колеги имам един луфт в скоростния лост играе си от както съм я купил и все да питам и все забравям ! от какво може да е чух че някякъф тампон трябва да се смени ! помогнете ако някой знае нещо ! Благодаря !
има каренце на пръта към кутията-то се износва
лекува се с втулки
Има един колега дето го лекува и с парчета от маркуч.
Колега, разгледай тази, тази и тази тема. Може да намериш полезна информация.
Отделно, в Раздел "Литература", във виртуалната ни библиотека има файл: Литература -> Felicia 1994 -> "Felicia 1994 - Privod skorosten lost - BG.pdf" в който нагледно е показано как се лекува луфтът с две парченца гумен маркуч ;)
Подрави!
Явно ще трябва и аз да се изходя ... на Фелиция са два модела приводите - до фейслифта и след него и се лекуват по различен начин ... до фейслифта има една алуминиева кутийка , в която се скапват тампончетата в нея и се подлага маркуч (ф24 ако не се лъжа) - две парчета по около сантиметър , а на новия модел привод се разбива нита на каренцето до скоростната кутия и се подменя с болт ф6 и самозаконтряща гайка , а ако има луфт и при щифта при скоростната кутия се лекува с нов.
... до фейслифта има една алуминиева кутийка , в която се скапват тампончетата в нея и се подлага маркуч (ф24 ако не се лъжа) - две парчета по около сантиметър...
Ето го нагледно
здравеите,и аз имам проблрм с скоростниа лост на фелициа 1.3 glxi,само е моя лост на 1-ва и 2-ра става така че удрям моите си колена,и се усеща че е прекалено свободен лоста,иначе скоростите си влизат добре,аз как трябва да процедирам
Сменяш втулките на каренцата.Трябва ти и дрелка ще видиш защо
  • 7 години по-късно...
На 14.01.2012 г. at 10:16, The Best Forman написа:
 Задължително ли е да се прави на канал или е постижимо и на подпори пред блока?
Аз до сега предимно без канал работя по колите :)
Супер, значи скоро и това ще се прави. ?
Мерси!
