Поредният проблем със жълтата лампа на двигателя
m_yan
Здравейте Колеги,
От два месеца ме тормози жълтата лампа(check engine),ходих на диагностика и резултата е следният:
"17582 P1174 035 - Bank 1, fuel measuring sustem, Injection Timing deviation".И всичко спира до тук.
И се почват едни разсъждения от майстори и всички са на тема проба-грешка,което мен не ме устройва.
Иначе колата си върви,нямам чувствително повишение на разхода,но все пак трябва проблема да се реши.
Та ако някой от вас знае/може да помогне/отстрани проблема,слушам внимателно...
Поздрави,
Мирослав
0889590336
Здравейте Колеги,
Поздрави,
Мирослав
0889590336
колега и при мен е така, преди 4 месеца купих колата със светеща жълта лампа. Човека от който купих колата я карал така от близо година и нямала проблеми с разход и вървеж. Казали му дроселова клапа. Така и я купих от него. Карах я на един сервиз и там като я закачиха на компа излезе ЕГР клапан, казах си ОК, ще го сменям някой ден. Разхода на гориво си е в нормални граници за мен, и един ден пристегнах всичко в акумулаторната кутия, всички връзки, кабели, гайки и какво да видя изчезна лампата. Карах така около 1 седмица и пак се появи. И така си карам вече. Дразнещо е да ти свети, но не съм ходил да й правят нещо.
Здравейте Колеги,
Поздрави,
Мирослав
0889590336
Благодаря Колега,
Преди време ти четох поста и направих и аз като теб,но освен пристягането изхабих и един контактен спрей :) и..все свети.При мен не излиза ЕГР клапана или дроселовата клапа,поне така разчитам грешката,но все пак има по/даже много знаещи в този форум и за това искам помощта Ви.
Благодаря още веднъж за мнението ти.
поне десетина причини има за да ти даде тази грешка...неможе да гадаем и анализираме ей така на изуст
ако колата е пред мен...става -ще я изхващаме причината на 100%
просто трябва да се замерят и прегледат компоненти ,стойности и параметри
Прав си.
Ясна е работата ще се пие бира във Варна.
Благодаря
Здравейте Колеги,
Да опресним малко темата!
И така:
1.Проверена гор.помпа - 3,5 бара - ок
2.Дроселовата клапа изчистена(бая мизерия имаше),адаптирана - ок
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2465 ... HEwH0J.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2659 ... xU4jaI.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2357 ... 2BQNGq.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1662 ... q4XW0D.JPG
3.Дюзите почистени с ултразвук,стендовани - ок
4.Пропуск във всм/изп - е там е за сега проблема(прилагам данните)
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1751 ... ZUP04V.JPG
Надявам се сега по знаещите да дадат мнение как да процедирам по нататък:
-да си карам така(нямам загуби на антифриз,масло за сега) и дали това ще доведе до нещо по сериозно
-да се сваля главата и т.н.
Възможно е проблемът да е предизвикан от слаб акумулатор.При стартиране на двигателя стартера дърпа доста ток и напрежението в системата пада , в резултат на което ЕГР клапата не работи нормално.Опитай с нов акумулатор или премери напрежението в буксата на запалката - ако при стартиране на двигателя пада на 8-9 волта може би това е проблема - поне при мен беше това.
Утре ще пробвам.
Благодаря
Имам Фабия 1.2 бензин. Още чисто нова - 2007г на втория месец и светна тази лампа. Оказа се дефектна ламбда сонда. Смениха я и от тогава всичко е ок!
