километра. Клаксона на Октавия 1 им е детска болест, поне според мен, щото знам за доста коли, на които се е прекарал. Моят дори не работи в момента, при положение, че е подменян веднъж.
Поразпитай приятели, познати и си избери някой, който да има грижата за автомобила. Някой, който ако не разбира нещо със сигурност ще знае къде и при кого да те изпрати. В лъскавите и големи сервизи обикновено работят хора, които на две магарета слама не могат да разделят, а какво остава да ремонтират автомобили. Не е задължително и майстора да прави само автомобили от VW Group - важно е да разбира. Моят има обикновен гараж с един подемник, самоук е и е на не повече от 34-35г. Няма софтуери, няма скъпи джаджи, даже и условията му за работа са мизерни. Ама ....... в свободното си време подготвя рали автомобила / Шкода / на Димитър Илиев за състезание. Та така!
Първия майстор се намира зад пазара Димитър Петков м/у Т. Александров и Стамболийски. В един гараж. Препоръча ми го колега от форума който от години си прави при него колата и не е имал проблеми. Може би причината е че моя мотор е друг...но както и да е аз не бих го препоръчал на никого....
Не може да е сгрешил, защото мотора е друг! Това не би трябвало да е оправдание! Майстор е и трябва да ги знае тея неща! Явно има пропуски, което не говори добре за него, въпреки че до този случай с твоята кола съм пратил при него поне 20 човека и всичко е било ОК, даже повечето хора са продължавали при него да ходят. Последно Васко смени съединител там... Както и по-горе писах - не съм вярвал, че може да се получи такъв сакатлък и за това те пратих при Митко. Сега, с тази обеца на ухото от препоръката ми, ще спра да го препоръчвам, за да не се повтори случката. Съжалявам, че косвено съм причина за поразията и се надявам всичко да е ОК с възможно най-малко нерви и финанси, Жорка!
Специално за скъсаната ос, не е ясно кой е направил сакатлъка. Може и да са във втория сервиз, зависи колко е бил избягал ремъка. Ако са въртели само горното колело е едно, но ако са отхлабвали целия ремък значи те не са го натегнали правилно.
ЛОшото е, че е недоказуемо май...
Колата вече си е тук.
Какво е оправено по нея:
Главата на шлайф
8 счупени клапана + другите неща по тях някакви гарнитури май са...
Тия дългите болтове които държат главата
Като цяло тгова са пораженията.
Според майстора проблема е възникнал от пренатягане. Каза че всички болтове са били пренатегнати вкл. и тези на джантата.
Освен това ми показа водната помпа - беше стара....а майстора в БГ трябваше да я е сменил.
Така или иначе надявам се вече всичко да е наред.
Означава ли това грешка на втория сервиз - там ли са стягали за последно?
Като ти смениха водната помпа в Б-я старата помпа не ти ли я върнаха обратно?
Ти си платил нова помпа и тя не е била сменена? Това не ми го побира главата! Ами вземай я и я носи на тоя дето уж я е сменил и да ти плати целия ремонт.
Поне колата е оправена вече? Дано от сега нататък да няма повече проблеми.
Е това прелива чашата.
Много плюем по ЕТ ,но там такава беля няма да направят.А относно Юнитрейд-Х,бившия дилър на ФВ,то там читав човек не е останал,не знам кой ти ги е препоръчал?
Важното е ,че колата е оправена и дано да нямаш повече ядове. :)
