Воланът ми стои надясно - моля за мнения
Kaco
Здравейте Колеги,
миналата седмица закупих нова шкода октавия 2 facelift комби. При покупката сменх летите джанти и заводските гуми със стманени и съответно зимни гуми Barrum, който си закупух отново от Еуратек. Реално се качих да карам с новите джанти и гуми. След първоначалната еуфория от придобивката забелязах, че воланът ми стои 20 градуса вдясно. Колата не тегли надясно, а само когато се движа направо, воланът стои леко накриво. Свързах се с колегите от Еуратек, като предполагах че проблема е от новите колела, но от приемчика получих информация, че за този модел?!! чехите били сменили нещо по механиката на волана и ако си го настройваш(аз съм го настоил в най-вътрешно и най-високо положение) било нормално леко отклонение и това не водело до износване на гумите или др. проблеми. Това положение се отстранявало на стенд и т.н.
Много Ви моля да споделите ако сте чували подобно нещо и Ви се струва правдоподобно.
Благодаря!
Ми ходи някъде да ти направят реглаж и да ти проверят сходимостта и провери дали всички джанти са прибрали достатъчно, да няма някоя леко накриво.
Или е от гумите, или от реглажа. Още повече щом е чисто нова колата, настоявай да ти го направят гаранционно.
Също като ходиш има кажи още с влизането, че искаш разпечатка с резултатите, защото после се правят на 2 и 1/2.
Мерси, непременно ще го оправя! Значи смятате, че е от джанти/гуми и или реглаж. И на мен ми е странно обяснението, че е от заводска промяна на механиката на волана! Все пак съвсем нормално ми се стурва човек да си настои волана и мн. тъпо да се извие в дадена позиция.
...Все пак съвсем нормално ми се стурва човек да си настои волана и мн. тъпо да се извие в дадена позиция.
Здрасти,
Спокойно, говорят ти някакви велики глупости, измислени веднага, защото не знаят какво да кажат... Моят волан е накривен надясно, както твоят. Има отклонение, но това не води до нищо фатално, нито гуми са ми се износили нито нищо, просто не ти е прав волана вътре в купето и трябва да стои леко надясно, за да караш направо, иначе отиваш в насрещното... Аз я карам така от две години, т.е. откакто съм я взел. Не ми пречи, дори вече свикнах. Не искам да ми се бърника по колата, когато потрябва тогава ще си направя реглаж... Принципно това, което са ти казали е някаква глупост :) Не се стряскай, просто поредната анти-реклама... На мен веднъж са ми се карали, защото само питах, а не купувах нещата за които питах.
ПП: С това положение на волана, колата върви право напред, без да изкривява, т.е. не й пречи да поддържа права линия. Така, че само до предпочитания е да отидеш да ти го нагласят където могат. Чувал съм за сервиз в София, кв. Дружба ХХ, http://www.autoexpress-2.com/, че правели страшно чист и точен реглаж. Поразгледай в нета за мнения, ако искаш да го оправяш. Не правя реклама на сервиза, никога не съм бил там, само казвам, че от приятел и от познати съм чувал хубави неща за там.
Здрасти,
Мерси за съчуствието! Като си купи човек нова кола си мисли че всичко трябва да му е Ок! Интересното е, че приемчика пред мен каза на търговеца (който си нямаше и идея), че това била техническа информация и следвало да я обявяват на клиентите!
Представи си каква свежа реклама.
Колега честита кола.
Направо си запази час в Еуратек за реглаж. Имах същия проблем, но с по-малък градус, след като смених за първи път оригиналните летни гуми с комплект гуми + джанти. Оправиха ми го с реглаж в Еуратек гаранционно. От тогава насам нямам проблем при смяна на джантите. До 6 месеца и 6000км е безплатен в Еуратек реглажа.
Не слушай какво ти говорят много по-горе, ами си запази направо час в Еуратек. Имах същия проблем, но с по-малък градус. Оправиха ми го с реглаж в Еуратек гаранционно. До 6 месеца и 6000км е безплатен в Еуратек реглажа.
Благодаря! Точно така смятам да направя в най-скоро време! При теб как стана? Пак след смяна на гуми или съвсем отначало?
Както писах и по-горе :) След като смених оригиналния комплект гуми и джанти 17" с гуми и джанти 16" за зимата - на около 500км беше колата.
Да, на стенд Преден мост ще изправят волана. Лесно става.
Честито! Със здраве да си караш колата smile159
Не е нормално чисто нова кола да и е изкривен волана.Провери си гумите и бягай на реглаж.
И на мен вече трета година ми е накриво волана, така че мнения "не е нормално на нова кола...", явно не важи в Бг...
И явно трябва да имаш късмет да ти направят сервизните донастройки в първите Х000 км, а не да ти кажат... ааа ми то сигурно си минал през някоя голяма дупка и за това ти се е изкривил волана ;) smile175
Ако не ти се разправя с гениални всичко знаещи приемчици... хващаш първия сервиз който ти се мерне пред очите, правиш един реглаж, спиш спокойно и караш с волан сочещ където трябва ;)
..... При покупката сменх летите джанти и заводските гуми със стманени и съответно зимни гуми Barrum, който си закупух отново от Еуратек. ...
Не ми стана ясно дали и комплекта с летните гуми е у теб, но ако е така - пробвай с тях. Ако волана се изправи и колата върви направо, значи ....
Но както писаха доста хора по-горе, щом пуснеш волана и не ти дърпа, не му обръщай, чак такова внимание.
Благодаря на всички които се отзоваха за мнения и коментари! Проблемът вече е решен. Ходих в Еуратек и като гаранционно обслужване качиха колата на стенда, провериха сходимостта и казаха, че вс. е наред. След това върнаха малко волана до изправено положение и засега вс. е Ок! Надявам се като сложа летните гуми на пролет, да не правя повече същата гиманстика :)
Мерси още веднъж, явно в този форум има много свестни и готови да помогнат хора!
Наслука на всички!
