проблем с осветлението на багажника и купето
pladim
Имам Октавия 2 тд 2,0 след 2007 г. Изгасна ми осветлението в багажника и вътре в купето, след като задържах, най-вероятно, капака на багажника отворен по-дълго време.
Въпроса ми е дали има изгорял предпазител или е грешка в компютъра, която трябва да се оправи в сервиз?
Ще бъда благодарен ако някой ми помогне със съвет?
Пладим
По принцип осветлението се "гаси" от компа след 30-на минути. Няма как да го забравиш. Компа се грижи за пестенето на енергия. Но на последващо отваряне трябва пак да светне. Ако не святка най-вероятно имаш дефектирал предпазител. Провери ги- нали знаеш къде са ?
Използвам темата на колегата....
Имам абсолютно същия проблем: След престой с отворен капак дълго време, по никакъв начин не може да бъде светнато осветлението в купето и багажника. Във вратите си светват при отваряне.
Смених набързо всички крушки, но не. Може ли да прегори предпазител.
Предпазителите не ги погледнах...
