Колата на газ е перфектна,но не иска да работи на бензин.Първо бавно качва бензин.Второ работи като дизел-от ауспуха излизанякаква невероятна чернилка и зад мен става страшно.За разхода на бензин да не говорим-харчи като за световно.Имам втори карбуратор,смених го,пак същата работа.Свещите уж са нови.Вече не знам какво да правя.
Отиди да ти регулират карбуратора , щом на газ работи , значи по запалителната система всичко ОК , щот газта е по-капризна.
А и още нещо - може иглата да не затваря или мембраната на икономайзера да е фира ( ма па и на двата карба :-k )... по-вероятна игла ако има нешо повредено.
И двата карбуратора не са работили никога на бензин,или почти никога.Откакто карам Шкоди/повече от 20г./ съм карал само на газ,и зиме и лете,въпреки,че знам как трябва да е.Разглобявал съм го и единия и другия,но явно не съм се справил с проблема.Вчера ми излезе друг проблем,който реших бързо.Започна да прекъсва и на газ и загуби мощност.Оказа се че е от гъвкавия маркуч за топъл въздух.Вътре се поразпаднал малко и се запушил.Махнах го и всичко се оправи.Та да знаят колегите и за този момент,ако имат проблеми.Но проблемът с бензина си остава.Не знам дали да не излея едно шише спирт в резервоара Там не се знае какво има.
