Старт от Скрапта или Скраб на Старта Rapid 136
Frantsov
  • Отговори 80
  • Frantsov
    30
  • skodko
    7
  • Krankenstein
    5
  • rsk
    5
  Frantsov написа:
Колеги, някой ако е сменял целия кош /цялата предница ,страници, греди и тн./
на шкода 105/120 моля да сподели някои тънкости.
Другата седмица започва рязане на изгнилата предница на рапида и заменяне с доста
запазената от бежовата 120-ка , сега събирам всякаква информация за начинанието.
Не мога да намеря каталог с панелите на купето на шкода 105/120
,а ще ми е доста по-лесно да видя как са го измислили да се ремонтира в завода
примерно след челен удар. Това което виждам е ,че страниците са един панел с предните колонки / което нещо не ме кефи smile012 / не мисля да режа колонките на рапида.
Та ако някои има каталог с панелите на предницата ще съм му много задължен ако го сподели с мен. smile027 Същото важи и за адекватни идеи за решаване на проблема.
s_flag
ПП / минах вече 250 км с 120-ката и продължавам да се убеждавам ,че шкодата е най-добрия
соц. автомобил от този клас
Та къв е проблема? Режеш с плазмата или шлайфа/трудно е/ и почваш да градиш. Майтап, Къде имаш проблем?
Имам едно тенеке ново от предницата. Гредичката под дъното на багажника с ушите за закрепване на моста.
Ще го снимам в неделя и ако ти върши работа ,мога да го трампя за читава рейка от донорите.
  Frantsov написа:
Тънкости бол, питай по-конкретно...
  Frantsov написа:
На 105/120 не са една част с предните колонки, предполагам, че и на рапида са отделно. Просто страниците, или вътрешните калници, както ние им викаме, са монтирани под колонките в завода. И сега, ако ги сменяш трябва да ги подпъхнеш под колонките...Като преди това си махнал старите от всички точкови заварки...Което си е доста работа.
Много благодаря за каталога smile027
тук ясно се вижда , че колонката е отделна част от страницата / по принцип/
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... -karoserie
вече започвам да имам ясна представа за действие
driver: ще съм ти много благодарен ако направиш няколко по подробни снимки на детайла
,а колкото до реиката няма проблеми стига да е в добро състояние /не съм я гледал конкретно
но предницата си тропа на бежовата 120 ка/
Еха, колко търсех този панел ,но намерих цяла шкода smile049
В събота започвам да режа предницата на рапида.
Утре имам още малко работа по затварянето на десния праг за да мога да хоризонтирам купето максимално добре.
s_flag
  Frantsov написа:
Това е модела за подражание към които сме се ориентирали.
А колкото до едрогабаритните части се надявам да изпадне нещо в някои магазин или
поне един преден капак запазен от някоя кола.И разпитването на Байчовците от квартала
бивши собственици на марката все още не е започнало,а точно този начин е доста ефикасен ако разполагаш с време. ако и това не помогне ще поръчваме.
Освен магазина на сточна гара,някои друг да кажете къде да си търся чарколяци?
Лично аз бих заложил на синия цвят, но всичко е въпрос на личен избор.
За части можеш да се консултираш и със Симо (зад Зоопарка).
Успех - с нетърпение ще чакам да я видя готова :smt017
Днес вкарахме шкодата-донор в гаража и сагата се почна :lol:
Рапида си седеше кротко завит ,но и него го подготвихме за трансплантацията
или поне започнахме да подготвяме нещата.
Снимки: http://moho.snimka.bg/automobiles/skoda ... 0.27755308
утре мисля да започна разкопчаване на панелите /пък кога ще свърша никои не знае/
smile027
Днес:
http://moho.snimka.bg/automobiles/skoda ... 0.27765460
снимките са малко, но бяхме твърде заети и никой не се сети да снима повече
smile027
Леко раздвижване по темата
предницата е заварена и Рапида заприлича отново на Шкода :lol:
Снимки ще пусна утре /все забравям апарата /
Има и малко раздвижване по двигателя на шкодичката
просто орг. двигател ще се демонтира и ще се постави
фиатовия двигател от шкодата на колегата /Odin/
след ревизиране разбира се
smile027
Аз бях останал с впечатлението, че колата ще е пълен оригинал. Какви са плановете сега?
Правилно си разбрал колега s_flag
Двигателя ще е единственото отклонение от оригинала /с цел малко по-голяма атракция/
Колата я сглобявам с моите разбирания /на мен да ми харесва /
и без това ще я карам рядко поне да е малко по-голяма тръпката
,а за това определено ще спомогне Фиатовия двигател с малко преработки по него.
smile027
Toя мотор, делкото и карба са му ок. Насочи се към центровка на разпр.валове. И внимавай как натискаш педала с този мотор, защото лют ще да е!
Предполагам ще се прави с двойка хоризонтални карбове, само колектор да се намери или направи... и аз му се чудех доста на тоя мотор, но поне засега не искам да надъхвам много рапидчето, щото си имам друга талига за резачка и трошене.
Ако срещнеш трудности с настройките ще те пратя при приятел, който е бог по италианските мотори и двойките карбове. Успех!
  maxrpm написа:
Не съм обърнал много внимание на двигателя / и без това ще се разглобява основно /
,но определено един от проблемите е бил в делкото /някой е махнал вакумния регулатор
без да блокира авансовата плочка/ резултата е хаотично разместване на аванса
–+ 30-40 градуса. При това положение няма как да заработи като хората този двигател.
Колкото до карбураторите http://moho.snimka.bg/automobiles/karbowe.76963.1543933
от години ги пазя за подобно нещо :lol:
единственото проблемче ще е намиране на орг. колектор за тях
ако не се намери ще си направя един / но ми се иска да е орг./
smile027
Щом мислиш ,че постоянното местене на аванса с +-30-40 градуса не оказва влияние
не мога да ти помогна :lol: / не можеш да сравняваш 2 прекъсвач-токоразпределителя
с напълно различна конструкция и да очакваш симптомите да са идентични/
Впрочем този двигател не съм го чул даже да стартер да върти,но по разказите за проблемите
от старя собственик съм 101% ,че делкото е правело големи мизерии
Съвсем бегло забелязах и не правилното зацепване на всмукателния вал /с един зъб /
но това не е било болка за умиране, също не зная защо свещите са затворени на 0,3-0,4мм
Това са бели кахъри по ме притеснява какво ще излезе след измерването на хлабината
бутало/цилиндър.
За сега имам доста работа по купето и двигателя седи завит и чака да му дойде ред
,а когато го разглобя то ще си покаже дефектите
smile027
Двигателя върти злобно, а звука му е песен. Запалихме го за малко, само мога да си представям звука от пилежа на гумите от 105 коня :) Може и проблема да е в делкото, помня, че имаше някакви проблеми със сместването му. После със собственика се скарахме за глупости и съм забравил.
Само успехи ви пожелавам, момчета!
Тоя мотор върви точно толкова колкото наточен 136-так , тва го прави добър ! За него има и пълна инжекция и мисля че е по добър варянт от карбове марбове
  anastas написа:
Точно тоя отива на 150-170 магаренца :D с карбове и почти никакъв колектор, ама иска лев.
  anastas написа:
Мани не казвай това в присъствието на Сашко , че на бързо ша те анатемоса smile091
