Малката дръпна кабела и компютъра падна от бюрото и пострада.Всичко си му работи ,но се счупи кутията /горната част само/.Някой може ли да помогне, евентуално да каже може ли да се намери такава като резервна част?
ACER aspire 5935g
благодаря предварително
Лошото е, че
TOP CASING CONDITION: PLASTIC CRACKED, BENT AND BROKEN AT BACK NEAR HINGES/ LIDS DETACHED
Потърси по обявите във форумите и разпитай в сервизите за лаптопи във Варна. Знам, че е много общо, но така шанса да намериш е голям.
Виж ТУК .Не знам коя част се води, но ако е тази която си мисля е доста скъпа...
Залепи го. Знам, че си перфекционист, ама не си заслужава да купуваш нова коруба. Ще ти излезне златен.
Не виждам как е на снимката, ама ако носещата част от конструкцията е здрава и тая пукнатина не се саморазширява, аз даже не бих си правил труда да го пипам. Важното е да върши работа.
После ще проверя дали мога да ти доставя горнището само и евентуално цената.
Ако е много скъпо или не се намира бих направил следното :
сваляш горнището , лепене с разни лепила ( моделатори) , шкурка , кит и на бояджията.
Така съм правил скоро с ютията на жената , че бая скъпа ... стана като нова , даже и по-готина.
Така да си остане - счупено е просто ужасно нетърпимо ... smile091
Стига де.. smile175
ето го точния номер
Благодаря на всички които помагат :) Наистина е нетърпимо така да се ползва :D
Части има за всички лаптопи. Питай и в официалните вносители на Acer.Тук:
http://acer.gelectronic.com/service-acer/
Въпроса е дали си струва - като гледам годината на производство(2008)...бих казал, че може този да отиде за резерва/гаража/бабата и т.н. а пък вие да се сдобиете с един по-модерен и здрав...
Части има за всички лаптопи. Питай и в официалните вносители на Acer. Въпроса е дали си струва - като гледам годината на производство(2008)...бих казал, че може този да отиде за резерва/гаража/бабата и т.н. а пък вие да се сдобиете с един по-модерен и здрав...
Аааа,този си ми е много хубав и здрав.Откакто съм си го купил никакви проблеми.Веднъж не ми е забил или нещо друго.Вървят и всички игри все още-с 2 видео карти е.Обичам си го :);) Сега знам и че на механични удари издържа.А за цветовете на дисплея....просто не съм срещал по-добър до сега.Искам си този с нов панел.
Преди няма е месец му купих нова батерия 133лв инвестирах....така че,добре ще е да го ползвам още някоя годинка.
А черно тиксо нямаш ли?
Ще стане като нов. smile001
А най-вероятно на него е и регистрираната версия на Ваг Ком-а, което го прави незаменим помощник ......... ;)
П.п. Моята щерка, когато беше на 2 год. счупи бутона Caps Lock. И аз тръгнах да сменям клавиатурата, но като ми казаха 100+ за нова клавиатура и отделно труда - отказах се. С времето свикнах без един бутон - е не е като да го има, но ........ smile049
http://forum.laptop.bg/index.php?showforum=40 Може да следиш тук.
модела ти не е много разпространен заради цената си като нов, но все пак се намира трябва да следиш за втора ръка някой с изгоряло дъно.Нов и да искаш трудно ще намериш.Просто това не се предлга като резервна част поне в България а и моделът си е вече старичък.Не се мъчи да го лепиш с лепила .Пластмасата е доста гадна и много трудно се лепи с лепила.Ако парчетата са по големи там където лепят броните може да ти го докарат .Ама се съмнявам. Ако ми излезе нещо такова ще те имам в предвид имам други шасита но точно като твоето за съжеление нямам. :( Успех и не се кахъри щом си работи.Ако има нещо друго питаи.Поздрави smile056
ПС.http://www.viewpoint.bg/?p=contact Това е офицялния сервиз на ACER за България може да им звъннеш.
ПС2.Забравих да ти кажа ,че такъв удър е много сериозен за хард диска ти!!! важното инфо си го прехвърли да няма изненади. Рядко му се разминава на харда след такова сътресение.
Повечето производители на електроника, до към 5 години след спирането на продукта от производство, гледат да осигуряват резервни части.
