Също е добре още при монтажа на външното тяло да не се слагат малките извити на 90 градуса пластмасови тръбички отвеждащи конденза, защото като замръзнат е по- лошо.
Мдам, къде по-удобно е да капе по главите на хората и да прави ледени косто-трошачки под балконите. В нормалните държави, не само че монтираш тръбичките, ами и ги отвеждаш до канализацията. :)
  • Отговори 107
  • димон
    12
  • Цецо75
    10
  • PRR
    9
  • karst
    6
Мдааам, не говоря за гофрираната тръбичка идваща от вътрешното тяло и отвеждаща конденза през лятото, когато климатика е включен да охлажда, а за дупчицата отдолу на външното тяло за конденза през зимата, когато сме включили на режим отопление. Оригинално към монтажния кит на климатика има малка пластмасова капачка с извита на 90градуса под прав ъгъл пластм. тръбичка- много малка към 5см, и понеже в края и отвора е дали има и сантиметър в диаметър и гаранция веднага е замръзнала и се е запушила през зимата. Затова за предпочитане е да не се слага, защото създава повече проблеми, отколкото да е полезна. Така че, май не сте ме разбрали правилно, но нищо. А относно климатиците, то те в нормалните страни не са надвиснали по балкони, тераси, прозорци и т.н. като в БГ,а се слагат по по- различен начин без да се виждат. Също аналогичен е случая и със сателитните чинии у нас, със санирането на панелки и кооперации, където блока става като перашка, щото на всеки си му харесва различен цвят фасаген и мазилка, други пък нямат фин. възможност за ремонт и така. Със антените също цари анархия, защото даже и монтажниците на сат. оператори гледат да минат метър и избират мястото за монтаж, според това къде им е най- удобно на тях, стига да има сигнал, а не как ще изглежда след това от улицата. Единствено по цените сме съпоставими с развитите страни.
Като пример мога да дам мои роднини пребиваващи в западноевропейска страна, които притежават оборудване на сат. оператор от бг. с цел да гледат българска телевизия. Да, обаче там хората имат закони и не им позволяват да монтират чинията на балкона. Евентуално след разрешение на общината трябва да се извика фирма, която да извърши монтажа.
Поздрави! :)
Мда, не сме се разбрали smile159
Просто си имам един екземпляр над мен, дето незнам кога ще му smile150 , че климатика му ми образува нерви по всички параграфи.
smile159
При нас са 3 бр. Daikin FTXS модел. 2та са 25(9) и един 35(12).
Почти всеки ден се пуска и сушилня(един цикъл и е около 4-5 kW) и бойлера не се спира.
Климатиците са настроени на 23С и не се спитат изобщто ако външната температурата е под +10С
сметката за тока миналия месец беше 140 лв. Миналата година най-високата сметка беше 200 лв.
Предполагам че този месец ще има рекорд ама да видим.
Колкото до маслото - ако не се лъжа за да може да духа топло, компресора трябва да може да свали температурата на фреона 2 градуса под външната температура. Което според мен значи че и компресора е бая хладен. Та от тук следва че маслото работи при доста ниска температура. Не знам дали това което написах е вярно.
Аз не знам дали това което си написал е вярно, но знам, че DAIKIN е мерцедеса на климатиците. :idea:
Да кажем, че беше валидно до преди 3-4 години. И за дайкина и мерцедеса :)
smile175 Грам не е вярно...По-тъпи клими от Дайкин нема !!! Ко ще да е и FTXS...Единствената екстра е , че са скъпи.
И твойто в по-голямата си част от грамажа не е вярно. Не всички Дайкини са боклуци. Даже е обратното, повечето не са.
Просто до преди няколко години, Дайкин си бяха джапански машини, без компромиси и с респектираща цена. Тогава си бяха хубави. Днес обаче поради световното пожълтяване на всичко, Дайкин пуснаха бюджетни серии около 1000лв. И те са точно толкова хубави, колкото всички други климатици в тоя диапазон. Събирани в Китай или подобни дестинации. Все пак бих ги предпочел пред NEO например :)
Дайкин все още имат и хубави климатици извън бюджетната серия, ама там цените почват от 2500-3000лв. нагоре за 12ка. :)
като човек не слуша ...... после търпи smile091
аз за сега съм доволен.
от консумацията, от качеството - доволен съм си
Мисля че бяха произведени 2009 нейде из европа.
като се прибера ще ви кажа
Panasonic, инверторен, 12ка. Мн. съм доволен.
Тези дни в Пв. беше -24 градуса. Вярно, не съм го изключвал. Работи без проблеми и външното тяло е много безшумно. Сигурно щото е в режим. Иначе при първоначално тръгване бучи.
Китайски е. :?
...знам, че DAIKIN е мерцедеса на климатиците. :idea:
Аз пък се "возя" на BMW - Mitsubishi smile056
Panasonic слагам пред Daikin.
Все още ползват дебели ламарини за изработване на външното тяло . Дайкинската тенекия е много тънка и е предразположена към големи вибрации и получаване на резонансни такива .
Да речем за моделите FTXS 20 , 25, 35 ...топлят добре , сравнително добър КОП ...около 4,6 ( за 25-цата), обаче висок минимум - 1,3 KW. Дори при -5 градуса бачкат на ON/OFF . Добре. При Панасоника минимума е 0,6 KW. Примерно модела Е...МКЕ-3 , който в момента е на промоция "някъде" има КОП - 4,65 , нисък минимум, Малайзия , на -16 'C отдаваната мощност е 2.0 KW .При 7'C = 5.0 КW , Дайкина - 4,7 ;) .
Не прави ненужни дефрости като Дайкин - ей така за кеф ...без да има грам скреж на питата и е с изработено от ДЕБЕЛА ЛАМАРИНА външното тяло . Няма никакъв ПАРАЗИТЕН ШУМ!!!! НИкакъв! Дори при монтаж без тампони няма инфразвук по стените. За сравнение външното тяло на дайкинския му събрат дрънчи отвсякъде: като се започне от неуплътнената решетка , като се премине през нагънатите от човешка ръка ламели на външната пита , мине се покрай големите гайки на компресора които дрънчат по корпуса на тялото и се стигне до собствен резонанс на ламарините на въшното тяло . Наистина топли , ама и панасоника топли. Има екстри , ама панасоника има повече . Дрънчи , ама панасоника не дрънчи. МАДЕ ИН ЧЕХИЯ ...= шкода smile091 , Панасоника - маде ин Малайзия .
Малко снимков матриал - какво трябваше да се направи за да не дрънка и вибрира , като се има предвид че дори има и меки тампони :
024560887.jpg?r=0
024560882.jpg?r=0
Както и не на последно място , че панасоника е 1400 лв с монтаж , а дайкина 1600 без монтаж .
А що се отнася до високобюджетните Уруро-Сарари по 4-5 бона - там положението е същото - чести и ненужни Дайкински дефрости и тънка тенекия .Всеки дайкин иска да се "барне" като МОСКВИЧ от едно време . Повярвайте ! Който иска мога да му пусна мнооо материал за размисъл . Може някога да е бил марка , ама сега псевдо такава.
Мое мнение .
Говориш наизуст , приятелю. Подобните на Китай дистинации са Чехия , Тайван и Белгия. Тъй и не видях правилно сглобен дайкин , нагънати ламели както на външното , така и на вътрешно тяло ...тракащи и шумни и виещи мотори на вътрешните тела . За по-евтините модели FTX и надолу положението с нетопленето пък е ужас !!! Не говори така сякаш си в час !!!
Айде наздраве , че взе да ми се дига адреналина ... smile027
Да споделя малко прясно инфо от около 1 месец. Трябваше да сложим климатик в зимната градина, защото цветята не деянат, а пък лятото е нещо средно между сауна и парник. Та обадихме се на един семеен приятел, който се занимава с климатици от зората на демокрацията. Дойде, огледа и каза, че една MIDEA ще е чудна. Викам му "Бре чичо Краси, верно, че по цялото черноморие отелите са с MIDEA, в офиса ми е MIDEA, който е подлаган на зверски мъки (лятото бачка на отворен прозорец, че иначе няма въздух в стаята, ама все пак за в нас дали е удачен")? Отговорът му беше, че няма по-добро в този ценови диапазон ( 700-1000 лв ) питах го защо не сложим General, какъвто е в мансардата ми и той ми каза "Спряха ги от производство", на въпроса "Защо" - отговора беше "Щото не се чупят". General-а е монтиран преди 6 или 7 години и нямам забележки. Та в тази връзка ми каза, че няма марка в момента, за която да ме накара да дам 300,400 или 500 лв. в повече. MIDEA-та я монтира за 680 лв. 12-ка и даде гаранция 5 години. В хипермаркетите навсякъде е с 2 или 3. Та идеята на поста ми е не, че MIDEA са най-добрите (много съм далеч от тази мисъл), но явно в момента пазара е smile021 . Помолих го да хвърли едно око на Generala, защото никога не му е правена профилактика и ми каза, че няма никакъв смисъл. Мий му филтрите, чисти го с метлата ако се събират много пухчета от тополи и това му е. Като разбрали, че ги спират изкупили де що бройки имало, ама вече няма. smile159
Говориш наизуст , приятелю. ... Не говори така сякаш си в час !!!....
Както кажеш, нема се дърляме за глупости smile159
Изобщо не е вярно. Возиш се на S-класа. Това в момента е най от най. Следва Fujitsu-General и чак тогава Daikin. Това е класацията към момента във високия клас климатици. Средния клас вървят така: 1. Haier, 2. Panasonic, 3. Nippon (Sanyo). И ниския клас съответно: 1. Midea, 2. LG, 3. Crown (но само произведените в заводите на Hisense), 4. Osaka. Слагам Crown на 3-то място, защото харчат повече ток от А-клас на Midea. Иначе са на нивото на Panasonic като качество, но са непознати в България. Изпадащите от класацията са Samsung и Hitachi. Последните два са някакви климатици със звучни имена, които само петнят и двете марки. По справка с монтажните бригади NEO са по-читави от Samsung.
Димо,айде честито.Ти си истински представител на БГ-средната класа.Октито-средна класа,климатиците ти-средна класа и ти си на средна възраст! smile001
Айде наздраве! smile159
Аз пък съм с едно скромно Fujitsu 18ка. До -15 -17 се справяше. На -20 -25 беше мъка. Добре, че камината не ми изневери smile049
Иначе климатика отвън почти не се чува. Вътре - според силата на духалката. Нощно време на Quite не го усещам. Но външното тяло е монтирано на пластмасова стойка (за да не пуска ръжда) и на 5см тампони smile049
Мисля да се съглася с димон
Като притежател на Daikin ще кажа че общо взето нещата са така. Ако някой ми беше разказал тези неща преди 2 години когато ги взимах можеще да взема и Panasonic. Положението обаче не е чак толкова черно колкото го описваш. Добри са и за мен е добре като разход и топлина.
Драги ми, Николайо !
Може така да ти се струва , може и така да е , ама може и да не е .
Някъде има няква грешка , ама може и да няма ... smile027
Абе , точно за тези дето имаш FTXS и нагоре ги бива , но не и цената им ! Ама имаш ги , радваш се - кво да правиш...Все сме тъй : като не ни хареса нещо трябва да си го търкаляме и да си го хвалим !!! smile091 Само че аз не мога !!! Като не ми хареса нещо си казвам , не се успокоявам ...и правя така щото и друг да не постъпи като мен !!! smile049
Аз пък съм с едно скромно Fujitsu 18ка. До -15 -17 се справяше. На -20 -25 беше мъка. Добре, че камината .... smile049
На нашата географска ширина няма климатици които се справят ДОБРЕ на температури под -20 !
Но това са 2 дни на 7 години веднъж , така че може да помагаш с камината .../ духалката ...
Ще ви кажа, че моя е Хюндай 12-ка, купих го преди 6г. за 400лв. и си го монтирах сам защото мога и има кой да ми даде тръби и плюс това всички знаем, че няма хладилник или климатик повреждащ се в гаранционния срок. ;) До сега не е имало проблем с него, работи без проблеми, ползвам го само за охлаждане защото имам ТЕЦ и съм го купил с тази цел. Капака му е пластмасов и го изхвърлих още на първата седмица точно заради вибрациите, оттогава работи без капак, но е в закрит балкон и не му пречи.
