Извинявам се, ако темата не е за този раздел, но не намерих по-подходящ...
Колата е Ибиза 2001г. 1.6 101 коня AUR
Проблема е следния...От 2 дни като запаля колата студена, няколко секунди след това се почва едно пърпорене/буботене някъде отдолу, откъм гърнетата, което води със себе си вибрации в купето. Освен това газовете от ауспуха излизат на "пресъкулки". Това на празен ход. Също се наблюдава едно много леко прекъсване при форсиране/ускорение между 1600-2000 оборота. Над 2000 оборота няма проблем нито на място, нито в движение. Със загряването на колата това боботене и вибрациите намаляват, а прекъсването между 1600-2000 оборота го няма. През това време двигателя работи добре, пали нормално, няма аномалии при него, така че едва ли е нещо по запалителната система. Четох за подобни проблеми при лошо работещ датчик за температура на антифриза, но нямаше странни стойности при работата му... На ваг-ком изкара тази грешка:
1 Fault Found:
17811 - EGR System: Regulation Divergence
P1403 - 35-00 - -
Какво означава тя и какво може да доведе до нея? Предполагам някой датчик? Идеи какво да гледам и да направя?
според мен е най-добре да огледаш катализатора (ако все още е там, разбира се).
