От известно време се чудя, дали е възможно на Октавиа 2 да се монтира чистачка на задната врата, когато няма фабрично такава. Гледах кората на вратата - издута е, като за мотор място има, явно... Единственият проблем при монтирането, който успявам да видя е, че няма дупка на задното стъкло...
Лесно ли се пробива стъклото или е проблем? Дори, да няма водна струя (т.е. пръскалка да се прокарва) - пак чистачката би била отполза - да махне снега от стъклото например - при дъжд също. Не знам за Вас, но аз се чувствам като в кашон, когато нямам видимост през задното стъкло в колата (страничните огледала стигат, но се чувствам по-добре, когато имам и панорама назад).
Също така, ако може някой със задна чистачка да ми каже как се активира при него - т.е. напред ли се натиска лостчето, за да тръгне задната чистачка или има специално/а палче/бутонче/позиция?
Благодаря!
Една позиция напред- пускаш задната чистачка, още малко натискаш и задържаш- пръскалка.
При пуснати чистачки отпред и включена задна скорост, се пуска и задната чистачка.
Не става. Питал съм. Трябва смяна на цялата пета врата и не само. Заеби
Под кората си има място за закрепването на моторчето. Проблема е само в дупката . За всеки добър стъклар обаче би било кеф да ти направи дупка на задното стъкло. Ако се счупи случайно- бой с чука и минаваш по "гаранция" . :D За копче и кабели лесно ще се намери място, обаче колата ти ще заприлича на НЕДОХЕТЧБЕГ !
Кабелите не са никак малко и ако ги няма изведени, си трябва донор, от който да се свалят до лоста- поне схемата на Фабията ми се струва сложничка.
@pepi -- и на мен такова нещо са ми казвали...
Аз още веднага като я вземах питах в ЕТ за чистачката - разбира се, отговора беше "Абсурд... няма заготовка...". Цената по онова време й беше нещо от сорта на 184лв, което ме нави веднага, но нямало начин да се монтира... И от тогава не бях се интересувал повече.
@димон -- На мен много си ми харесва как стои задната чистачка, дори ми се струва стилно и ме радва.
Кабеляците ще се намерят някак. Няма да слагам пръскалка, че ми се вижда сложнотия много - не че другото не е... Лостчето (като гледам ще трябва да се смени моето) - ако от там ще се пуска, разбира се, че ще търся някой, който най-малкото е виждал как става връзването, да помага.
Друг проблем е, че май огромно количество нерви ще коства начинанието...
ПП: Ivo_Dinkov, може ли да пуснеш схемата за фабия, да й хвърля едно око? Благодаря!
Утре ще е, че довечера ми е сложна програмата smile027
Колега тръгнал си по мойта пътека, само дето аз съм с ОК 1. За заводски вид забрави.... Много време търсих, питах и смятах... много е скъпо.... Аз реших проблема така: Първо помислих и реших че по-безопасния вариянт е не да дупча стъклото ами ламарината, после разгледах коя кола най-много ми прилича на моята визуално в багажника (оказа се Опел Вектра като на бакшишите) намерих моторче, пробих капака, изкарах кабели и захранване на отделно бутонче и вече цяла зима се радвам на панорамна гледка... но да знаеш играчка си е...
Поздрави smile049
Поздрави smile049
Пусни снимка, моля те! И на бутончето. Искам да видя как е станало - много ми е интересно.
Ако се навия това лято да го направя - ще го правя и няма второ мнение. Иначе, заводското - да, много скъпо и няма сметка... Освен, ако не намеря някоя смазана и да излезе малко по-добре, но... За сега само проучвам, да видя какво може да се направи.
Ами трябва да я снимам и ще ти пусна на чистачката, а за копчето то е временно, за в бъдеще проекта е да се изкара още един бутон до този за реотаните и резервоара, като бъде от същиш тип ( т.е. най-вероятно ще е за реотани)
Като снимам ще пусна снимките, ама нема да е днес.
Поздрави smile027
shaft-е ,
няма да се навиеш ! Когато ти доближи дупчененето ще се откажеш !!! Обзалагам се ! smile027
Обещаната схема на чистачките:
shaft-е ,
:D
Благодаря на всички за отговорите и на Ivo_Dinkov за схемичката!
Товарищ Димончук, ще се навия бре, само колата да стане още една две годинки по-стара, че сега ми е мъка, да... :D Явно не това, а другото лято ще опитам и да видим - освен, ако не се престраша по-рано... smile091
ПП: Сами, к'во се смееш, като дойда при тебе да пробиваме ламарината и да прокарваме жиците, ще видиш smile091 Живи и здрави! smile027
