Димо,твойта съм я карал и по нищо не се различава от мойта!
Относно тръгването,колата си тръгва плавно и мазно на първа без въобще да подаваш газ. На втора и трета си върви само на обороти ,без газ.Това на бензинка няма как да стане.
Единствения кусур е,че е по-шумна.Други проблеми аз не виждам.
  • Отговори 107
  • Odin
    27
  • Цецо75
    13
  • димон
    6
  • bega4kata
    6
Ники , може и така да е , но на мен не ми харесва. Не искам да спорим за глупости ! :D
Приятна вечер и поздрави хубавата си жена !!! smile001
Моята пък е перфектна.Много върви и никакви звуци не ме дразнят.Явно съм случил на сглобка :mrgreen:
п.п.Единствено след 2500 има едно леееко по-звучно бучене,но това е от голямото турбо и махнатото първо гърне.
Естествено, че колата ще пили гуми като и давате газ. Ама я някой да изпили гуми с 1300 оборота на ПД мотор :) Просто това е малък обем двигател и въртящия момент идва по - късно. Не е като на старите 2.5 дизели дето бяха по 90 коня. Ама на 500 оборота могат да теглят камион зад тях....
Специфика на мотора е това. Така получавате кола 105/140/170 коня, която харчи 5-6 на сто. Кеф ти икономично, кеф ти мощно.
Ако някой много държи колата му да тръгва от ниските, може да иде при някой читав тунингар и да му я направи. Ама вероятно после ще счупи съединителя, след това скоростите, а накрая ще строши и мотора. Не случайно въртящия момент е ограничен в ниските при тези автомобили.
Здравейте колеги,
напоследък нямам време да влизам във форума, но тази тема я изчетох, заинтригува ме...От перипетийте на колегата косата ми се изправи!
Аз нямам никакви грижи с моята О1 TDi 90hp, здраво каране и това е. Обслужва ми я един майстор от града (Плевен). Познавам го отдавна, работеше в оторизиран VW сервиз, сега си прави свой. Маниак е на тема коли, той е от тези, дето като го вкарат, после го вади и гледа колко се е намокрил - професионално изкривяване. Дано не съм бил много нецензурен, но исках добре да ви го опиша...
Обича повече дизели, но мисля, че и закъсали бензинки не връща.
Така че между София и Варна има и други, които се справят добре. Ако някой се интересува, ето номера - 0887531591, Дарин.
...със здраве!
Ако искаш да си полезен, просто го сложи в Белия списък.
  • 6 месеци по-късно...
При мен проблема е следният: колата ми е Октавия 2.0, 115 к.с. от известно време, забелязах че когато не съм я карал повече от ден, когато отида да я запаля пали трудно- отнема ма ми около 10 -на секунди, после няма проблеми.Не е от акумулатора, има хляб в него, съмнявам се в горивния филтър, ако някой се е сблъсквал със същият проблем да пише.
