Малко предистория.
Колата ми е на 6000км , в гаранция разбира се и искам да питамдали да ходя да рева в ЕТ за проблема си или това е нещо нормално и не е за притеснение.
Проблема или притеснението ми е от факта, че колата когато я запаля сутрин (тя спи в гараж, тоест дори и зимата е до 5-6градуса) си поддържа 1000оборота като за начало , пиша 1000 но не знам 1000 ли са да кажем прибл. 1000 след което не знам кога и в следствие на какво но при спиране някъде , на оботи си дава 850 прибл. до тук всичко е супер или поне си го обяснявам ,,, студена грее си и се нормализира компа си върши работата. Обаче точно базирайки се на тази логика ми се вижда странно че по някога дори и първи сутрешен старт си нормализира на 850 от началото (този факт е изкл. рядко но го има ). и сега вече това което най-много ме притеснява е че когато си вкарвам колата в гаража(и не само ) след като си е загряла и работила дълго време дори и от дълъг път, слизам да отворя и в един момент се чува форсиране на двигателя и оборотите от 850 си скачат на 1000и си стоят така . температурата на двигателя е ок, маслото е над 100градуса , няма вкл. перки , климатици или каквото и да е било .Последния път си викам ще си правя експеримент .. не я вкарах а я поразходих малко и след това нямаше такъв ефект .
Идея си нямам.
Е нали имаш филтър за твърди частици ! Като се позадръсти малко, компа решава да вдигне оборотите за да изгори малко саждите...Да не би да е това ?
Това за пръв път го чувам но е на 6000км да кажем че за пръв път го правеше на 4500, съмнявам се
Според мен,Димончо правилно е предположил!
Да.Карай и си свиркай!
караи спокоино изгаря саждите smile048 s_flag
Точно това е заради дпф. Нищо и няма на колата.
  • 10 месеци по-късно...
Всичко си е 0к, не ми е направило впечатление при мен да има повишаване на оборотите!
