От преден капак, не става ли?
Не, на това отвора му е странично на 90 градуса. Оказва се, че там ръба под задния капак не е като на седаните - вертикален, а сочи назад хоризонтално.
Пробвай с уплътнението на вратите.
Аз лично не съм виждал това уплътнение на нито един Рапид. Или не е монтирано на всички, или е било много калпаво и бързо е падало....
При мен така го бяха залепили, че едва го свалих... :) Ама ми се струва, че улея за водата е много нисък и без уплътнението ще тече върху мотора... Или не е така? С уплътние от врата може би ще стане, ако не се намери по-близък до оригинала вариант. Благодаря за идеята. А щом е толкова рядко, ще взема поне да му снимам профила как изглежда.
Аз също не съм виждал уплатнение на това място! Но и без него, стига да е чист пътя за изтичане, няма да тече върху двигателя.
При мен по-скоро ми се вижда проблем, когато е мокра колата при вдигане на капака, през отворите на капака събралата се вода пада точно върху капачката на делкото!
Tова е най -обикновено гумено уплътнение, като на багажника на ладите , имам такова и постоянно пада, то е само зад стъклото по дължина на капака, отстрани няма....невиждам голяма полза от него....поставено е за "всеки случай.."
