Здравейте!Четох тук няколко мнения но все пак искам да попитам.Мисля дали има смисъл да си направя чип тунинг на моята фабия 1.2ХТП 44кв. предлагат на 48кв покаване на мошноста.Още мислех да си купя спортен филтър който пише че нараства с около 5% мошноста.Мисълта ми е дали ще има ефект който да го почуствам когато настъпя педала или промяната ще е толкова малка че няма да се усети.Питал съм доста хора,някой казват че да други не.Интересува ме мненето на някой който вече си е правил чип на същият мотор да изкаже мнение как е.Благодаря на всички отзовали се! smile126
Едва ли!
Може и да усетиш разлика, но ще е съвсем минимална, да кажем незначителна!
Най-много да си втълпиш в съзнанието, че има разлика понеже ще имаш очаквания след направените интервенции.
Ммм незнам.Мисля си че за слаб двигател 44кв като се направи на 48кв тоест с 4кв повече не са малко и може и да се усети а и още спортен филтър....незнам може и да се лъжа.Ясно че ако имаш 180 коня и я чипнеш на 185 едвали ще се усети разликата но при малките коне си мисля че може да има ефект...
Стига с тоя спортен филтър! Колегата Blackpearl даже го махна неговия. Що си мислят всички, че ще има разлика само от него не мога да разбера.
Ами не е само от него.В комбинация с чип тунинга.И защо си мислиш че няма ефект само от него?Може да е малък но има.
Точно на атмосферка се усеща макар и минимална разлика, щото там проблема е точно недостига на въздух.
Ама на тая кола дето иде реч, чип-тунинга ще даде точно толкова усещане за мощност, колкото ако сипеш 100 октанов бензин :) Не се ебавай с колата няма смисъл.
smile168 Слагал съм 100 октана на старата си мазда и мога с ръка на сърце да заявя че нямаше и грам разлика...
Колега, смени двигателя. smile117 s_flag smile048
smile048 Е аз вместо да сменям двигателя ще си купя друга шкодичка по-яка smile117
То това май е най- пиемливия вариант
Колега, щом си се надъхал и мислиш, че ще има ефект, пробвай!
Вземи един спортен филтър и го бухни да видим резултат ще има ли. После, ако си удовлетворен и боцни чипче.
Ами гледах сега на нета но К§Н струва окло 180 лева.Няма да дам толкова пара за една хартия.Може да потърся по-евтин вариянт.
Приятел, проверката е лесна!
Просто махни филтъра и пробвай. От няколко минути каране нищо няма да и стане, даже и в тая кочина София, пък в Сливен си е направо чисто. Па ако ти се стори, че върви по - добре купувай спортен.
Но истината е, че тая кола просто няма смисъл да я мъчиш. Това е.
Много на място казано. :smt017
