Споделете впечатленията си от този шкодов двигател? Нямам предвид карбуратор или инжекцион, говоря за по- общи сравнения, с 1.6 например или пък с подобен клас мотори от други марки. Може би е ниско КПД-то му, както се изказва един потребител, но пък аз смятам, че е доста надежден и непретенциозен, както е написано в книгата на К. Коцев. Ще е интересно да се чуят повече мнения! s_flag
Впечатленията ми до сега за пробега ми до 50к са положителни, двигателя се държи стабилно, не е искал нищо специално, върви прилично предвид мощността си. Като негативна особеност мога да спомена характерния шум от газоразпределителният механизъм типичен за този двигател. Като цяло двигателя се справя добре с работата си.
На кратко :
1)Предимства - сравнително евтина подръжка,непретенциозен,надежден до определена степен сам посебе си,сравнително лек.Ангренажната предавка е верижна и забравиш ли да я смениш мотора пак работи,но дрънчи.Лесен за газифициране.Грехота е ако човек не го кара на газ.
2)Недостатъци - технически неусъвършенстван.Шумен.Не държи на претоварвания.Трябва да му се регулира ръчно топлинната хлабина на клапаните.Пластмасовата капачка на маслоналивната гърловина на капака на клапаните е най-голямата грешка в този двигател.Всичко друго се преживява,това - не!
Да, доста е шумен. А като се смени веригата, става ли по тих или пак е същото?! Надежден, но доста шумен. А относно капачката, какъв точно е проблема? Един монтьор от "Еуратек" Пловдив ми беше казал, че всъщност този двигател е стара разработка на Фердинанд Порше, която е била доработена от Шкода, но доколко това отговаря на истината или е част от легендата, не се знае!
Като смениш веригата положението се подобрява за няколко хиляди километра и после лека полека пак се разтегля и почва да напомня за себе си.Май на 50 000 - 60 000км се извършваше смяната.Проблема с капачката всеки го знае,не се правете че не го знаете.
Abe, честно, но не мога да се сетя какъв е проблема с тази капачка? Значи, истината е, че като цяло мотора е доста шумен и как и защо са го направили толкова шумен, да се чудиш?
Мен ми са чини , че момчето с Фаворита пита за предимствата и недостатъците на карбуратора и инжекциона , а не какви са Ви впечатленията от мотора , защото на практика разлика няма в моторите 1.3.
Двигателя е шумен заради архаичното устройство на газоразпределителния механизъм. Характерното металическо почукване се дължи на шума от металните пръти задвижващи клапаните, но в сравнение с аналогичните фордови двигатели този направо е тих. :mrgreen:
Ако под супер проблем с маслената капачка се имат в предвид случаите на изхвърчането и, то трябва да се знае, че при периодичната и навременна смяна на гуменият и уплътнителен пръстен вероятността за изхвърчане се свежда да нула. Капачката трябва да влиза и излиза трудно от мястото си в противен случай уплътнителя и е за смяна!
P.S. На мен ми се струва, че говорим за двигателя като цяло независимо дали е карбуратор или инжекцион.
Не питам за разликата между карбуратора и инжекциона. Съпоставям с другите мотори от този клас въобще, а не специално между карбуратор или инжекцион!
Нали знаеш,че таз пластмасова капачка се втиква плътно а не се завърта.Самия гумен пръстен,който е сложен на тази капачка се свива от топлината и капачката не държи така добре.Оттам вече започва лека полека да омазнява и от вибрациите можеда изгубиш капачката.Виждал съм как самата капачка барабар с О - пръстена хлопат в отвора.Човека я беше продупчил в периферията и вързал за мотора подобно на онези черните гумички за запушване на сифоните.Така съм направил и аз.Онзи ден смених само О-пръстена и сега е много по-добре от преди.А пръстена издържа малко - някъде около година.Оправия няма.
А относно мотора - направили са го шумен,защото е било комунизъм и никой не е имал смелостта и дързостта да стане и открито да заяви че не му харесва нещо.А по времето когато е бил създаден,никой не е предполагал че този мотор ще се монтира и след 40 години,камо ли някой да има претенции колко е шумен.Тук ситуацията с усъвършенстването на мотора е същата както при усъвършенстването на Лади -те през годините - 0!Аз си мисля,че е закъсняло модернизирането в заводите едно време,по-точно то е било спънато от началото на демокрацията.VW правят сделката,но явно не инвестират веднага.И какво се получава - заводите работят и продължават да бълват 1.3 мотори,защото за тях имат матрици и т.н..И в един момент се оказва,че през 94-та се спират от производство Фаворит/Форман и излиза Фелиция.Само че има много 1,3 мотори и се налага да се пласират.Пробутват ги в купе на Фелиция.Така чак до 2001 година.Праят някви си там изменения и мотора става 1.4.Слагат го на Фабия,та дори и на Октавия.Не ги е срам! smile091
Съжалявам моя грешка , щот върша по пет на веднъж smile027
О пръстена струва стотинки в ЕТ и аз от 2001г. до сега съм го сменял веднъж и не съм имал проблем с изхвърчане. Не го броя за проблем.
