Shell Helix Ultra 5W40 vs. CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W40 B4
Избери кастрол - стига да е истинско. Ако искаш съвет за други марки - избери мотул (малко по-скъпичко е, но...) :) Аз бях с хеликс-а, но го смених, защото не ми хареса как го харчеше колата...
На Shell-а пише следните спецификации- 502 00, 503 01, 505 00.Дали е подходящо за този двигател, защото нямам книжка, в която да проверя.
Volkswagen AG requires that motor oil lubricants for SDI engines must only meet VW505.00, 505.01, 506.00, 506.01, or 507.00 officially approved standards.[14] 'Generic' oil standards such as the American Petroleum Institute 'API',[15] or European Automobile Manufacturers Association 'ACEA'[16] are not recognised, nor approved by VW - so oils bearing these generic approvals must not be used, except when the oil has also been granted one of the specific VW approvals.
Това го намерих в wikipedia. Да - става.
Това е линкче към извадката: http://en.wikipedia.org/wiki/SDI_%28engine%29
Kолега,
много ти благодаря.
Kолега,
много ти благодаря.
Няма проблем :) Просто преди време бях луднал по темата, не разбирах нищо от масла, съставки и спецификации, затова попрочетох доста... Смених шелското масло, понеже ми го харчеше. Сега е спряла, долял съм страшно незначително количество (100-200мл за 11 000км), за разлика от шел маслото (1-1.2 литра за 10 000км)...
Абсолютно все едно, ползвал съм ги и двете, няма никаква разлика!
AбЦелютнУ. От както е нова колата 4 пъти са ми сипвали Шел и 1 път Кастрол. Разлика няма. Колата не гори и грам масло. Горенето не е свързано с маслото, а с колата според мен като виден НЕразбирач по техническите въпроси. Казвам го на базата на наблюдения. Има ли турбо - лапка масълце.
Би ли се аргументирал? Как една изправна турбина повишава ефективно разхода на масло???
Нямам идея, просто всеки с турбо казва, че му гори масло. Моята няма и не гори нито грам и то без да я щадя или нещо такова.
Само, че има лека разлика какъв е мотора - дали е бензинов или дизелов... Общо взето, аз не съм чувал някой с бензинова да му гори масло - ако това стане, съм чувал нещо за "основен ремонт", поне така го наричаха едно време... При дизелите, като моята, дори си го пише в книжката - "...1л на 1000 км е допустим максимум...", а това за една смяна (10 000км) излиза 10 литра масло(при 1.9ТДИ)... Как звучи само, при положение, че събира само 3,8л - останалото - изпарява се :)
Просто проблема се проявява, когато колата бива много настъпвана - като я карам като "говедо от рейсинг писта " (на трета с над 3000 об/м), накрая на месеца гледам, че маслото се е смалило малко, иначе ефекта се губи-т.е. не го харчи.
Е тогава не е много коректно да разпространяваш заблуждаваща информация. Не за друго, ама някой с турбинирана кола ще си реши, че е нормално колата му да си харчи маслото, а не е така.
Изправното турбо не променя нищо съществено по масления тракт на колата. Виж ако турбото е заминало и яде масло по оста, вече е тема на друг разговор. Но това вече е повреда като всяка друга и трябва да се взимат мерки.
Един изправен автомобил ако се кара кротко не трябва да харчи масло, независимо дали е с турбо или без, т.е. харчи достатъчно малко за да не трябва доливане между смените. Ако се настъпва (даже и да изправен) яко е нормално маслото да намалява помалко. Тук вече има голямо значение с какво масло се кара - затова за рейсърите си има специални и скъпи масла, които са с по-висока температура на кипене реципрочно изпаряване. Но това пак не зависи от това дали е турбинирана колата, просто рейсърите карат турбинирани :)
Тия щуротии от 1л. на 1000км дето ги слагат по всички книжки, идея си нямам с кой акъл го пишат. Щото ако колата ми яде 1 кило масло на 1000км, то със сигурност имам голям проблем. Аз затова и книжките не ги чета :) , нещо дълбоко сбъркано има там :)
Точно това и аз нещо не го разбирам - тогава за какво ми е да сменям маслото? То винаги ще е ново...? :) Определено е голям проблем, ако това се случва... Но явно го тестват при скорост 200км/ч, затова казват, че на 1000км двигателя харчи 1 литър... Някакво безумие ми се струва.
Изпревари ме колега, това исках и аз да кажа. А за турбото не съм съгласен - не доливам нито от едното нито от другото от смяна до смяна. :smt030
С такова впечатление съм отстанал от други теми. Явно съм се заблудил. сори ако съм заблудил и друг.
