Здравейте колеги,
пуснах запитването си в стара тема от подобен характер, но явно постинга се губи сред многото. Затова реших да отворя нова тема. Ето копираното съдържание:
Колеги,
за да не пиша нова тема, ще използвам съществуващата на колегата, т.като симптомите са сходни.
моята шкода периодично записва следната грешка:
Control Module Part Number: 047 906 033
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ47
Software Coding: 00061
Work Shop Code: WSC 00011
Additional Info: TMBMB46Y713153846 SKZ7Z0Y0668279
1 Fault Found:
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
И нищо друго... Погледнах през ВАГ-КОМ-а налягане и температура на външния въздух и стигнах до следния извод:
1. Нямам представа дали налягането е ОК, т.като не знам какви са референтните стойности, но при подаване на газ стойностите се менят.
2. Температурата на входящия въздух прогресивно нараства и достига 20-30 градуса над външната, при очакване да бъде около външната.
Направих следните тестове:
Откачих МАП-а. Изписа грешка за липсващ МАП и закова температурата на "-40" градуса.
При откачен въздушен филтър запалих колата и сензора даваше 22.5 градуса при външна температура 13.
При закачен филтър температурата започна да нараства и бързо достигна 36 градуса, а междувремено външната беше паднала до 10.
Според мен е възможно клапана, който регулира топлия въздух от колекторите да не работи, но също така е възможно МАП-а да се е сдухал.
Чудя се дали този МАП може да се почисти и колко струва нов? Също така ми е чудно при горещ въздух как реагира компютъра - според мен подава повече гориво за да компенсира липсана на О2? Вие как мислите?
А най-голямата простотия - закарах колата в ЕТ за диагностика на този проблем. Първо, приемчика каза, че тази кола нямала сензор за входящия въздух...... ](*,) Второ, казаха, че няма никакъв проблем. Поисках им разпечатка от диагностиката, но ми отказаха, а си прибраха парите за диагностиката.... Чудя се дали да подавам жалба до КЗП - това в ЕТ са от некадърник нагоре.....
Само да уточня - никога не пълня резервоара до горе, може би към 3/4 го напълвам.
Колеги, никой ли няма желание да помогне с малко съвети?
Какво да ти отговорим колега?Ти си имаш някаква теория и си откачал мапа,температури на входящия въздух си гледал как се променят....Що не гледа стойностите му??
Богатата смес може да е от мноооого работи.Тази грешка като я изтриеш записва ли я пак???
Може да е от кофти бензин,клапана за налягане в рейката към дюзите,егра,ел клапата-дроселната,дюза,ламбда сонда,темп.датчик....и т.н.Какво да ти кажем,освен да я закараш на някой майстор който разбира да види в живи данни какво се случва.
изчисти грешката и си карай....сигурно няма пак да я запише....
ако я записва на майстор
Ами записва я след като я изтрия. Ходих в ЕТ, но там казват, че няма никакъв проблем. Затова и писах във форума.
Нямам теория, просто казвам какво съм направил. Гледах стойностите на МАР-а, но не знам какви са референтните стойности за налягането, докато за температурата е по-ясно.
Доста четох във форума за препоръчани сервизи за Шкода, но нещо не можах да се открия някой, който да е препоръчан за диагностика.
До модератора на форума: Моля да се изтрие тази тема, т.като явно не допринася за обогатяване на форума с информация. Благодаря!
