Абе по принцип на такива снимки не трябва да се има много вяра. То на половината от тях имам чуството, че са ползвали не моторно масло, а съдържанието на селската ни тоалетна.
Даже и с М10Д да подкарам колата, мотора няма да изглежда толкова трагично. Няма начин марково масло да се докара до такова състояние, пък било то и най-евтиното на пазара. освен ако не е някакво гаражно менте де.
За да изглежда по подобен начин един мотор, това масло трябва да не е сменяно поне 300 000 км. Или което е много по вероятно, са омешали вода и масло. С друго не мога да си обясня тия съсиреци.
Цецо , на която и да е макаронаджийка като и отвориш мотора изглежда по подобен начин ... просто в Италия "обичат" да си сменят маслата "често" ;)
Mай грешиш. Това беше преди 20г. при новите модели. Ела и виж някоя от 7-те дет са над 20г. как е.
Прав си, че жабарите не си падат по редовното обслужване на колите. Но аз си падам по южнячки, какво да правя, последните ми 3 коли все са от там smile168
Последната, ти я знаеш, си беше с фабричния ангренаж и ролки, а километража е на 200 000! Но такова чудо като на снимките - няма.
На живо съм виждал Опел такси италиански с несменяно масло 150 000км. След като отворихме капака на главата, отдолу всичкия метал лъщеше като огледало! Вярно, маслото беше катранено черно, но такива парцали и съсиреци няма.
Единствения път, когато съм вижал подобен кенеф под капака на главата, е при омешана вода и масло.
Но да се обвини масло elf,castroll l че причинява подобни грозни картинки е несериозно. Сега, че има по-хубави и по-лоши масла е вярно. Но това на снимките не е нормално за, което и да е масло.
Просто не приемайте тези снимки като меродавен тест за марки масло, това искам да кажа.
Нарушена е т.2.3. от Правилата на форума! Искрено се надявам да не се стига до раздаването на банове!
Владо©
