00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Здравейте, снощи закачих колата (Фабия 1) към VCDS 10.6 излиза ми следната грешка:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 01032
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
1 Fault Found
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003C GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
Поразрових се, това което открих :
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 1e70198ed6
http://translate.google.bg/translate?hl ... ensor-(G85)-Error-vagcom&ei=QgM-T8yMEczDtAb75-zLBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q7gEwADgy&prev=/search%3Fq%3Dfabia%2Bsteering%2Bangle%2Bsensor%2Bg85%26start%3D50%26hl%3Dbg%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvnsfd
До колкото знам нямам ABS,ESP,ASR!
По чуждите форуми намирам, че трябва да рекодирам контролера.
На скоро имах проблем със спирачките едното цилиндърче на задно дясно колеко беше изпуснало. ЕТ извършиха ремонта, незнам това има ли връзка.
Изобщо имам ли такъв датчик при условие, че нямам горепосочените системи?
Някой може ли да даде повече инфо, какво трябва да се направи или какво следва?
Благодаря предварително! Ако трябва повече инфо, моля пичете.
Изчисти грешката, провери нивото на хидравлична течност и покарай.
Ако пак се появи, тогава се притеснявай и задълбочавай.
Пробвах да изчистя грешката няколко пъти, но все се появява. Нивото не съм гледал, съжалявам за тъпя въпрос, но къде се намира казанчето? Иначе я покарах доста тези дни, но пак ще я разходя.
мерси за отговорите
Щом не се чисти,сменяй датчика
Не се притеснявай колега, тази грешка е невалидна по простата причина, че Фабия 1 няма този датчик, защото е без ESP. Фабия 1 има датчик G70, който е на кормилната рейка и следи ъгъла на въртене на волана.При мен положението е същото, тази грешка не се трие и си стои постоянно. Отделно от нея когато имах проблем с датчик G70 той си ми излизаше като грешка и се триеше от програмата.След като го смених с нов и изтрих грешката нещата са си ОК. Моите подозрения са че това G85 е фабрично заложено в компа, за коли с ESP, а ние нямаме ESP, следователно и такъв датчик.
Имах същата грешка изчистих я и вече я няма но обаче при ламповия тест на контакт жълтата лампа с волана не гасне чак след като запаля тогава гасне при теб как е? Може да не е технически проблем с колата аз поне при мен не усе6там проблеми след нея.Имам едно примигване на светлините от време на време и се съмнявам да не би този датчик да е замесен.Успех
Здравей zorozlatanov,
след изчетеното по форумите (т.к. не съм много вещ) достигам до същия извод, че такъв датчик изобщо няма, но по рано като съм я закачал на VCDS мисля, че тази грешка не ми е излизала заради това сега съм озадачен. Така или иначе не усещам някаква промяна във волана или нещо друго. Все пак ще продължа да ровя, има ли смисъл да се консултирам и с ЕТ?
Относо жълтата лампа, sword, не съм сигурен за коя точно говориш. При мен като дам на контакт свети жълтата за двигателя, но след запалване изгасва и така е от както имам колата и мисля, че това е нормално т.к. друг колега имаше същата и при него беше също така.Нямам примигване на светлините(поне към момента).
Относно G85 намирам това:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-(no-comm)
което обаче пак ме навежда на мисълта,че такъв датчик изобщо няма, иначе тук е описано и калибрирането на G85
има ли смисъл да пробвам да рекодирам контролерите 09 и 19 ? (ако някой го е правил да сподели)
мерси за отговорите
Adaptation Адаптация
Basic Setting Основни настройки
Sensor for Steering Angle (G85) Сензор за кормилото (G85)
Prerequisites: Необходимо:
• Start the vehicle. Стартиране на превозното средство.
• Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. Завъртете волана едно завъртане на дясно и един път на ляво.
• Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. Drive за кратко разстояние права линия, върху равна повърхност при скорост не по-висока от 20 км / ч.
• If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight. Ако воланът е права по време на пробното шофиране след спиране на превозното средство с колела посочи прави.
• Ensure that the steering wheel is not moved again. Уверете се, че на волана не е преместен отново.
• Keep the engine running and do not switch off the ignition. Да се съхранява на двигателя и не изключи запалването.
• System voltage at least 12.0 V. Система за напрежение най-малко 12,0 V.
[select] [Избери]
[03 - Brake Electronics] [03 - Brake електроника]
[Coding-II - 11] [Кодиране-II - 11]
OR (if Coding-II is not available) Или (ако кодиране-II не е на разположение)
[security Access - 16] [За сигурност на достъпа - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting. Въведете 40 168, за да могат основните настройки.
[Do it!] [Направи го!]
[basic Settings - 04] [Основни настройки - 04]
Group 060 Група 060
[Go!] [Go!]
Activate the Basic Setting. Активиране на основните настройки.
[ON/OFF/Next] [ON / OFF / Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". След успешно основните настройки, поле 2, трябва да каже "ОК".
[Done, Go Back] [Готово, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. За да се уверите, че основните настройки е била успешна, проверете сензора отново.
[Measuring Blocks - 08] [Измерване на блокче - 08]
Group 004 Група 004
[Go!] [Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. Проверете поле 1, стойността трябва да бъде между -1,5 и 1,5 °.
някой си е играл с кодировките!!!!Сензора си го има така или иначе зад волана-в кутийката с лентата е.А под волана вече които имат есп имат много сложна електронна платка.
Здравейте, след ре-кодиране на контролерите 09 и 19, по точно след рекодиране на контролер 19 успях да изчистя грешката. За сега не се е появявала повече.
Рекодирах контролерите със същите кодове, които бяха, а именно на 09 - 01032, WSC 13765, контролер 19 - 00012,WSC 13765. Изчистих грешката и за сега е ОК.
bega4kata, мерси мнго за инфото и разясненията.Обаче нямам такъв модул [03 - Brake Electronics]. При опит да го избера ми дава "модула не отговаря(module not responding)" предполагам,че в случая просто нямам такъв модул.
Имам модул [44 - Steering Assist] (тук грешка не ми дава), където виждам, че се мени ъгъла когато въртя волана (при избор на следене на опция Power Steering Aid). Значи все пак сензора си го има!
Благодаря на всички!
P.S. Ако изкочи пак същата грешка ще пиша пак.
Сами, благодаря за напътствията, явно аз не съм запознат(а си мислех, че съм), още едно доказателство за това колко си "голям". Явно тази грешка ще я чистиш ти- ама лятото. smile048
[select] [Избери]
Group 060 Група 060
[Go!] [Go!]
Group 004 Група 004
[Go!] [Go!]