... Значи, истината е, че като цяло мотора е доста шумен и как и защо са го направили толкова шумен, да се чудиш?
Колега, мисля че преди година в една тема казваше, че ти е шумен мотора. Там ти писах, че е от веригата/надявам се, не съм го чул/. Взе ли някакви мерки? Явно- не, щом се е раздрънкал още.
Въобще не е шумен мотора. Ако всичко е наред - нова верига, правилно регулирани клапани, бутални болтове, не можеш да го чуеш.
А маслото се долива направо в горивния резервоар,нали?
Ако всеки месец ще развивам и завивам болтове,че да си долея-не,мерси,няма нужда.
Колеги,тоя дивак нитро ли слага на тоя двигател,нещо има и покрай разпределителния вал-бая преработка е правена,той затуй си свирка за капачката значи :roll: :-k
Колеги, купете си по един нов уплътнител за капачката и проблем НЯМА.
Изместваме темата, за капачката вече е ясно, дайте други коментари за двигателя.
Хубав,ама .....слабичък.Ако му дадеш повече зоб,понавървява,ама и здраво харчи.
Карбураторът е приемливият за поддръжка вариант.MPI-окей,ама скъпичко идва при повреди.
Не е толкова слаб, като за 1.3 дърпа много доволно .. поне мойта е стрела :mrgreen:
Тъй като не ме слуша главата съм е гонил на 1ва, 2ра и 3та в критикала (8.000об,/мин) на газ и мога да кажа, че се представя добре :mrgreen:
Изпъвал съм и я на 5та колкото може и стигна едва 160 на газ, а на бензин 170 при положение, че и пише 180 :mrgreen:
Слабичък , ама с нисък данък , па и поддръжката му не е кой знае каква философия и е за жълти стотинки и на път няма да те остави .
И не харчи кой знае колко при добра поддръжка! smile168
С тези пушроди над вала 8000RPM ми звучат като желание да си видиш клапаните ОТВЪН. Качи се на Сузуки 1.3 да се видиш у стрела :) Пак казвам - безпроблемна е количката, но е много морално остаряла. Предимството на веригата, е че може да изчака, ако нямаш в момента пари да я обслужиш. Не е като ремъка, който не търпи отлагане. Шума не ми пречи - пускам си ЦД-то. За млад шофьор и втора кола е идеална - евтина поддръжка, нисък данък, поносим разход на гориво, надеждна! Тя предлагаше най-високо отношение качество/цена когато беше купувана преди 6 години. Проблемите за 50000 от общо 80000км пробег бяха:
Слаби задни спирачки-неразрешен!
Термостат-сменен с качествен такъв-40лв-забравен!
Температурен датчик-сменен с алтернативен такъв-30лв-забравен!
Водна помпа-сменена с оригинална-около 100лв-забравен!
Повредена обтягаща ролка при ремонта на помпата от некадърни майстори-140лв-забравен!
Някакъв семеринг духаше масълце-20лв!
Пистов ремък и паразитна ролка - 60лв!
Зацапан хол датчик и МАП - безплатно!
Останалото са свещи, масла, филтри, антифриз, накладки, малко боя-че леко се блъсна в една каруца :)!
Колата дава достатъчно, за това което взима! Не ме разбирайте погрешно! Препоръчвам я!
Ти си с най-бързия сериен разпределителен вал за тия мотори ама 8000 оборота на 3-та не са много за вярване [-X .Сериозно ли ги прави? Главата шлайфана ли е? Стандартните 54 кончета не могат да бягат толкова,даже след 5000 об/мин мощността ти доста стръмно следва да падне надолу.....ако е истина,браво!Късметлия момче с фаворит s_flag
Моята при ~6000 об/мин изключва и няма нагоре. Вдигал съм макс 165 км/ч. smile159
^^ Попринцип, знам че не е хубаво да влиза в тия обороти, исках само да е вида един вид как се представя .. иначе да, направи си ги, главата не е шлайфана и конете са 60 мисля или 65 май. Не е карбуратор, а моноИ. След това от пада много , на 4та стига до 5.500об/мин , а на 5та 4.200 което е MAX speed :lol:
