Провокиран от темата на колегата Цецо75 viewtopic.php?f=1&t=26721&start=0 се поразрових из нета и открих ето това:
http://rheamp.bg/pdfs/VW-Dvigatel-TDI1.9.pdf и това:
http://rheamp.bg/pdfs/VW-Dvigatel-SDI1.9.pdf
В края на двете описания ми стана интересно какво ли означава това:
"Permitted engine operating data
Max. permitted drive take-off from crankshaft
At belt pulley end 50 Nm
Min. permitted cold start temperature –24 °C/–11.2 F
Max. permitted engine oil temp. (in sump) 130 °C/266 F
Max. permitted coolant temp. (outlet) 105 °C / 221 F
Upper idling speed (engine not under load) 4,000 rpm
Lower idling speed 900 rpm"
Моля по-запознатите от Вас да ме осветлят.
А иначе вчера и аз не запалих. Последва 6 часова зарядка на акумулатора и днес сутринта при -10 си запали както трябва.
Е, какво според теб може да значи? Все едно не знаете английски език... smile027
